Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#261 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Март 2010 - 13:24
На обеде спустился к своей малёхе. Результаты неутешительны: на переключатель идёт три провода, концевика сцепления нет, разъём для этого концевика по-быстрому не нащупывается. Может отсутствует напрочь.
На всякий случай: "Эссеншия" 2008 м/г, Z14XEP.
#262 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 02 Апрель 2010 - 22:27
mmx, на самом деле, не пойму для чего нужен концевик сцепления, если можно тронуть газ для выключения круиза, либо тормоз.... насчет дальнейшего исследования - сильно хоца заиметь круиз, поэтому мне кажется нужно проделать следующий шаг: проверить наличие контакта на разъеме X45.ТИС открываться не желает - завтра покажу.
#263 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:55
Тормоз-без проблем, а вот нажав педаль газа отключить круиз не получится. В данном случае вы просто прибавите скорости,но как только отпустите педаль газа, машинка вернётся к скорости с которой она двигалась на круизе. Кстати эта особенность очень удобна, если надо обогнать машину а разница в скорости не так велика. В этом случае, именно для безопасного обгона, прибавляю газку-а потом возвращаюсь к комфортной скорости.
з.ы. За истекшую неделю с момента установки круиза проехал ~1600 км. Впечатления сугубо положительные. Жалею только о двух вещах: 1. Почему не стал брать машину с изей? и 2. Почему раньше не поставил круиз?
Так что, Серпитер, mmx и все остальные владельцы машин с двигателем 1,4 , желаю вам поскорее решить проблему с установкой круиза на ваши машинки
#264 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 03 Апрель 2010 - 21:55
Итак, вот схема ручки:[attachmentid=50153]. здесь провод с круиза идет на колодку [attachmentid=50154] под номером 1 [attachmentid=50155]. Задача: необходимо проверить наличие провода в колодке Х5. Если он там есть - тогда нужно кинуть "соплю" от переключателя(там есть пустой контакт) до разъема Х5.
Народ, кто может узнать, возможно ли активировать круиз именно на 1.4???Я тут подумал - может в 1.4 и не заложен круиз? системы управления двигом то разные?
#265 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Апрель 2010 - 19:27
Я как гнусная сволочь напомню о существовании комплектации Enjoy с круизом и 1,4 литрами, в которую недавно ткнули носом коллеги, ещё обращу внимание на то, что нет примечания на схеме, что данный провод представлен не на всех машинах. Так что надежда на чудо есть. Похоже, что во всех неудачных случаях просто не было провода от ручки до мозгов.
От себя: в этом году мутить что-либо ч установкой круиза вряд ли буду, нет места для длительной разборки автомобиля.
#266 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:31
mmx, а я подожду когда потеплеет.....там делов- снять боковую обшивку,НО: сыро и прохладно для экспериментов.
#267 Санчос
Санчос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva Esentia, Mazda 626 GD
Отправлено 07 Апрель 2010 - 22:00
Я вот тоже хочу заморочиться с установкой круиза. У меня с завода установлен концевик на сцепление, но проводки к подрулевому переключателю (у меня подходит 3 провода, а необходимо, я так понял 4) нету. Кто может рассказать куда тянуть провод, и куда подключать к ЕБУ?
Сообщение отредактировал Санчос: 07 Апрель 2010 - 22:12
#268 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Апрель 2010 - 22:06
Цитата(Санчос @ 7.4.2010, 23:00) Просмотр сообщения
Вот фото разъемов.
а рассказ, который вы процитировали(срезав цитату кстати aq.gif ) чем не устраивает???
#269 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 09 Апрель 2010 - 18:23
Цитата(MUSS @ 21.3.2010, 15:16) Просмотр сообщения
Все!!! поздравьте меня, я окруизился! Изображение очень удобная штука как оказалось даже в городе! трогаешься со светофора, вклчаешь круиз и едешь smile.gif буду приучать себя к спокойной езде. цена та же что мне называли по телефону. все произошло очень быстро. Вообщем я доволен!
Простите, вопрос в следующем, как работает круиз на мех. коробке? Только на пятой передаче или на любой? И, если надо набрать скорость, при переключении передачи он отключится или нет?
Просветите господа...ъ
И ещё... Что такое "АКТИВНЫЙ КРУИЗ КОНТРОЛЬ"?
Одни говорят что это которым можно регулировать скорость +/- , (но по моему это на любом так) или это когда включил и не трогая педали машина сама тормозит перед впереди едущей машиной и набирает скорость если та ускорилась, но в установленном коридоре скорости. У знакомого такая весчь на Тойоте Сеене. Прикольно, но страшно, а вдруг не затормозит av.gif ai.gif
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#270 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Апрель 2010 - 18:35
То ,что описано в конце ,называется дистанц - контроль. Не дает приближаться к ведущему. Дистанцию вы выбираете сами и даете запомнить. При ее нарушении звучит зуммер. Тот же парктроник... Актуально на автобане ,где можешь не успеть затормозить ...
Круиз на механике активируется при достижении вами нужной скорости . Включив его вы бросаете газ и едете на автопилоте. Выключается круиз первым нажатием газа или тормоза. При включеном гора-яма проходятся на одинаковой скорости ,т.е. двигатель по потребности поднимает - понижает обороты ,чтобы удержать скорость.
