Глохнет мотор
Сообщений в теме: 256
#241 Darys
Darys
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 28 Январь 2017 - 13:51
Здравствуйте. У меняя машина опель астра g. Ситуация такая в один момент загорелся чек остановился, прохождение горит. Начинаю ехать мигает на холостых просто горит. Ошибку показывает пропуск зажигания первого цилиндра.поменял свечи катушку блок эбу. Троит обороты до 200 скидывает потом сам стабилизирует потом опять падают но не глохнет. Помогите пожалуйста.спасибо добрые люди не знаю что делать уже.
#242 belkin08
belkin08
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 AT 2001 Z 1.6 XE
Отправлено 27 Февраль 2017 - 18:14
Здравствуйте, хочу обратиться к Вам с просьбой помочь разобраться в моей машине. Опель Астра G –дв  z16xe . вылезли ошибки (снимал сканером ЕЛМ)
0300, 0301,(пропуски зажигания и в 1 цилиндре)  0141, (кислородный датчик 2)  0230  (реле топливного насоса).
Что мной было проделано и проверено.
поменял свечи, форсунки чистые, ссат хорошо. (снимал проверял,) модуль зажигания поменял на новый. ошибки програмно снимаю, немного катаюсь нормально, а потом снова начинает троить, скидываю клему на 15-20 секунд, заводится и работает ровно, опять катаюсь нормально, а утром всё по новой. Катализатор выбит, ЕГР заглушен. Чек гаснет после заводки, и не загорается в процессе работы. Может бензонанос влиять(только в него не лазил)
#243 Андрей28
Андрей28
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:30
Всем, кому была интересна эта тема, сообщаю:
Болезнь была в мозгах, пришлось делать трепанацию...
ну а там, как всегда, контакты... пайка...
Теперь машинка бегает, как молодая.
Если у кого такая же проблема и жалко денег на новые мозги, пишите в личку, расскажу чего и как...
как решил?
#244 Opel_astra_
Opel_astra_
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:04
Всем привет, выручайте, при разгоне до 2000 оборотов все норм потом начинает ужасно дергаться, а после 3500 оборотов снова ровно набирает. Менял насос свечи и фильтр. Что может быть? На нейтралке все ровно.
#245 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:30
@Opel_astra_ ошибки есть?
#246 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V VIN: W0L0TGF6925275326 2002 Z16XE
Отправлено 07 Август 2019 - 18:45
Здравствуйте ,мотор z16xe,заводится плохо,с пятого десятого раза,обороты плавают, глохнет на ходу.отсечка на 3,5 появляется то пропадает.ошибка 0335.поменял датчик коленвала ,проверили ремень грм ,метки-все в норме.сейчас в Сукко на море, в пятницу надо уезжать ,местные мастера разводят руки.помогите советом,грешат на ЭБУ,где его взять непонятно.что подскажете?
#247 Крашер
Отправлено 07 Август 2019 - 23:39
Небольшой нюанс.
Заметьте  - даже у ГЛАВНОГО администратора - указано, что он - из Москвы.
А, Вам  - то ли в Хабаровске, то ли в Таллине кого-то рекомендовать? Или в Донецке... , в Лиссабоне или ещё где-то).
(Хотя, по ЭБУ - в любом случае я знаю одного - и, самого "продвинутого" спеца - Сорокин. )
#248 Demian87
Demian87
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Август 2019 - 01:17
СЕЙЧАС В СУККО
#249 Kiron 78
Kiron 78
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 15 Январь 2020 - 00:45
Добрый вечер у меня проблема Опель астра Джи 1998 год универсал двигатель 1.6 16клапаный x16xel одним утром машина неохотно завелась и спустя несколько минут заглохла я повторил незаводится пропал сигнал чек ну а под вечер пришло и снова начал ковыряться проверил силовой предохранитель на бензонасос 20 А дальше начал проверять реле бензонасоса контролькой на одном из контактов начало щёлкать реле по-моему газовой аппаратуры я подержал по дольше и и чек снова загорелся я завел машину во время работы она ещё 2 раза почти заглохла и снова схватывала и я вспомнил что такое уже бывало а я грешил что она переключала произвольно с газа на бензин и обратно.на следующие утро завел машину без проблем поехал на работу и когда возвращался домой на пол пути заглох и уже тыканьем в реле бензонасоса не помогало помогло снятие плюсовой клеммы чек снова загорелся завёл и домой.подскажите пожалуйста что может быть кроме мощгов
#250 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Январь 2020 - 01:06
А может ошибки есть какие-то в блоках управления?
#251 Kiron 78
Kiron 78
Отправлено 15 Январь 2020 - 11:09
Мозги наверно прошиты потому что нет катализатора и чек некогда не срабатывал .ну пойду проверю на диагностике
#252 Kerim1964
Kerim1964
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:01
У меня машина opel astra g  ,мотор 1,8 , по ходу движения глохнет мотор , тухнет лампа инжектора и не показывает датчик температуры воды,5 - 7 минут стоишь открываешь замок , загорается лампа инжектора и датчик воды.Мотор заводится с пол оборота.В течении дня 2-3 раза случается.Бывает,что глохнет мотор но лампочка инжектора не гаснет и мотор заводится сразу с пол оборота .Что бы это могло быть?
#253 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:12
питание пропадает
#254 Kerim1964
Kerim1964
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2021 - 22:29
питание пропадает
что значит питание?и что нужно сделать?
#255 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Январь 2021 - 23:11
напряжение исчезает и ток не течет.
искать.
#256 Kerim1964
Kerim1964
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Январь 2021 - 10:46
искать
с чего нужно начать искать?
#257 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 02 Январь 2021 - 12:16
с диагностики
