Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2541 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 20:11
Обновленная инфа- ошибка 1607 и опкомом не снимается.
Как я понял- замена щеток неизбежна.
#2542 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 20:25
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, номер(номера)комплекта сцепления с выжимным для изика. Какие есть варианты цена-качево. Опель Мерива А, 2008г.в., двиг.z16xep, vin WOLOXCE7584429750. За ранее благодарю!!!)))
Сообщение отредактировал Ян Батькович: 19 Декабрь 2015 - 20:27
#2543 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:23
Победил я ошибку 1607!
Замена щеток помогла, всё отлично!
Щетки брал Ika 0.1692.1.
Точил у них торец, так как он больше (длиннее сободная часть до вывода косички) чем у оригинала,
соответственно упрется косой раньше и прослужит меньше.
Прокачивал систему ОпКомом, очень понравилось!
По времени заняло часов семь, но делал неспеша и разбирал всю морду.
Снимал бампер, усилитель бампера, радиаторы и тогда отличный доступ ко всему получается!
#2544 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:36
nevus, как обтачивали щетки? чем?
неплохо бы фотоотчет.
#2545 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:20
pankwinto, фотоотчета нет-грязными руками мацать телефон или фотоаппарат не было желания.
Точил напильником мелким (не надфилем), очень хорошо точилось и не оставляло сколов и зазубрин на щетках.
Под коллектор не подгонял особо, так, свернутой рулоном наждачкой №1000 прошелся слегка, чтобы ложбинку сделать.
Вот паять не понравилось! Косичка на блоке не хотела облуживаться.
Но это, я думаю, от моих паялных навыков зависело))), да и канифоли не было только кислота для пайки.
Щеткодержатель металлический выковыривается иглой (там усик есть который надо оттогнуть, чтобы вытащить щеткодержатель).
#2546 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:00
Друзья, уже месяца 2 я мучаюсь с изей.
Он может вырубаться прям на скорости 100 км/час или при езеде задом, может стоя...
На щетки не похоже, вроде как умирают сразу и совсем а тут.
Заметил что если раньше ломалась раз в 2 неделе, то сейчас раз в день.
А может это быть лягушка? Т.е. датчик выключения стопов.
Так то стопы горят, но читал, у одного мужика была такая проблема, причем нашел он ее после замены всего и сцепы и блока изи и много чего еще.
Адаптацию машина проходит сразу, неделю назад делал, точка 10.40, жижу поменяли, все прокачали.
Фотограф, графический дизайнер.
#2547 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 22:17
Если пробег свыше 50-60 тыс, я бы не раздумывая уже полез смотреть щетки.
#2548 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:10
pankwinto,
Почему 50-60 тыщ? вот у меня 110 тыщ и щетки еще родные и под замену не просятся. Я бы советовал диаппазон диапазон 80-120 в зависимости от стиля езды.
#2549 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:20
Это все здорово друзья, но на что это похоже?
Коробка может вырубиться в любом направлении. Один раз даже просто не заводя, но включив зажигание я стал щелкать ручкой селектора по всем передачам и уже замигали и N, A, R.
Вытащил ключ чуть подождал, включил зажигание и потом все ок.
Но машина стала вставать колом уже каждый день, не езжу уже 2 недели. У нас в Домодедово никто Изики не чинит... не знаю что делать.
Ошибки:
1600, 1700, 2103, 2104, 2106, 2108 это я считал педалями. Кстати в последний раз и ЧЕК выскочил.
А вот скажите мне, для чего перепрошивают блок и необходимая ли это мера скажем раз в год?
Адаптация у меня проходит на ура, точка 10.40, что говорит что сцепа живая.
#2550 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:01
Chertov, по щеткам ошибка должна быть 1607, но она диагностируется не педалями.
Замена щеток не так уж и страшно, главное сразу ставить то, что сейчас рекомендует ser_platonov , а именно распотрошить мотор печки ВАЗ 08.
И, кстати, если его будете покупать то Лузар не берите, у него щетки 8*8 мм, а надо 6*6.
И при наличии ямы снять блок просто, но у меня её нет и я разбираю всю морду.
После ДТП радиатор кондея разбит и я его тоже без проблем снимаю.
На разбор и снятие модуля уходит минут 30-40.
