Глохнет мотор
Сообщений в теме: 256
#221 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:43
Тогда делайте так: снимите разъем с клапана ЕГР, заведите машину, она может сразу начать пытаться заглохнуть, не дайте ей это сделать, прогазуйте, подержите педалью, дождитесь пока обороты не успокоятся, возможно одновременно с этим загорится ошибка по клапану ЕГР, не суть.
После этого прокатитесь и посмотрите продолжает ли машина глохнуть или же все нормализовалось.
#222 tlmn
tlmn
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 04 Июнь 2015 - 21:53
Цитата(Sorokin_Vadim @ 4.6.2015, 21:43) Просмотр сообщения
Тогда делайте так...
Завтра попробую проверить.
Сообщение отредактировал tlmn: 04 Июнь 2015 - 21:53
#223 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:03
tlmn, я тоже думаю что это клапан ЕГР виноват
#224 tlmn
tlmn
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:17
Sorokin_Vadim, все проделал как вы сказали - проблема не решилась, все так же. Только еще добавилась ошибка 1405. я так понял как раз начало ругаться на этот клапан.
#225 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Июнь 2015 - 16:12
Фигово конечно, дешевые варинты ремонта на этом исчерпаны. Остается прямое следствие ошибки 0335: есл датчик поменян на действительно хороший, а не просто на новый(а хороший для этого мотора только Delphi), то остается только проводка от датчика до ЭБУ(что бывает крайне редко и не само собой, а в результате вмешательства) или сам ЭБУ, что случается достаточно часто.
#226 Agutin
Agutin
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой, при работе на холостых двигатель ведёт себя идеально. Но как только обороты достигают 1800 об/мин он начинает глохнуть, при этом закидывает свечи и есть токое ощущение что двигатель через моновпрыск не засасывает воздух при открытии дросселя. При резком нажатии на педаль газа из моновпрыска срывается поток воздуха вместе с распыляемой форсункой топливом наружу :ролл:. Я с такой проблемой впервые столкнулся, по идее топливо распыляемое форсункой должно при увеличении оборотов быстрей всасываться во выпускной коллектор у меня наоборот.
Машина досталась по наследству 205 000 км пробега Opel Astra G x16szr 8 клап. . Из-за сорванной шпионки коленвала (разбило посадочное место шпионки 3 мм) перебрал движок, заменил колено, гидрокомпенсаторы, клапана, естественно все прокладки колпочки и сальники, электрику не трогал вообще. Ставил три разных бензонасоса проблема не исчезла. Датчик ОЖ рабочий. Если кто сталкивался или есть мысли по этому поводу подскажите, :хелп:
Сам могу грешить толко на приоткрытые каким-то образом впускные клапана :ролл: но может я и не прав.
P.S. Есть машина донор после ДТП я с неё ставил Моновпрыск работает лучше чем на моём до 2000 оборотов даже держит но не долго секунд 20 и глохнет
#227 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 09 Июнь 2015 - 00:29
Agutin, если 100% уверены, что с фазами всё в порядке, проверьте давление масла при увеличении оборотов, возможно, что у вас редукционный клапан маслонасоса не работает. При повышении оборотов избыточным давлением масла растопыривает гидрики и начинает приподнимать клапана.
Сообщение отредактировал Detuner: 09 Июнь 2015 - 00:32
#228 Agutin
Agutin
Отправлено 09 Июнь 2015 - 07:01
Хорошо посмотрю, там на насосе где стоит пружина есть пробка которая держит редукционную пружину, может попробовать ослабить. Да и с фазами всё хорошо метки на месте и двиг на холостых всхватывает и заводится с пол оборота и ровно работает.
#229 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:57
Agutin, лучше для начала замерить давление. Если действительно не работает - перебирать и чистить маслонасос со снятием с движка.
#230 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:24
Выпуск для начала гляньте, может кто в глушитель тряпок напихал или катализатор спекся...
#231 Agutin
Agutin
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:03
Насчёт глушителя, я его отсоединил от выпускного колектра эффекта ноль. А вот по поводу масленого насоса так он был снят и помыт и выехать на нём я ещё не успел. Как-то так. Вопрос в самом бензобаке есть какой либо клапан сброса топлива из за повышенного давления в бензопроводе? При замене бензонасосов я вроде бы там нечего не видел. Теперь сомневаюсь может не заметил? Сейчас поеду замеры произведу в масленой системе и в бензопроводе, наконец-то взял манометры)
#232 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:50
Agutin, я плохо разбираюсь в моновпрысках, но судя по схеме, регулятор давления топлива находится на блоке впрыска, рядом с форсункой. Регулятор у моновпрыска должен поддерживать давление на форсунке около 1 атм, а лишний бензин стравливать в обратку.
Топливный насос меняли, я так понял. Какой поставили? Не от распределенного впрыска, случаем?
Сообщение отредактировал Detuner: 09 Июнь 2015 - 14:18
#233 Agutin
Agutin
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:27
Нет не от распределенного, с такойке точно машины только с рабочей машины и ещё один заказывал в экзисте. Естественно свой родной был он тож качает.
#234 Крашер
Отправлено 09 Июнь 2015 - 22:58
Вообще-то давление, создаваемое бензонасосом - если не ниже нормы, то не влияет на глохость/отсутствие тяги ... ну абсолютно. У меня самого ещё на C16NZ стоял бензонасос от инжекторной десятки с давлением в 3 БАР. При штатном 0.8 БАР. И, ничего, тысяч 150 откатал без проблем.
Тут, если уж упоминалась разбитая шпонка шкива... - проверять её опять.
#235 Agutin
Agutin
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:22
Шпонка тут не причём, потаму как колено новое)))) и двиг на холостых работает нормально, он не работает под нагрузкой.
#236 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:28
Крашер, тут многое зависит от конструкции впрыска и модели насоса. У трёхбарного производительность может оказаться настолько избыточной, что РДТ не будет успевать стравливать в обратку и давление поднимется выше 1 бар. Другое дело, что это и на холостых было бы хорошо заметно.
Разбитую шпонку, как я понимаю, только что ремонтировали и двиг стал вести себя так сразу после ремонта, её не могло успеть разбить снова.
#237 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:43
А, шкив тоже менялся?
Какой-бы ни была производительность бензонасоса... - на моновпрыске регулятор давления мембранный. Сбросит любые излишки. Да, даже если не сбрасывает Изображение - форсунка не сможет пропустить через свой игольчатый клапан ГОРАЗДО больше чем положено. Если только игла клапана не зависла в открытом состоянии. Тогда и холостых-бы не было.
#238 dzmitrus
dzmitrus
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:02
Добрый день!
Opel Astra G 1,7D 1999 г.в.
Температура 90 градусов и обороты падают на ноль.
В чём причина?
#239 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июль 2016 - 19:56
dzmitrus, прикольно....счас отгадаем....а серьезно ошибки считайте и их сюда... могу предположить причина в бензонасосе.
#240 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:50
@Ivan Shefer НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!! Ответ быстрее не получитие, а вот другим участникам форума тем самым мешаете!!!!!!!!!!!
