Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#1501 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:28
Цитата(omega84 @ 17.9.2010, 10:04) Просмотр сообщения
Спасибо за соучастие! Может быть «мозговой» штурм мериводов поможет…(Опыт не прокуришь – не пропьешь)
Действия противника:
1) При включении зажигания мигает «F», двигатель включается, скорости не включаются.
Мои действия (теперь уже типовые)
1) 2 попытка, аналогично
2) Осмотр сигнальных ламп (тормоза и пр. все ОК)
3) 3 попытка, аналогично
4) Отключение аккумулятора (попытка сброса «мозгов»)
5) 4 попытка, аналогично
6) Нервный перекур
7) Эвакуатор
пробег? перво-наперво - смотрите аккумулятор. Попробуйте его сменить на заведомо исправный/новый...
#1502 omega84
omega84
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:41
пробег 36000, аккумулятор меняли после 3 отказа
#1503 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:48
Похожие симптомы у меня были в сильные морозы. Правда мне удавалось завести машину даже с мигающей F. Когда прогревалась то все было нормально.
Причина оказалась в сигналке. Оказывается китайские продавцы сделали работу сигналки до -30.
Поэтому года за -30 ехать отказывалась. Поехал в салон. дал разгоняя. поменяли сигналку на другую. Теперь уже полтора года все в порядке.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Сентябрь 2010 - 09:48
#1504 Uncle Bob
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:49
Потратьте 3 минуты - заполните профиль, напишите всё, что можете вспомнить прямо здесь - проще будет искать причину.
2,5 года машине или вы владеете ею 2,5 года? Год выпуска нужен. Менялась ли прошивка изитроника, делали и если делали, то когда адаптацию (хотя тут это скорее всего ни при чём).
Пока увидел одну явную проблему - дурит сервопривод. При заведомо хорошем аккумуляторе невозможность вернуться в нейтраль - точно не ЭБУ изика.
Эксплуатировали изик так, как надо или как обычный автомат?
Короче - подробности и профиль.
#1505 omega84
omega84
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:08
год выпуска - 2007, куплена в салоне в феврале 2008. В ручном режиме не ездил. Прошивали на сервисе после отказов два раза, сейчас стоит последний выпуск. Даты отказов: август 2008г., январь 2009 г., август 2010 г., сентябрь 2010 г. С апреля по осень 2009 года практически не эксплуатировалась (госпиталь, операция), чтобы не "закисла" иногда ездил сын ( у него своя "Опель-Астра"). Режим вождения-спокойный, оношение-как к ребенку, все ТО-в срок, сейчас - 3 год гарантии (усеченной).
При вращении винта в блоке - нашла нейтраль. Что за винт и с чем он связан? Винт подпружинен и возвращается в исходное состояние.
Сообщение отредактировал omega84: 17 Сентябрь 2010 - 10:11
#1506 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:13
это размыкание сцепления... дурит либо выжимной(жидкость часом не уходит??) либо нужно сделать адаптацию....Если при размыкании сцепы вручную - нейтраль находит - вариант один - что-то со сцепой.... т.е. изик не может выдернуть передачу, т.к. не может до конца выключить сцепление. вывод: сделать адаптацию, не поможет - возможно менять диск и корзину. но это точно не программная ошибка... ошибка механики. ну или как правильно сказал Uncle Bob - сервопривод выкобенивается. другого не дано.
#1507 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:22
Кстати, про этот винт написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.
#1508 Uncle Bob
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:28
Ага, точно, а информацией про необходимость адаптации и про желательность включения нейтрали в долгом стоянии форум просто пестрит.
Мне тут третьего дня на матрикс-форуме (!) ткнули носом, что уже "весь мир" знает про эти особенности эксплуатации изитроника... sad.gif
Что, конечно, не уменьшает вины разработчиков мануала на Мериву, не упоминающих про эти особенности. Что тем более не снимает ответственности с владельца на предмет RTFM. Извините wink.gif.
#1509 omega84
omega84
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:52
Уважаемые коллеги! Спасибо за поддержку! Появился просвет в минном поле...
