Бензонасос, топливный модуль
Сообщений в теме: 318
#241 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:34
reipas, давление топлива?
#242 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 20:52
reipas, Фильтр топлива давно менял ?
Он под днищем рядом с левым задним колесом
#243 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 23 Июнь 2016 - 21:17
Достал катушку зажигания, сопротивление первичной обмотки везде в норме 0,7Ω. Вторичную так и не получилось измерить, или просто не понял smile.gif
Давление топлива не проверял, нет манометра для измерения.
Фильтр топлива не меняли видимо никогда... это Изображение как я понимаю он?
какие действия тогда? Свечи проверять? Думаю купить этот фильтр, но без ямы его видимо не установить...
также видимо куплю для измерения давления прибор, хотя как-то мудрёно это осуществляется(по крайне мере в книжке так)
Сообщение отредактировал reipas: 23 Июнь 2016 - 22:30
#244 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Июнь 2016 - 22:30
reipas, Вторички на бобине просто так не проверишь , там стоит высоковольтный диод
Там он где-то с 30 Вольт он открывается
Да ,этот фильтр с креплениями на защёлках
Такой фильтр топлива я так понял на многих Вазах стоит
Без ямы трудно менять
#245 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:47
да просто там все - в рампу он на сосок накручивается и все. Не сложнее чем в колесе померить.
#246 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Июнь 2016 - 00:02
Тогда что сначала лучше? замена фильтра или измерение давления? или обе операции?
у нас тут 2 дня праздника, в воскресенье мог бы купить фильтр и/или манометр
Сообщение отредактировал reipas: 24 Июнь 2016 - 00:05
#247 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Июнь 2016 - 00:36
reipas, Я боюсь что манометр будет дорого стоить -фильтр проще поменять
А вообще его можно самому сделать - достать какой-нибудь старый советский манометр и подключить переходник со шлангом (1 метр)
И я так понял что штуцеры на трубках кондиционерных и на топливной рейке одинаковые и соответственно найти его будет проще если у продавцов спрашивать "маму" на штуцер от кондиционера
Также скорей всего у тебя забита в баке сетка на входе бензонасоса
#248 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:05
vas320, всё советское здесь в Финляндии не достать и спросить у продавца про "штуцер" затруднительно.
А что за сетка такая и что с ней делать?
Видимо куплю тот фильтр, самому не установить, нет условий, да и бензин там вытекает, куда его девать. Всё равно через 1,5 недели записан в сервис на замену компрессора кондиционера, может заодно и посмотрят.. Просто устранение такой причины как "дёргается" займёт много времени и сложно проверить сразу, поэтому пытаюсь сэкономить на сервисе, т.к. 78е в час
Сообщение отредактировал reipas: 24 Июнь 2016 - 09:23
#249 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:25
reipas, Сетка внутри топливного бака - через неё сосёт бензонасос
Обычно её промывают - но можно и поменять
https://www.google.a...arch?q=Се...?се
#250 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:31
vas320, и менять сетку нужно достав топливный бак целиком? или в полевых условиях возможно это? Изображение
Что-то не нашёл такой сетки в магазине..
Сообщение отредактировал reipas: 24 Июнь 2016 - 09:34
#251 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Июнь 2016 - 10:22
Можно в полевых
Я не открывал но знаю
Снимаем нижнюю часть заднего сиденья и открываем люк в верхней части бензобака и вытаскиваем бензонасос с сеткой
#252 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Июнь 2016 - 19:55
Всем привет! В общем решил я проверить давление топлива Изображение .
У меня насос с тонометром, в общем подсоединил его шланг к рампе.
Значит включаю зажигание - ничего.
Завожу - давление до 4х поднимается.
Проехал на 1-й передача дёрнуло 1 раз и потом успокоилось.
П.С. может кто-нибудь перенести все сообщения по этой теме в отдельную тему "Дёргается на ходу"? Не думал что так затянется, а может полезно будет другим потом.
Сообщение отредактировал reipas: 26 Июнь 2016 - 20:00
#253 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Июнь 2016 - 01:52
reipas, Возможно что без нагрузки давление в норме а под нагрузкой падает
Вообще в любом случае полезно почистить сеточку в баке и поменять фильтр
Также возможно что из-за большого количества нагара повысилась компрессия и под нагрузкой происходят пропуски зажигания
Думаю можно проверить это например так - уменьшить зазоры в свечах до 0,6 мм и проехаться
А для того чтобы убрать нагар можно воспользоваться простым методом раскоксовки водой
#254 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:26
reipas, вообще поиск рулит нереально. http://forum.opel-cl...showtopic=17507 Вот здесь вообще все собрано про бензонасос и топливный модуль. В более поздних автомобилях с ХЕРовыми движками фильтр вообще упразднили.
To all: Товарищ из Суоми - там ковыряние у дома со своим автомобилем червато штрафом. Поэтому большинство работ он не сможет проделать - там все строго - соседи позвонит куда надо быстро.
reipas, Вам реально проще приехать в Питер на денек-) и провести диагностику и ремонт автомобиля. Это будет дешевле даже с учетом ночевки-).
а вообще думаю, что обойдется заменой фильтра.
#255 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:41
Сержпитер, спасибо, что перенесли тему. Я сначала и не думал, что эта проблема относится к топливной системе.
По поводу Суоми - это да. Я тут открываю только капот и на меня сразу смотрят подозрительно blink.gif .
А вот по поводу Питера. Расстояние 500км не очень близко. Плюс я сам не из Питера, ехать куда-нибудь в какую-нибудь мастерскую, всё таки полезно знать мастерские лично так сказать. Плюс машина сейчас как конь дёргается Изображение
В общем тогда скажу в автосервисе, что машина дёргается, и что-то с топливной системой наверное (на это финского моего хватит). Кстати, а в мастерской могут это как-то проверить? или только путём разборки и проверки методом тыка?
Сообщение отредактировал reipas: 27 Июнь 2016 - 17:46
#256 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Июнь 2016 - 21:38
reipas, попросите поменять топливный фильтр.
Если нужен будет сервис на будущее - могу подсказать. 500 км это ни о чем. С учетом заправки нашим халявным бензином - то еще и в плюсе останетесь.
Телефон есть в профиле. Вотсап контакт и прочее. Всегда помогу.*)
#257 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Meriva 1.6XEP 105 hp MT 2008, Mytishi-Moscow
Отправлено 01 Июль 2016 - 13:33
Так тут никто так и не написал, как правильно отсоединить топливный модуль от защелок, я думаю это самое сложное в снятии топливного модуля))
Подскажите как вы отсоединяли топлисвный модуль в бензобаке?
#258 Orso
Orso
  • Cообщений: 53
Отправлено 01 Июль 2016 - 14:54
Да и напишите как быть если засрался внутренний фильтр в топливном модуле, не сеточка, а фильтр?))
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 01 Июль 2016 - 15:04
#259 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 02 Июль 2016 - 00:07
Orso,
Скажите, а вы уверены что "запачкан" отдельно топл.фильтр? Он присутствует на вашем авто?
Знаю, что может сеточка и патрубки забиться парафином и мусором, а вот фильтр....его физически не может быть на вашем ( и моем) авто. Если его не пристроили дополнительно и самостоятельно. Знаю "дельцов" которые ставят самостоятельно, но без знания ньюансов. Изображение
#260 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 02 Июль 2016 - 07:58
Komm39, ньюанс заключается в том, что топливный фильтр есть. Он находится в бензонасосе. И когда он забивается вы тупо идёте и покупаете новый бензонасос. Он неразборный и одноразовый. Всё остальное - колхоз.
Danke schon немецким анжинерам. Изображение
