Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#2641 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:21
shilodv,
Возможно вы и правы, но я "откинул" эти вопросы, т.к. машина заводится, F не горит, след.машина передвигается после прогрева до раб.темп.
И собственно как адаптация влияет на прогретость авто, или те же самые щетки, на холостой ход? Это я по поводу сообщ.2638.
Просто совпадене(с ремонтом двигателя), ничего личного! Изображение
#2642 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:35
Komm39, человек написал мне так: "Пока машину не прогреешь до 80-90 градусов, по приборке, машина трогается но сразу глохнет". Я в изиках не копенгаген, вот и спросил - это ошибка изика или нет.
#2643 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:41
Кстати, заменил ТЖ в изе, как описано в ссылке сообщ.2637, легко, один. Проехал за 60 тыщ, цвет -светлее "масло растительного рафинированого" и прозрачное. При "выкачивании" шприцом(медленно) объем примерно 150-180гр., "вытянул" воздух, переключения стали не ощутимы !
Метод работает, не стоит бояться и привлекать других, тем более платить деньги! ar.gif
Сообщение отредактировал Komm39: 28 Июнь 2016 - 00:47
#2644 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июнь 2016 - 18:01
А вот ещё нюанс, когда трогаешься на холодную, машина дергается и если больше 2 тыс оборотов дать, то загорается EPS и машина глохнет.
Я подумал - а может ему просто аккумулятор надо зарядить?
#2645 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Июль 2016 - 19:55
Еще можно почитать о изике : https://www.drive2.ru/l/10417367/
#2646 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Июль 2016 - 20:49
Уважаемые опелеводы!
У меня возник вопрос, в каком исходном положении должен находится шток гидропривода (в крайнем левом (правом) положении , (-против -по) часовой стрелке? Или это положение выставляется автоматически после адаптации? И влияет ли его (положение, кручение самостоятельно) на что либо? (Вычитал, что крайнее левое положение (против час.стрелки до сопротивления должно быть). Вот и засомневался, хотел узнать ваш опыт!
Это тот который находится под пластм.заглушкой проворачивающийся плоской отверткой.
#2647 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Июль 2016 - 20:16
Про важность адаптации сцепления
#2648 mpahan
mpahan
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 13 Август 2016 - 14:26
Добрый день. Подскажите в чем проблема. Машина заводится, F не горит. Скорость включается но на газ не реагирует. Реагирует только в положении N. Подскажите пожалуйста куда копать ?
#2649 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Август 2016 - 00:58
mpahan, А ошибки считал ?
Может быть это как то связано с тормозной лягушкой - хотя и на нейтралке бы не реагировало бы- хотя не знаю
P.S. Здесь ветка про Мерива А
#2650 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Август 2016 - 13:46
Последние дни иногда при трогании изя словно сцепление начал бросать. Резкий удар и если сразу поехать, то рывками(как на механике сцепу бросил). Если жать тормоз, то может заглохнуть. Остбенно на задней. Успел поехать, на ходу вродебы нормально. Глюк не всегда - пробеги по 200 км в дерь. Глюк сеголня второй или третий за недеью. Когда нет глюка, то все плавно вплоть до "сползария". Адаптация месяыс 3 назад показала 10. Тормозуха меняная и светлая. Ошибок по елм не видно.
Что это? Сцепа, привод или мозги(датчи)?
извлечение car-pass.
#2651 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Август 2016 - 16:57
александр51,
В первую очередь подозрение на замену сцепления. Во вторых выжимной. В третьих привод сцепления.