#2551 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:19
Цитата(alexsys74 @ 23.12.2015, 6:10) Просмотр сообщения
pankwinto,
Почему 50-60 тыщ? Я бы советовал диаппазон диапазон 80-120 в зависимости от стиля езды.
Мои щетки стерлись на 60 тыс. 95% пробега - город миллионник.
Ну а так конечно, зависит от стиля - т.е. что в основном город, или трасса.
#2552 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:23
И от прошивки самого изика. Ранние версии терли сцепление гораздо быстрее. А еще зависит от того, как регулярно меняли жижу гидропривода.
#2553 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:37
У меня друг на Мериве 2004 года поменял впервые щётки при пробеге 250 000
Думаю что когда не создаёшь нагрузку сцеплению то меньше стираются щётки- хотя можно и спорить на эту тему
Но я в последний год никогда не держу тормоз в режиме "А"
В пробках на нейтралке , чуть двинулся снова на нейтралку
Вижу впереди светофор красный за 50 метров прямо в движении перевожу на нейтраль и докатываюсь и торможу уже на нейтрали
В общем не мучаю мотор и сцепление на холостом ходу
#2554 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 09:15
Закончилась эпопея с F ошибкой.
Поменял (перепаял) на щетки от мотора печки ВАЗ 08.
Щетки реально проточены под наш коллектор!
Единственное это пока еще не прошедший навязчивый синдром боязни "пробки", выключаю передачу и боюсь, что коробка покажет ошибку))).
И, не пойму с чем связано, это то, что при заводе двигателя, будь то на горячую или на холодную, включается вентилятор обдува на максимум, секунд на 5-7.
С чем связано не могу понять. Может есть идеи на этот счет?
И спасибо ser_platonov за инфу про щетки , неплохо бы её в ФАК добавить!
#2555 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 19:45
Так что, получается, щетки ika не подходят к изе?
Был ли у кого положительный опыт их установки на изю?
Беспокоюсь, так как у меня они лежат как ремкомплект.
Сообщение отредактировал pankwinto: 30 Декабрь 2015 - 21:05
#2556 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 00:55
pankwinto, Щетки Ika я ставил много раз (собственно я и предложил на этом форуме их ставить),проблем не было пока(тьфу-тьфу), только я притираю их практически идеально... Но, сдается мне, содержание меди в них меньше, чем нужно. Хотя сопротивление их довольно низкое. Поэтому, если нет желания притирать, да и вообще экспериментировать, ставьте щетки от печки 2108 - с ними точно проблем не будет, хотя и дороже конечно получается...
Tech 2, Коломна.
#2557 mail
mail
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007
Отправлено 29 Январь 2016 - 08:27
Всем, привет!
Возникла проблема при проведении адаптации КПП возможно из за невыполнения условия проведения адаптации или кривого софта. На одном из этапов возникла потеря сигнала с блоком, на дисплее появилась F. Повторная адаптация результат не дает. Ручник затянут, педаль тормоза нажата, аккумулятор новый. Адаптация проводилась сканером TCS в Бош сервис. Появилась ошибка P1735 и не удаляется. Подскажите кто сталкивался с подобным, что делать?
До этого коробка работала исправно, черт дернул меня сделать адаптацию, теперь авто стоит два дня на СТО и ни кто ладу дать не может.
В моем понимании есть несколько вариантов для решения проблемы:
1. Прокачать сцепление
2. Снять с коробки блок переключения передач и провести адаптацию
3. Сделать адаптацию сканером Tech2
Кто что скажет?
#2558 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:03
mail,
Ваша первая ошибка была в том что адаптация должна быть выполнена только сервисными приборами TECH2 или MDI. Никакими другими эта процедура не гарантирована. А в большинстве случаев будет то что у Вас и получилось. вам прямая дорога туда где есть TECH2 или MDI.
#2559 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Январь 2016 - 19:48
mail, какой город? Заполните профиль...
Tech 2, Коломна.
#2560 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 30 Январь 2016 - 09:02
mail,
Поддерживаю alexsys74, адаптация только ТЕКом или MDI, все другие приборы кинут коробку в аварийный режим, хоть и были исключения удачной адаптации другими приборами, но это скорее исключение или БОЛЬШОЙ фарт.