Я ее ставлю всегда на ручник и нейтраль, зачем изику выдергивать передачу, когда она уже в нейтрали...
и что такое "адаптация"? (извините, я по другой кафедре)
#1510 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 12:03
не ленитесь почитайте.... отвечал дня три назад в пятьсот пятый раз.... без обид... поищите поиском "адаптация"....
#1511 Naparnik
Naparnik
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA (+7) Silver Lighting
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 14:31
omega84, еще как вариант... Концевик включения "стопов" не регулировали никогда? Как они (стопы) включаются - при легком касании педали тормоза или же надо посильнее придавить педаль?
Из собственного опыта знаю, что это иногда может повлиять на изик и его глюки...
#1512 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:53
Мысли вслух..omega84 меняли блок изика по гарантии..соответственно сейчас когда гарантии нет,вас бы начали разводить на этот блок,а стоит он очень и очень не дешево.....а зачем вообще менять весь блок? да потому,что это жопашники Од aq.gif Эти блоки отлично ремонтируются и перепрошиваются!!!
Коробка та же механика,только с джамшутом (кто-то так писал rolleyes.gif ) в блоке,который скорости подтыкает rolleyes.gif ничего в ней нет такого и ругать ее не надо...все конечно бывает,но в Вашем случаи сдается мне Од не компетентен..Кстати озвучьте имя,чтоб люди знали...
А насчет вариантов ребята правильно говорят..
п.с.
#1513 Tal
Tal
  • Cообщений: 46
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 08:42
Что-то не могу найти по поиску: было или не было обсуждение. Что за рабочая жидкость (я так понимаю это не масло!?)? марка? что еще нужно для замены?
#1514 Uncle Bob
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 09:37
ФАК читайте. Рабочая жидкость - тормозная, меняется один раз в два года (не по пробегу, а по сроку).
Темку-то снесут, успейте прочитать....
#1515 circon
circon
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 18:47
а точно тормозная ? мне продали явно не тормозную ,два литра .
#1516 Палеха
Палеха
  • Cообщений: 13
  • Интересы:авто, строительство, электроника, химия, активный отдых и пр.
  • Автомобиль: meriva, corsa
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:10
[quote name='Сержпитер' date='12.3.2010, 22:29' post='748449']
inspirado, во-вторых сейчас сервисов и ОД - завались....
Это Вы погорячились, в 100 км от Питера - полная попа! Выход из строя одного из реле вызывает проблемы. На той же Мериве надо догадаться, что причина отказа в реле, затем понять, где это реле стоит, а потом добраться до этого реле и догадаться, чем заменить в отсутствии оригинала. И эти вопросы возникают не только у продвинутого владельца авто, но и у хорошего мастера провинциальной СТО. К примеру, сгорело реле топливного насоса в Мериве. Согласитесь, что поломка пустяшная и специалисту с опелевской станции или Вам лично работы на 15 мин. А если мастер из сервиса, которых "завались", впервые видет Мериву? Он это реле будет 3 часа искать в машине и 1 час думать, чем заменить.
И это пример с электрикой, про электронику страшно подумать.
Поэтому механика надёжнее электронного робота. Но, лично я выбираю робота из-за его несомненных достоинств, однако молю Бога, чтобы с ним ничего не произошло вдали от опелевского сервиса.
#1517 Uncle Bob
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:26
Палеха, волков бояться...
За мои 3,5 года на форуме НИ разу НИ у кого не было проблем из-за стопарей.
И вообще, мгновенно-катастрофичных проблем с изей тоже не было.
#1518 Палеха
Палеха
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:47
Не понял, каких стопарей?
#1519 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:09
Палеха,
Каких конкретно проблем с Изитроником Вы опасаетесь? Я живу в 170 км от официального сервиса и 160 км от ближайшего специализирующегося на Опелях. И сплю почему-то совершенно спокойно.
#1520 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:59
Палеха, почитайте тему. Воспользуйтесь поиском. Хватит разводить никому не нужный флуд. Simpson давно на форуме и всё что касается машинки описывал здесь. Давайте не будем разводить полемику насчет изика. Каждому своё. Кому механику - кому робота. bf.gif
