Изитроник
rollback
, 03 Июл 2006 16:59
Сообщений в теме: 2904
#1841
Отправлено 08 Август 2011 - 22:10
Подскажите пожалуйста, может было у кого: ехал никого нетрогал, решил перевести в механический режим, выскочила машинкама с ключиком и А моргать стала. Остановился, поставил в N заглушил двигатель. Попытался запустить по новой ничего неполучается, моргает N и стартер некрутит( причём машина стоит на передаче, а моргает N ), оттащил к дилерам они мне её завели и сказали всё Ок ,но при включении авто режима моргает А , а при попытке перейти в механику совсе ничего негорит(правда если запустить двигатель и вклячить сначала заднюю то потом всё работает). Памагите плиз, оффициалы говорят что всё хорошо(сволочи).
#1843
Отправлено 08 Август 2011 - 22:33
Да лампочки горят, у мнея ещё корса есть, про такую засаду знаю, но на корсе при неисправностях F моргала, а здесь нет((
Да ещё совсем забыл, почему-то неработает режим самодиагностики. А официалы сказали, что реальных ошибок небыло, была историческая "низкое напряжение АКБ"
#1844
Отправлено 08 Август 2011 - 22:37
У меня мигающая N и ошибка 1700 высвечивалась из-за севшего аккумулятора. Стартер в этом случае просто не включается.
Мигающая А свидетельствует о том, что Изик находится в непонятках и ждет от водителя реакции - нажатия на педаль тормоза или газа. Только получив информацию от любой из педалей он включит передачу. Если не получит - через несколько секунд включит нейтраль или так и останется на ней.
#1846
Отправлено 09 Август 2011 - 18:08
заметил закономерность! при мигающей F помогает,если постучать например резиновой ручкой отвертки по блоку управления сцеплением,а именно по месту где находиться электромотор! Может кому поможет данная информация!Можно без эвакуатора добраться например до дома!Вот!
#1847
Отправлено 09 Август 2011 - 18:30
Судя по показаниям Вам надо ознакомиться с ФАКом на тему замены щеток.
#1848
Отправлено 09 Август 2011 - 20:40
Сегодня опять загнал к официалам, с той-же бедой, ковыряли-ковыряли в итоге сказали якобы КЗ в шлейфе который идёт в сторону багажника, будем искать. Но насколько я понимаю короткое либо есть,либо нет а я ведь с утра нормально до работы доехал, а там началось тоже самое?
#1850
Отправлено 10 Август 2011 - 08:23
Очень даже вполне бывает.
Например потрескавшаяся изоляция на проводах в гофре идущей на дверь задка может давать такую картину.
Из дома выехал - все работает, на кочках попрыгал, дверью багажника хлопнул - вот проводки и закоротили.
#1851
Отправлено 10 Август 2011 - 08:49
Отправлено 10 Август 2011 - 09:32
dotsent, чтоб проводки закоротили, надо, чтобы они остались без изоляции. Обычно провод переламывается, но изоляция остаётся целой. А это уже не КЗ, это обрыв.
#1853
Отправлено 10 Август 2011 - 09:55
2 варианта:
- ОД сказал/имел ввиду обрыв (а мы просто невнимательно подумали, комментируя)
- а фиг его знает, вдруг обрыв 2-х проводов и КЗ друг на друга...
А вообще, что-то подсказывает мне, что тема с "была историческая "низкое напряжение АКБ" не освещена в достаточной мере
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:31
скажите чего делать - в сервис на диагностику?
Ну дык а куда еще? Не в церковь же.
2004 год... возможно щетки уже поизносились.
#1860
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 11:56
щетки уже меняли 2 года назад
или АКБ пришёл конец )
При переключении на А, фары-приборка притухают ?
свежий, ничего не тухнет...
Я настоящий кактус - колючая, пью редко и расту... рядом с компьютером
___________________________________________________________________________