#2652 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easy 2008 Z16XEP
Отправлено 31 Август 2016 - 20:01
Здравствуйте Бывалые! Сегодня появилась интересная проблема - после пуска двигателя замигала буква N в индикации коробки, затем засветилась машинка с ключиком и буква F. Машина отказалась двигаться. После считывания ошибок ОП-комом выплыли ошибки 1711 и 1712, после сброса ошибок машина поехала. Вечером при старте с работы ситуация повторилась, только под рукой не было ОП-кома. После нескольких попыток пуска и останова двигателя машина поехала. Что посоветуете, куда копать? Заранее спасибо за советы и помощь. flag.gif
#2653 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 31 Август 2016 - 20:26
Helge,
Первым наперво, для начало нужно указать что за авто , мод.двиг.год, ну, заполнить анкетн.данные одним словом. smile.gif
Второе, если владеете меривкой, неплохо бы держать под рукой сканер, он де дорогой по сути (я не про професс.) Проводной-не проводной вам решать, выбор есть. (По своим понятиям)
Третье, продиагностировать машинку в эксплуатации, описать что "вываливается" при диагностики , в процессе.
Четвертое, распечатать коды ошибок которые возможны на меривке, иметь под рукой, анализировать...
То что вы описали, может быть даже и при откл.акк.бат.более 15-20минут. smile.gif
Лично, сталкивался с такой ситуацией!
Сообщение отредактировал Komm39: 31 Август 2016 - 20:34
#2654 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 07:51
Сегодня утром даже не завелась - выдала ошибку 1607-ошибка сигнала привода сцепления. Подскажите что делать? Кто виноват спрашивать не буду.
#2655 Uncle Bob
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 11:25
Helge, На нейтраль встаёт?
#2656 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 11:58
Helge, В стопах лампочки горят ?
#2657 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:21
Вообще одно из первых что нужно сделать при проблемах с изитроником - это проверить АКБ. Проверять как его исправность (КЗ одной банки, сульфатация и потеря емкости), так и полную и качественную зарядку.
Затем уже идут:
- проверка щеток;
- проверка лягухи тормоза;
- проверка главного цилиндра;
- проверка модуля управления изитроник;
- и т.д.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Сентябрь 2016 - 12:23
#2658 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:36
Uncle Bob, Встает, а затем уходит в ошибку и машинка с ключиком. Я по-моему писал ранее - ошибка 1607 - что-то связано с приводом сцепления.
УРФИНДЖУС, Стопы горят все, слежу за ними, ибо форум читаю с 2010 года, а писать про проблемы начал только сейчас, так как их в принципе не было.
alexsys74, АКБ проверена - исправность подтверждена. Проверял знающий аккумуляторщик при помощи нагрузочной вилки и измерительного прибора.
#2659 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 22:00
Helge,
Попробуйте вручную провернуть шток: http://www.vectra-cl...ic.php?t=147676 если на время F пропадет, то щетки под замену, там по тексту...., все понятно будет куда "рыть".
http://www.corsa-clu...hp?topic=5734.0
http://www.oktja.ru/...-ope...?-р1607/
http://astraclub.ru/...593-??%...?????
Сообщение отредактировал Komm39: 01 Сентябрь 2016 - 22:13
#2660 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:48
Уважаемые товарищи, доброе утро ! Помогите, пожалуйста, добрым советом ! Недавно приобрёл Опель Мерива с изитроником, 2008 год выпуска. Ездил на диагностику - по подвеске и двигателю нет никаких нареканий, на момент покупки с автомобилем всё было хорошо. На следующий день, после прохождения технического осмотра, машина отказалась заводиться. Ошибка F. Приехал диагност - ошибку сбросил, проблема заключалась в отсутствии сигнала с датчиков скорости колёс. Далее вновь тоже самое - ошибка во время движения. Сбросил клемму аккумулятора - кое-как доехал до работы. Встретился с владельцем автомобиля и автомехаником. Механик посоветовал сделать замену щёток. Сделали. Симптом тот же - ошибка ф. Поехал к официальному дилеру на адаптацию (Луидор-АВТО, Нижний Новгород). Дилер сказал, что коробка была не адаптирована, превышен лимит адаптаций, но адаптация прошла успешно. Какие были нюансы - допустимый износ сцепления (верное?) до 14мм, у меня - 16мм (предыдущий хозяин менял его,якобы?). Вердикт - нужно смотреть сцепление, либо конец блоку с цгс.
Видимо буду делать вскрытие коробки - диагностировать.
Возможно,что придётся предъявлять досудебную претензию предыдущему владельцу.
Куда копать,товарищи ? Без колёс уже больше недели.
