Установка круиз контроля
#281
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:24
#282
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:56
- да, это верно, одна голова хорошо, а ..... с телом оно как-то лучше.
С учётом того, что это две соседние педали, а согласно схеме:
[attachmentid=50962]
к концевикам педалей сцепления и тормоза подходит один и тоже чёрный провод.
именно это я и имел ввиду.
Концевик на сцеплении нужен для того, что бы при выключении сцепления круиз перестал давить на газ. Переключиться без сброса (а в данном случае скорее всего и с прибавлением) газа можно, но неизбежен удар по сцеплению и трансмиссии от раскрученного маховика.
да это понятно, но круиз включаем(допустим) на 5-ой скорости на 100км/ч. Поэтому если нужно переключиться - это скорее всего будет замедление - т.е. нажатие на тормоз, а потом уже на сцепу для переключения.
#283
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:05
Едем сотню на пятой, впереди крутая горка - нужно подоткнуть четвёртую для запаса по мощности. Тормозить?
На обгоне нужно ускориться - вместо 5-й воткнуть 3-ю и завершить маневр. Опять тормозить?
Переключение вниз, особенно на наших 1.4, чаще требуется для ускорения а не для замедления...
Сообщение отредактировал Serg Junior: 18 Апрель 2010 - 21:05
#284
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:51
давить на газ....до 120-130 - и влетать в горку на 5-ой. Никогда не перетыкаю пониженную - стараюсь ускориться. Да и при движении с горы сначала использую инерцию и ХХ и 5-ю скорость(и даю ноге отдохнуть
после половины пути под горку жму на педаль ускоряюсь до 120-130 в самом низу и влезаю в гору без переключения в легкую....
при обгоне - включаем поворотник и тут же кнопкой отключаем круиз. Вы не поймите неправильно - анализируя свой стиль вождения(по возможности не нарушать связку двигатель-колеса:- нейтраль только при остановке на светофоре, движение - всегда со включенной скоростью)- концевик практически не нужен. Я к тому, что его вот сразу ставить сейчас не буду пока. Да и круиз - это минимум автомагистраль с двумя полосами. В другом месте я больше доверяю своим ногам и своим мозгам.
#285
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:11
А он нужен, поскольку рефлексы могут подвести. В критической ситуации некогда будет вспоминать включен круиз или нет.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 18 Апрель 2010 - 22:11
#286
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:20
ззы.Все, спать пора..... по делу - после 22-го поеду активировать круиз - отпишусь что и к чему
#287
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:19
#288
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:25
Круиз стотит с завода, но им практически не пользуюсь, да что практически - не пользуюсь. Толком негде, да и на трассе с ее трафиком особо и не получается. Постоянно нужно то оттормозиться, то ускорится, то перестроится и т.п. Вот где действительно я им насладился, так это прошлым летом при поездке в крым. На территории Украины примерно 150км по пустой (туда встретил машины 3,4 попутных, обратно с десяток) новой трассе шел на круизе. Поставил на скорости чуть меньше 150км/ч, чтобы под превышение не попасть и низехонько полетел. Один минус - засыпать начинаешь. Я машину чувствовать люблю, контролировать педалью, поэтому круиз в повседневной жизни не востребован. Это я к чему, что когда чего-то нет (в данном случае круиза), то этого очень хоцца, а когда оно есть/появляется, иногда задумываешься, а оно надо...?
А у меня все наоборот.
Сейчас езжу на дачу и кайф ловлю, почти всю дорогу (а это чуть больше 200 км) на круизе
А как бензин экономит!!!!
#289
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:38
Такая же беда!
Помимо экономии отметил ещё одну особенность: стал не так активно нарушать скоростной режим
Там где раньше ходил 160-170 км/ч, теперь "спокойненько" на круизике 140
Так что пока одни плюсы
зы. с момента установки круиза за неполный месяц пройдено уже больше 6000 км.
#291
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:12
Тоже стал спокойнее ездить, но за 140 могут и наказать прилично, поэтому езжу по правилам или +10-15 км/ч к нормативу
ай-я-яй!
А это?
...а по выходным и на праздники в деревню, а это 220 км по трассе М-4, а там пробок не бывает и скорость держат порядка 140-160 км/ч....
Я же на разрешённых 90-110 км/ч засыпать начинаю. Ничего не могу с собой поделать,такая скорость для меня некомфортна. Хотя бывает что-то находит, и могу несколько десятков километром тупо по правилам ехать
#292
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:18
... Хотя бывает что-то находит, и могу несколько десятков километром тупо по правилам ехать
Действительно, что за херь находит, приходится аж несколько десятков километров по правилам ехать, и в правду тупо! И что за придурки правила придумали???
А потом спрашиваем себя, что за тупая страна???
#293
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:03
ответил в беседке дабы не засорять тему
#294
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:19
ай-я-яй!
А это?
Ну так я про других участников движения писал
#295
Отправлено 26 Апрель 2010 - 07:44
Заехал в субботу к Кириллу, он активировал функцию круиза.
В воскресенье вечером поставил ручку, датчик педали сцепления и подключил всё это хозяйство в соответствии с приложенными ранее схемами.
Сегодня утром по дороге на работу, выехав в 7:30, с трудом нашёл пару участков(за последний месяц прибавилось подснежников) где удалось проверить круиз - время потрачено не зря, работает и на 1.4
При включении круиза на панели приборов, на циферблате скорости над счётчиком пробега загорается пиктограмма круиза.
P.S. Просил Кирилла проверить есть ли опция включения аварийки при экстренном торможении - он не нашёл в меню TECHа этого пункта, видимо не положено. Включил опцию Follow Me Home, более ничего полезного не нашли. Есть новая прошивка мозгов, со слов Кирилла, дающая лучшую реакцию на педаль газа на низких оборотах. Проверить не случилось, у Кирилла проблемы со шнуром для подключения к компу.
#296
Отправлено 26 Апрель 2010 - 07:52
Свершилось!
молодца. Я завтра буду звонить - за эту неделю тоже обещались сделать....
#297
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:35
Поздравляю!
А вот у меня не загорается
#298
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:23
Поздравляю!
Спасибо!
Надо теперь для полноты ощущений результатов проделанной работы вырваться бы на простор.
- странно, а круиз с завода или активировался и ставился самостоятельно(по ветке не помню Ваши комментарии)? Неужели индикация на панели прописывается отдельно. Насколько умён Tech - сможет проверить эту цепь?
#299
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:41
Возможно, что всё банально - не установлена лампочка в патрон.
#300
Отправлено 27 Апрель 2010 - 00:09
Свершилось!
Поздравляю от всей души !!! Я установил ручку и датчик сцепления (согласно схем TIS) уже наверное год назад, но активировать круиз так и не удалось: Tech не смог "добраться" до блока управления двигателем. Точнее - не смог внести в него изменения. Вопрос: нужны только ручка и датчик сцепления? Или есть какие-либо нюансы? И какого года Ваша машина? У меня выпущена в ноябре 2007, куплена в феврале 2008 г., может разные прошивки? Я Кириллу звонил, он говорит - приезжай, по телефону не консультирую, но от Саратова до Москвы почти 1000 км...
