Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#1901 Veyla
Veyla
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 (easytronic), 2007, z16xep
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:41
10 тыс км назад при адаптации точка сцепления выставилась в 9.3 мм. Сказали срочно менять. Поменяла. Проехала 10 тыс, сделала адаптацию. Точка сцепления - 9.4мм.
Вроде ездила по всем правилам, переключаясь на нейтралку на светофорах. И что это? мой косяк или косяк ОД, которые меняли сцепление? Опять менять?!
Сообщение отредактировал Veyla: 02 Октябрь 2011 - 17:42
#1902 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 20:50
Если у Вас нет характерных симптомов умирающего сцепления, то ничего менять не надо, катайтесь себе спокойно. Если и перед заменой сцепления этих симптомов не было, а решения произвести замену было продиктовано только данными после адаптации, то не исключено, что в сервисе Вас просто обманули.
#1903 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:33
Цитата(Consigliere @ 2.10.2011, 17:58) Просмотр сообщения
А ценник объявили 30т.р.? за диск, выжимной и корзину.
22-23 Где то с работой.
#1904 alnikos56
alnikos56
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:13
Цитата(Egoruch @ 13.4.2011, 2:03) Просмотр сообщения
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Перевожу рукоятку из N в A, начинаю ехать , отработала первая передача и по сути должна включиться вторая, но обороты моментально падают и машина глохнет..... продолжаю двигаться накатом и жму на газ, потом двигатель заводиться как будто с толкача, дальше еду нормально. Но как только на светофоре или еще где скину на нейтраль а потом переключусь в A, все повторяется снова...
Заранее спасибо =)
Добрый день, коллега!
У меня такая же проблема с Меривой (2007 г.в., дв. 1,6 xep, 63000 км пробег). Дважды ездил на СТО, провели диагностику, откалибровали изитроник, заменили жидкость, но неисправность не устранили. Проявляется внезапно во время движения глохнет двигатель и всё как у Вас.
Подскажите, вы нашли в чём неисправность? С уважением, Александр, alnikos56@yandex.ru
#1905 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Январь 2012 - 17:56
Попробуйте терапию: замена воздушного фильтра, свечей, тщательная промывка дроссельной заслонки. Проблемы с топливной системой в первую очередь воспринимаются, как глюки Изика, хотя он не при делах.
#1906 maksim142
maksim142
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 /Z16XEP/Робот/COSM0/серо золотой/2007г.
Отправлено 08 Февраль 2012 - 14:19
Всем привет, вчера стал счастливым обладателем меривы, а сегодня был сильно огарчен, машина с утра не завелась отогнал ОФ дилеру диагностика показала замену ЭБУ изитроника ak.gif, ценник объявили в 55000 вместе с работой. Подскажите куда можно обратиться с ремонтом может у кого были такие проблемы?
#1907 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:12
Какие симптомы? Тут много уже писалось про "выход из строя", по версии офф.дилера, блоков управления. Может аккумулятор виной тому?А?
#1908 maksim142
maksim142
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:23
С вечера поставил машину в гараж все было в порядке, с утра тоже завелась без проблем мин через пять после прогревания на щитке загорелась машина с ключом желтая, на переключения коробка не реагировала, в окошке где указывается режим коробки горел прочерк, после решил заглушить и машина больше не завелась. Пробовал скидывать АКБ, не помогло, стоп сигналы все горят.
P.S. Когда забирал машину у ОФ дилера они машину выгнали на улицу своим ходом, но после того как заглушил и опять завел опять загорелась машинка и буква F коробка опять не работает ac.gif .
#1909 mika
mika
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enjoy, easytronic
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:29
[quote name='maksim142' date='8.2.2012, 19:23' post='1244438']
[/qu
Разберись спокойно какой код ошибки выдает. Машина настолько создана для правильной езды, что даже малейшее отклонение от норм горит F, проверено. Так было у меня с АКБ, заводил все четко, а но выходе поменял АКБ и поехал. bf.gif
Сейчас у самого головняк. Заводишь машину, включаешь изю, начинал трогаться (на холодную и машина начинала глохнуть) грешил на нее родимую, а потом просто решил газонуть и то же самое, сразу исключил ИЗЮ.
Коробка хорошая +5, проехал уже 75000 тьфу-тьфу
Сообщение отредактировал mika: 08 Февраль 2012 - 18:33
#1910 maksim142
maksim142
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:31
Какой код сказать не могу не знаю, завтра поеду к не ОФ. заодно узнаюsmile.gif
#1911 mika
mika
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 Февраль 2012 - 18:50
зайди сюда по читай
http://forum.opel-cl...showtopic=41166
#1912 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:16
После промывки дросельного узла, его калибровать надо или оно само афтоматиски ?
А то меня тут пугают (правда не по опелям) а просто по иномаркам, что после промывки хх около 1200 и типа потом заслонка сама калибруется и всё выставляется ....
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Февраль 2012 - 18:16
#1913 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:57
mikeone, там датчик положения есть. Пугальщики зачастую просто звонари.
#1914 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:05
maksim142,
В самом худшем варианте блок перепрошивается с гарантией и это ни как ни 50 к..............
#1915 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:43
Спасиб, зопесал.... к замене ОЖ и тормазухи добавляется промывка дроселя smile.gif
#1916 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:02
Смотря какая промывка - если со снятием, то после обороты хх, скорее всего, будут высокие и тут или калибровку делать или так ездить со временем произойдет адаптация и все вернется в норму - если не снимать и так мыть соответствующим средством (я так делал), то после с хх все нормально.
#1917 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:10
А как её делать ?) погазовать, постоять или тупо покататься ?
В ТИСе чёт не нашёл упоминания про сию процедуру
#1918 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:08
mikeone, да не будет ничего особенного. Электрический там узел. Полностью. Аккумулятор отключил, узел снял, помыл, на место поставил. Там вся калибровка - прогнать заслонку от края до края. И не факт, что такая не делается при каждой заводке.
#1919 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:45
Спс, собственно так и думал...
#1920 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:27
А разве при снятии узла: шланги с антифризом не отсоединяют от узла (потом надо будет сколько-то долить антифриза и как-то прокачать воздух) и прокладку уплотнительную при обратной сборке не меняют на новую? На других авто форумах пишут об этом. И пишут, что потом калибровка в виде "прогнать заслонку от края до края" не сработает - тут или надо тестером делать или надо знать процедуру нажатия педалей\ поворота ключа\ завода двигателя по временным интервалам (для меривы я описание этой процедуры не нашел) или поездить с повышенными оборотами хх - все само собой от-калибруется.
А проще взять, например, Liqui Moly 5111 (7578) или антологичное и помыть не снимая - пусть не так чисто зато быстрее и безопаснее. Сам так мыл, положительный эффект после такого мытья есть.
PS: mikeone спасибо за ответ по ТО.
    Baidu (2)
