Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#781 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 26 Апрель 2009 - 18:34
Цитата(Mikhail1981 @ 26.4.2009, 19:54) Просмотр сообщения
Добрый день.
Кто-нибудь, какими-нибудь способами на дисплее убирал букву F ?(проблема с коробкой).
Сегодня после поездки, включил заднюю скорость и машина с небольшим треском заглохла.
После попытки завести на дсиплее высветилась буква F, и соотв. даже двигатель не заводится, так же пробовал скидывать клеммы с аккумулятора-безресультатно.
Открываешь капот, между подкапотным отсеком и стеклом (под дворниками) справа, напротив аккумулятора открываешь крышку и снимаешь пластиковый чехол с блока предохранителе. Вытаскиваешь предохранитель на 60А минут на 20-60. После того как поставишь обратно вставь ключ в зажигание, немного поверни чтобы включились все индикаторы, но не заводи. Нажми педаль тормоза до упора около 8-10 раз. Мне последнее время помогало, правда, не всегда с первого раза.
Сообщение отредактировал RustreX: 26 Апрель 2009 - 18:38
#782 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Апрель 2009 - 07:31
ИМХО чушь...
Было подобное после мойки, залип "индикатор" ,или как его ещё обозвать, включения задней передачи...и клемы сдёргивал и по колёсам пинал, в итоге просто сел, рычагов подёргал с А на N и на R несколько раз.... F пропала smile.gif
У меня на новой машине этот блок заклеен наклейкой-стикером, не повредив который не снять крышку... можно лишиться гарантии sad.gif
#783 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 27 Апрель 2009 - 07:34
Цитата(mikeone @ 27.4.2009, 9:00) Просмотр сообщения
ИМХО чушь...
Бред не бред... но мне так в сервисе сказали сделать чтобы на эвакуаторе так часто не кататься и официально задокументировали!
#784 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Апрель 2009 - 07:51
Meriva A
#785 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Не вижу разницы в выдирание предохранителя и скидывания клемы smile.gif С отключением акк так же полность обесточивается всё!!! + 5-10-15 мин подождать до полной разрядки емкостей.
#786 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 27 Апрель 2009 - 10:44
В том то и дело что клемы с акка мне запретили снимать... тип чтобы ошибки сохранились и в сервисе их могли прочитать...
#787 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:14
форумчане.. сейчас по общавшись с человеком узнал что возможно если коробка не захочет вставать в N положение прийдется ее снимать... blink.gif .... никто не занимался данной процедурой? сервис посоветуете...цены...? unsure.gif
насколько я понимаю ошибки сохраняются даже если у вас неделю аккумулятора не будет на машине... а иначе это было бы не логично.... пробег то у Вас например сохраняется постоянно, незвисимо от наличия или отсутсвия аккумулятора
Meriva A
#788 Uncle Bob
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:20
Так ведь в мануале есть даже раздел про то, как отвёрткой можно вручную выключить передачу на изе.
:О
Зачем снимать-то её?!
#789 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:32
:О
денег сильно хочется наверное....
#790 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:53
:О
Так это я помойму начинаю понимать... в мануале написано про некую штучку в которую надо вставить шлицевую отвертку и повернуть ее легонечко до характерного щелчка... !?
я так понимаю это находится сверху на коробке около крышечки для тормозной (рабочей) жидкости ?
(меня просто уверяли что если коробка встала на заднюю или на какую либо передачу и не разблокируется при помощи TECH то разлокировать ее можно только путем снятия оной с двигателя...
я конечно все понимаю, но это жестоко ... )
Сообщение отредактировал Mikhail1981: 27 Апрель 2009 - 12:56
Meriva A
#791 Uncle Bob
Отправлено 27 Апрель 2009 - 13:18
Угу, оно, так именно.
#792 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Апрель 2009 - 06:28
Только это просто выжим сцепления, остальное все верно. И надо вкручивать этот винт до ощутимого сопротивления, никаких щелчков.
Насчет замены тормозной:
Для предупреждения подклинивания выжимного и последующего выхода из строя дорогостоящего блока Изитроника замена тормозной в гидроприводе сцепления очень рекомендуется. Обратите внимание, что жидкость довольно быстро темнеет.
Сообщение отредактировал Doktor77: 28 Апрель 2009 - 08:07
#793 Uncle Bob
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:10
Цитата(Doktor77 @ 28.4.2009, 6:57) Просмотр сообщения
...Насчет замены тормозной:
А по срокам это регламентируется и/или есть рекомендации на более раннюю замену?
#794 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:13
Есть рекомендация: 30 тык или ежегодно.
#795 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:16
Почему ОД делают работы на ТО по своему выбору, а не согласно регламента, установленного заводом-изготовителем?
#796 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Апрель 2009 - 08:46
Дилер обязан выполнить работы, перечисленные в ганатийной книжке.
Все остальное - предмет договоренности дилера и клиента.
Вышеприведенная рекомендация разработатна для Российского рынка, поэтому отсутствует в основной дилерской документации (она есть в последних редакциях гарантийных (сервисных) книжек. Но разумно ее распространить на все МТА (и более раннего выпуска).
Во-вторых, умный дилер может предполагать некоторые доп. работы при ТО и их предлагать клиенту (более раннюю замену фильтров салона, замену колодок и т.п.). Вопрос лишь в том, насколько корректно он это предлагает клиенту.
#797 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:02
На прошлом ТО (осенью) я сам просил дилера поменять жижу. Сказали, что поменяют/прокачают. Однако забирал машину в спешке перед закрытием и не обратил внимания, что в документах нет никаких упоминаний о смене жидкости, так же как и информации о проведении адаптации точки схватывания. По ощущениям, что-то с коробкой все же делали, так как она стала плавнее переключаться. Но как же теперь узнать, менялась ли жидкость и стОит ли ее менять? Может как-то по внешнему виду, померить тестером проводимость...
Машина уже не гарантийная, но ТО все равно делаю у дилера - не знаю, кому довериться.
#798 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:09
На самом деле можно просто отсосать грушей грязную жидкость из бачка, и долить свежей DOT4. Через некоторое время повторить. Жидкость будет немного освежаться за счет перемешивания. Это вполне безопасно.
#799 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:24
В том то и дело, что в стоимость ТО запихиваются работы которые и делать то не надо. Подтверждение тому я получил в прошедшую субботу
А я уже второй раз делаю операцию по адаптации и не вижу разницы av.gif av.gif . Может я так замучил своего изика, что он не поддается регулировке? Машина как дергалась так и дергается blink.gif
#800 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
Отправлено 28 Апрель 2009 - 12:28
Я так пологаю это все из-за темного цвета (загряжнения) тормозной жидкости?
Meriva A
    Baidu (1)
