Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#1941 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:36
до начала адаптации затянуть ручник и нажать педаль тормоза
само собой... и не отпускать до окончания процесса.
#1942 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:50
ВСЕМ СПАСИБО, всё получилось. Сомневался просто, на заведённом, или просто при включенном зажигании:-)
Адаптировал конечно не во дворе, в собственном сервисе, в случае неудачи не посредь улицы машина бы осталась:-)
#1943 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Февраль 2012 - 14:08
Ну и как результат?
Просто я когда адаптировал ОП-КОМом, то результат был мягко говоря не очень.
С ТЕКом не сравнить...
Tech 2, Коломна.
#1944 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:42
Цитата(ser_platonov @ 29.2.2012, 15:08) Просмотр сообщения
Ну и как результат?
результат, мягко говоря, неожиданный:-)
ОР-СОМ доложил, что адаптация завершена, настройки программирования сохранены. Я заглушил машину и пошел работать. Спустя час попытался куда то поехать, а Меривка включает только А и не разгоняется выше 2500 об/мин. Появилась ошибка "не адаптирована точка схватывания", ошибка не удаляется, повторная адаптация заканчивается благополучно, но с тем же результатом....
#1945 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Февраль 2012 - 15:45
Хорошо подумали? Тут встречал что на меривах после 2008 адаптация не всегда проходит успешно.
Попробуйте после адаптации еще и обучение сделать. Как делать - писал.
#1946 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:16
сделал обучение. Проблема не ушла. Стал перечитывать инструкцию. Занервничал, что неправильно что то делаю. Например, вот тут:
1. Для проведения процедуры рекомендуется вывесить передние колеса автомобиля , что бы они могли свободно вращаться.
2. Включить зажигание не заводя двигатель. Положение нейтраль, (машина на ручнике)
-в каком положении должна быть педаль тормоза?
далее:
Первая часть завершена. Нажимаем педаль тормоза и заводим двигатель, после чего жмем ОK
а педаль отпускать, или так и держать нажатой?
#1947 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:31
FastHut, отпустить. Ее нажатие нужно что бы пустить двигатель.
#1948 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:37
попробовал и так и так:-) получил букву "F", справился с буквой "F", адаптировал коробку, а со сцеплением так и не справился:-(
#1949 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:34
кстати, оказалось, что на первую часть настройки положение педали не существенно, а вот после запуска её таки надо постоянно держать, иначе выскакивает ошибка.
#1950 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:52
Так какой у вас год выпуска машины ?) Если 2008 и больше, вэлком в наш клуб smile.gif Адаптация только ТЕКом!!!
#1951 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:53
по паспорту - 2006, ОР-СОМ определяет, как 2007
#1952 Uncle Bob
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:57
Хороший повод заполнить профиль wink.gif.
#1953 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:59
ДОзаполнил:-)
#1954 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:47
У меня ситуация очень похожая Авто 2007г.в., а коробка определяется 2008г.в.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1955 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 01 Март 2012 - 10:58
Ниччего не понял.
Давайте по порядку.
1. После всех манипуляций авто едет как надо и переключает все передачи?
Или же "результат, мягко говоря, неожиданный"?
Если "мягко говоря неожиданный" то коробка, мягко говоря в аварийном режиме.
Ездит только в положении А, только на первой передаче (но можно обмануть) и обороты не выше 2200.
Виной всему ошибка "не окончен процесс адаптации" которая ОР-СОМом не убирается :-(
2. Во избежание недоразуменяй во время всех процедур лучше рабочий тормоз держать нажатым все время, двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, перед процессом на 1 минуту поднять обороты до 2000.
3. Адаптацию можно делать и на стоящем авто, изменение геометрии с вывешенным передком.
4. В списке тестов ОР-СОМа есть еще какая то, типа дополнительная адаптация.
Вот что это за зверь не знаю, ни разу не запускал.
Камрады на автах до 2008 года иногда раз по пять запускали адаптацию, чтоб убить ошибку неудачного окончания. В основном удавалось.
#1956 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 Март 2012 - 11:03
Цитата(dotsent @ 1.3.2012, 11:58) Просмотр сообщения
Ниччего не понял.
Давайте по порядку.
всё именно так: машина едет только на А, и выше первой не переключается.
Процедуры проводил и с педалью, и без. Например, в обучении коробки пару раз ошибся, затем легко исправил. Адаптацию (в т.ч. и "дополнительную")проводил раз 10 с одинаковым результатом. То есть Ор-СОМ докладывает, что процедура завершена и настройки сохранены, но ошибка остаётся.
Опытный человек с форума утверждает, что на Меривах ОР-СОМом адаптацию не сделать:-(
#1957 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Март 2012 - 11:56
После 2008 г. пока нет (до тех пока ОП-Ком не доковыряют)
По сути что такое Оп-Ком... это комрады сели, проанализировали обмен данных с Течем (Чёрный ящик посути) и тупо эти же зашифрованные сигналы используют в оп-коме!!! т.е. они до формирования и объяснения пока не дошли ) Поэтому какие-то типовые вещи вы спокойно можете делать и им (ну и соответственно на популярных машинках), всякие "извраты" и редкие модели поддерживаются ... мягко сказать через задницу... таковы реалии.
Многи на форуме пользуют оп-ком как БК и прошивка полезных функций (свет,круиз и т.д.)
#1958 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2012 - 12:07
FastHut, а какая у Вас версия прошивки опкома?
#1959 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 01 Март 2012 - 13:48
а невозможность адаптации изи с 2008 г. в. и больше с помощью OP-COM относится к какой версии адаптера OP-COM:
090820B
100820B
или другой ?
#1960 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 01 Март 2012 - 16:09
самой программки? если честно, не помню, но тут же качнул ещё пару версий, результат один.
Собственно, на данный момент ситуация такова: отогнал машину в дружественный сервис. Они подключили TechII, и он затребовал подключиться к интернету. В тот момент они не смогли мне предоставить специалиста в этой области, пришлось переползти к официалам, которые прям завтра с утра обещались сделать адаптацию.
Что характерно: не только коробка отказалась переходить на вторую передачу, но и сам мотор, даже на месте, не раскручивался больше, чем на 3000 об/мин. Вот сижу и думаю, в какой последовательности одно с другим связано?:-)
p.s. почему то не получаю уведомлений, что в теме есть новые сообщения:-(
и я один среди них! Уже не раз порадовался, что приобрёл адаптер. Но никак не мог подумать, что если есть кнопка, и её нажатие приводит к определённым манипуляциям самим автомобилем, то это может привести к печальным последствиям:-(
и ведь вроде читал внимательно, но ни разу не встречал предупреждений, что Меривка какая то сильно особенная в этом деле:-(
