Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2581 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:02
Машина в теплом гараже температура около 10 тепла. Стоит там уже 2 мес.
Ошибки читал опкомом / двумя версиями программы.
В двигатель не лазили 2 года. Все норм должно быть.
Проблема нарисовалась стихийно / сначала F раз в недель потом раз в день и теперь каждый раз.
Свечи сушил на плитка газовой.
С точки зрения топливной уверен все нормально.
Meriva A
#2582 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:16
Нахожусь в подмосковных Мытищах.
Если кто сооьращающий мимо поедет/ будет ездить рад был бы пообщаться педмето у машины.
Щетки менял год назад. . по двигателю ошибок нет.
Свечи сушил и пытался завести уже 4 раза, безрезультатно.
Опкомом можно просмотреть ход педали срабатывание обоих выключателей ?
Meriva A
#2583 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:45
Mikhail1981, И традиционный вопрос - аккумулятор точно в норме?
#2584 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 Февраль 2016 - 14:01
Аккумулятор заряжен по максимому, аккумулятору пол года новый почти.
Так же есть второй, было подключал второй впараллель.
Напруга не пропадает / тестером измерял при прокрутке.
Сообщение отредактировал Mikhail1981: 08 Февраль 2016 - 14:03
Meriva A
#2585 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Февраль 2016 - 15:17
ser_platonov, А от этой ошибки по вторым контактам выключателя стопов может F выходить ?
#2586 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:05
vas320, думаю, что F не вылезет. Может глючить задняя скорость и АБС.
Tech 2, Коломна.
#2587 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:28
Что за двигатель? Модуль зажигания исправлен?
#2588 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:52
alexsys74, да знакомо это. У самого после долгой стоянки не запускалась. Всё было исправно. Помогло - педаль газа в половину. И фсё ,после этого как говорится no problem
#2589 LimoNLimonoV
LimoNLimonoV
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 09 Февраль 2016 - 06:22
Цитата(ser_platonov @ 6.2.2016, 19:11) Просмотр сообщения
LimoNLimonoV, вам нужно считать ошибки именно из блока Изитроника, те которые вы привели- они из эбу двигателя. Ищите человека с Теком или оп- комом
З.ы. ставлю 100 рублей, что это щетки) Попробуйте покрутить шлицевой отверткой вал под крышечкой на блоке Изика туда-сюда... Снимите клемму на аккумуляторе на минутку. Если F пропадет и авто заведется, то точно щетки.
А можно по подробнее про "вал под крышечкой" Как его идентифицировать? И где крышечку искать ))) Спасибо.
ЛимоНЛимоноВ
#2590 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:11
Стоя у капота, по правой руке найдите блок управления изитроника. На нем сверху неприметная (черная) заглушка-крышечка диаметром ок. 20 мм. Если ее аккуратно поддеть и снять вверх, открывается доступ к валу со шлицом сверху, который можно слегка прокрутить монеткой или шлицевой отверткой.
Обычно используется для принудительного аварийного перевода КПП в нейтраль.
Сия процедура называется ручное выключение сцепления, ЕМНИП.
PS. Заглушка имеет способность теряться, что не есть хорошо по поводу попадания воды в блок.
#2591 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:29
У этой заглушки ещё бывают 2 пластиковые дуги
#2592 Uncle Bob
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:33
LimoNLimonoV, в мануале на машину есть. С рисунками.
#2593 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:12
Опкомом можно проверить работоспособность двух двигателей актуаторов / выбирающих передачи ?
Meriva A
#2594 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:53
Изик..., и снова изик.... ((((
Ну что сказать опять БОЛЬ, И никак иначе,
Симптомы:
1. Завелись, поехали, спустя 40 метров пути - F и машинка с ключиком, причем машина продолжает набирать скорость (обороты)
2. Дойдя до 4000 об/мин переходит обратно в А.
3. Спустя еще 100 метров, машина глохнет, на приборной панели полная гирлянда
4. Двигаясь дальше накатом, машина снова заводится, считай с "толкача".
5. Далее все в норме, едем, радуемся жизни.
Что сделано:
1. Новый аккумулятор 75 а\ч, поставлен месяц назад
2. Стопы горят все
3. Замена щеток (lka) около 50 000 км назад
4. Замена сцепления около 55 000 км назад
5. Адаптация около 8 000 км назад
6. Реставрация цилиндра сцепления около 50 000 км назад
Ошибки:
1. К мастеру с теком, пока не попал.
2. сканирование мини OBD адаптером Р1700
Что смущает:
потеряна крышка, которая закрывает доступ к аварийному выключению сцепления, погода дрянь, может как-то засорилось и мешает работе.
Или...
Камрады, Ваши мнения, пока не добрался до диагноста и не натворил глупостей))))
#2595 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 21 Февраль 2016 - 22:09
Я бы начал с осмотра щеток в изе.
И вообще, крышки нет - блок изи может изрядно пострадать.
Разбери, посмотри, почисти, промой все что удастся, щетки осмотри.
#2596 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 22 Февраль 2016 - 20:17
pankwinto,
Тоже выбрал для себя данный путь, смущает выключение двигателя во время движения Изображение
#2597 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 23 Февраль 2016 - 21:00
RmR, У меня тоже периодически (раз в неделю две) глохнет на ходу ни с того ни с сего. заводится сама как с толкача и дальше еду. 100 т. пробег.
#2598 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:21
Borhes,
Нездоровое движение((( занимались ли данным вопросом? Диагностика? Выводы? Заключения?
#2599 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Февраль 2016 - 07:07
RmR,
У меня так же бывает. Снимаю АКБ несу на подзарядку. После зарядки АКБ проблема пропадает на некоторое время.
У меня пробеги небольшие (до работы 7 км) АКБ не заряжается нормально.
По ботовому компьютеру было замечено что при переключении передач изик просаживает напругу до 13 В (это в основном бывает при проезде лежачих полицейских, повороте на 90 градусов на очень малой скорости и низких оборотах, практически холостых).
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Февраль 2016 - 07:11
#2600 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:43
Я такое замечал когда тормозишь при спуске с эстакады.
До замены щеток было довольно-таки регулярно.
После замены пока не наблюдал повторения.
Возможно изик не успевает скинуть в нейтраль и глохнет из-за малых оборотов.
А вот при движении, да на скорости.......криминал какой-то, как мне кажется!.
Не здорОво это!