Сообщение отредактировал kurt-59: 09 Апрель 2010 - 18:37
#271 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 09 Апрель 2010 - 18:51
#272 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 09 Апрель 2010 - 19:11
Цитата(dimorthod @ 9.4.2010, 16:51) Просмотр сообщения
#273 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Апрель 2010 - 21:39
Цитата(kurt-59 @ 9.4.2010, 20:11) Просмотр сообщения
#274 makcum
makcum
  • Cообщений: 194
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI
Отправлено 12 Апрель 2010 - 08:01
да не выключается круиз нажатием газа, только нажатием сцепления или тормоза... при скорости ниже 40 км/ч (или 30?) отрубается сам.
#275 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Апрель 2010 - 08:47
На пути моего следования встречаются такие, что КПП скидывает одну, а то и две передачи bf.gif
#276 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 17 Апрель 2010 - 15:27
Тоже заморочился установкой круиза. Проверил по мануалу Сержпитера разъём Х5:
[attachmentid=50917]
Вскрытие показало непонятную картину - провода под номером 1 в разъёме, идущем в сторону ручки нет(не страшно - можно протянуть самому):
[attachmentid=50918] [attachmentid=50919]
При этом в ответном разъёме, на позиции 1 контакт в сторону мозгов имеется(см.фото выше) и на него заведён коричнево-зелёный провод:
[attachmentid=50928]
Но на соседней позиции в ответном разъёме контакт и провод отсутствуют, хотя в разъёме в сторону конечного пользователя имеется коричнево-красный провод(см.фото ниже):
[attachmentid=50922] [attachmentid=50931]
Сержпитер, нужна Ваша помощь.
Просьба проверить по TIS, какому пользователю соотвествует коричнево-красный провод в разъёме Х5, может быть его можно перенести на позицию 1(всё равно в ответной части разъёма под него даже нет контакта - см.выше) и подключить к ручке? А также - идёт ли коричнево-зелёный провод с позиции 1 ответного разъема в мозги, и отвечает ли он за круиз?
Сержпитер, просьба также уточнить по TIS какого цвета провода подаются на концевик педали сцепления и по возможности выложить схемку - на какой разъём должны приходить.
SerHulio
#277 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:20
отвечаю по очереди.
1. По первой позиции цвет провода в сторону мозгов не обозначен - он просто указан(см.схему - ничего не подписано)[attachmentid=50944]
2.по соседней позициии(№2) идет сигнализатор противотуманных фар, и потому как у нас Ессентии их нет - коричнево-красный провод есть в сторону переключателя света и идет туда, но нет противотуманок - потому свободен разъем.[attachmentid=50935]
3.по поводу переноса - я бы кинул "соплю" - от переключателя света отключать провод геморно, да и мало ли - туманки захочется bf.gif
4. Провод с позиции 1 однозначно отвечает за круиз, но цвет его на схеме не обозначен(могу дать место куда он приходит[attachmentid=50936][attachmentid=50937]).
5. по сцеплению - вот - думаю разберетесь(серый и черный провода)[attachmentid=50934] и еще вдогонку [attachmentid=50941]провод идет от "+" на лягушку тормоза и потом от концевика сцепления в этот разъем на 3-ю ногу.[attachmentid=50942][attachmentid=50943]
зы. никак не вкурю, зачем нужен концевик сцепы?? ведь сцепу выжимаешь,если начинаешь тормозить - значит круиз по-любому отключится blink.gif blink.gif Короче здесь по-моему чуть перемудрили - я не представляю ситуации, когда круиз нужно сбрасывать именно сцепой.
#278 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:03
По п.3 согласен - не стоит вмешиваться в уже имеющуюся штатную проводку.
Поделитесь своим мнением:
"5. 5. по сцеплению - ...(серый и черный провода) и еще вдогонку провод идет от "+" на лягушку тормоза" - "+" думаю надо брать не любой, а как предлагают по схеме от 36-й вставкой плавки - чёрный провод:
[attachmentid=50957]
Всё ещё остаётся надежда найти в недрах проводки тот самый коричневй разъём в которому и приходят провода на концевик - чёрный с "+" и серый в мозги, в сторону Х14. unsure.gif
"зы. никак не вкурю, зачем нужен концевик сцепы??" - думаю, что здесь приследовались следующие темы - если кто-нибудьan.gif захочет при включенном круизе перейти на 3-ю передачу, а то и на вторую не оттормозившись - чтобы не передать весь крутящий момент на высоких оборотоах в трансмиссию, вторая тема, более вероятная - чтобы при переходе на пониженную передачу, при выжиме сцепления круиз отключился и можно было тормозить движком.
Попробую продолжить поиски в следующие выходные.
SerHulio
#279 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:18
Если придется брать "+" на концевик сцепы- я бы взял именно с лягушки тормоза.ИМХО
хотя себе возможно концевик пока ставить и не буду.
будут вопросы по схеме- пишите bf.gif . Мне никак не добраться до осмотра, да и колотун на улице пока...
#280 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:23
- да, это верно, одна голова хорошо, а ..... с телом оно как-то лучше.
С учётом того, что это две соседние педали, а согласно схеме:
[attachmentid=50962]
к концевикам педалей сцепления и тормоза подходит один и тоже чёрный провод.
SerHulio
