Утечки моторного масла
Сообщений в теме: 440
#61 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Январь 2009 - 20:57
Цитата(hren352 @ 13.1.2009, 14:33) Просмотр сообщения
Олег2, крышка распредвала - это то, что крепится на 8 болтах? т.е. крышка, в которой находится маслозаливное отверстие?
ОЛЕГ2,
желтая - це крышка?
синяя - вот этот бы шланг найти (на экзисте не могу найти где он там есть.) там просто налеплено из старого + новый кароче надо менять!
да на 8 болтиках под ключ на 10 - это крышка распердвала, ее снимаешь, переворачиваешь, там увидишь крышку снизу на 2 болтиках, под ней фильтр. Не забудь запомнить как что стоит.
А желтая - это просто масляная крышка.
Цитата(hren352 @ 13.1.2009, 15:38) Просмотр сообщения
дорогие что то шланги... верхний больше 1000 нижнего нет вообще, может кто знает от тозов можно найти что то похожее*???
да, нижний не заказать даже, нету....подбирать в магазин автоваза....
#62 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 14 Январь 2009 - 07:52
Bsoulgroupp,
1- компрессию не мерял, нечем... да и денех нет чтоб если что то что то там делать
2 - шланг отвода картерных газов ... если есть, тыкни меня на экзисте, где она... я смотрел там оно около 1000 руб стоит...
Олег2, спасибо, то что крышка для залива масла это я знаю. я стрелкой указывал на крышку распредвала (чтоб уточнить)
как будет время, скручу крышку, посмотрю как там дела....
#63 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 14 Январь 2009 - 11:56
а кто подскажет масляный фильтр он расположен спереди двигателя? такой кругленький? на фотке вариант показать?
#64 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Январь 2009 - 12:05
16sh бигблок - фильтр должен быть за правым колесом
#65 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:42
блин пока я с работы приду sad.gif уже темно, ничего не видать, придется выходных ждать.... а ваще а видел только спереди колеса.... такой весь грязный грязный.... возле шкива
#66 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 16 Январь 2009 - 15:15
ура, пришол масляный фильтр... буду завтра менять сальник передний распредвала, фильтрик менять и маслице заодно поменяю smile.gif smile.gif
#67 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Январь 2009 - 23:42
такая жбонь как масляный фильтр просто обязана быть в магазине в наличии - поскольку этот фильтр по моему шел на все модели Опелей поголовно с начала 80х до середины 90х...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#68 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:14
исправляюсь.. действительно фильтр за правым колесом....
фильтр не менял... потому что нужно сальник сначала поменять, прочистить сеточку... а потом уже ставить ....
#69 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:16
так вот.... снял крышку головки... прочистил эту сеточку (там просто жесть что было....)... снял шкив, шестерню (она разбитая пиндос... надо новую покупать из за нее шкив колбасит по-черному... ну да ладно) добрался до сальника.... собственно за этим и полез.... короче а сальник по размерам больше наружний и меньше внутренний диаметр нужен... тот что я купил (FEBI 05102 по-моему) у него размеры 35 и 48.... а тот что стоит внутри по примерным замерам нужен 31 на 50 где то.... кто что скажет?
#70 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel_Ascona_C 1987 16N pierbubg_1b1 МКПП_(F16/4) 4-х_дв.седан
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:17
Народ, датчик давления масла должен работать в режиме горит-не горит? Почему же после наезда на кочку уже пару дней он у меня может включится, погореть, потом медленно погаснуть, может пол дня не гореть, бывает что за минуту с 0 до максимума свечения может яркость менять. Может не тухнуть после завода. Масло и фильтр поменял-не помогло. Может кочка это совпадение?
#71 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:38
ujin, может мяслянный насос померает...
Дима..
#72 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:31
Бракованный датчик. Или пришло его время - меняй
#73 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:53
И часто летят они? Менялся уже год назад. И еще помогите http://forum.opel-cl...mp;#entry447720 Сообщение #80
#74 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:26
если от ТАЗа то как повезет, з\ч от них фиговые обычно. Ну и его (датчик) заменить самое быстрое и дешовое, так что с него наверно надо копать.
ася 265\424\984
#75 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:34
Вчера вечером завел, (это уже 2 дня, как у меня датчик масла "горит-не горит")и пока пару минут не прогрелся, движок как-то странно "стрекотал", не то, чтобы сильно, но напоминало звук движка как у "бусика" дизельного. Может че и правда с маслонасосом? Позавчера, как на трассе ехал, остановился ставить запаску, так показалось, что дымок сизоватый был, хотя вчера такого замечено небыло.
#76 ВАСЯ 312
ВАСЯ 312
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: calibra
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:47
ujin,
Смотри аккуратнее. может мотор крякнуть
#77 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 30 Январь 2009 - 12:13
Не то что - аккуратнее. Уже просто надо обследовать, а не ждать, что будет!
Датчик поменял? А ещё лучше померять давление масла в системе!
Если сизый дым сзади - то это ещё и колечкам может быть плохо!(не говорю о ещё возможно больших проблемах)
А стрекочет...? Гидрокомпенсаторы? Если звук другой - то тем более на прикол! (Хотя могут и они от малого давления масла)
Надо всё же чаще под капот заглядывать, тем более после "полётов в кювет"
Сообщение отредактировал kukopko: 30 Январь 2009 - 12:14
#78 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:01
а кто подскажет, где он находится, датчик этот давления... ато начал барахлить.... то горит когда включаю зажигание, то не горит....
#79 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Февраль 2009 - 08:35
hren352, кури тут http://forum.opel-cl...o...атчик&st=20
#80 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 Февраль 2009 - 13:51
тут один "знающий" посмотрел на мой поддон, сказал что он на столько вогнут, что может мешать маслоприемнику масло набирать. Поэтому и датчик может выделываться. Попробую рихтануть. Кто уже делал? Есть опасность, что без нагрева может треснуть?
