Установка круиз контроля
Сообщений в теме: 853
#81 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 08 Апрель 2008 - 00:04
Цитата(s.tarый @ 8.4.2008, 0:58) Просмотр сообщения
...отвечаю сам себе, но может кому пригодится: сопротивление между 3 и 4 ногами разьёма ручки должно быть 1,2 - 1,3 кОм. Установленные резисторы (по схеме TIS сверху вниз) 820 ом, 220 ом, 120 ом и 82 ома.
Теперь вопрос к знатокам: есть ли какие-нибудь тонкости в программировании ТЭХом круиза? У нас не получилось. Ручка и датчик сцепления установлены, все "просьбы" ТЭХа выполнены (секр. код, разрешение TIS...), а не программируется, гад. aq.gif Обидно... Поделитесь опытом! Да, у меня движок Z14XEP.
Совет всем, кто шьется: перед прошивкой ТЕКОМ поставьте (обновитесь) на самую последнюю обновку firmware для TECH2 через TIS2000 .
#82 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:14
Крумз установлен :-) Разьема так и не нашли, провели свой провод, но мастер который это делал, сказал, что больше на Меривы ставить круиз не будет, если отсутствует датчик сцепления. :-)
Отаке.
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#83 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 22 Апрель 2008 - 13:41
Мои 15 копеек
Дано: Opel Omega B 2000 года, двигатель Y22XE, АКПП, круиза нет.
Требуется: круиз-контроль
Решение:
1. Купить подрулевой переключатель каталожный номер GM 12 41 259. Купил в Existe испанский оригинальный, заплатил 1089 рублей. Есть в наличии неоригиналы по 500 руб. Решил, что уверенность в завтрашнем дне приятнее. За 500 мне предлагали и б/ушные. Не хочу.
2. Установил сам. Напортачил, конечно: зачем-то подергал за провод подушки безопасности, что вызвало загорание соответствующей лампочки на панели. Пришлось платить за обнуление ошибки. А так легко: снимаются обе панели вокруг рулевой колонки, меняется переключатель, подключается проводок к разъему (разъем примотан к жгуту, который идет к этому же самому переключателю).
3. Поехал в сервис-центр Москва, ул.Садовники, д.11А, корп.1, тел. (495) 231-78-76. Не каждый сервис-центр берется! Дело в том, что при прошивании необходима авторизация действия программатора у оригинальной (хорошо взломанной) программы Opel, что работает на компьютере. Прошивание стоило мне 267 руб.
4. С дрожью в груди отправился проверять. Разогнался до 80 км/ч. Нажал кнопку. Работает.
Кнопка I - запоминание скорости и одновременная активация, если активирован круиз, то увеличивает скорость.
Кнопка R - повторная активация круиза после торможения или уменьшение скорости, если круиз активирован.
Кнопка O - отключение круиза (настройки скорости сохраняются, можно снова жать R)
Я доволен! Работал с мастерами Анатолием и Олегом.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 22 Апрель 2008 - 13:44
Крыса ест свой хвост™
#84 mana75
mana75
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Meriva 1,6XEP
Отправлено 13 Май 2008 - 16:53
Цитата(Arcady @ 7.4.2008, 7:57) Просмотр сообщения
Двумя страницами раньше http://forum.opel-cl...p...st&p=223609
наверное здесь, ибо указанная ссылка показывает пустую картинку
http://www.elcats.ru...dl=...t=P:3:3:1
Сообщение отредактировал mana75: 13 Май 2008 - 21:33
Бороться, искать, найти и перепрятать!
#85 nik-an
nik-an
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easytronic Silver Lightning
Отправлено 19 Май 2008 - 20:53
Вот и я окруизился ar.gif .
Ручку заказывал через exist.
Прошивался в Прагматике на В.О.
Кстати, ЗНАТОК, который с форума Астраклуба, пошел в отказ, аргументируя, что машинка конца 2007 года, а его Tech2 не поддерживает все протоколы.
#86 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 20 Май 2008 - 15:20
Эту байду TIS поставил, но где схемы и даже номиналы ни как не пойму!
#87 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 21 Май 2008 - 07:10
А по ценам не просветите? И кто в салоне этим занимается?
Заранее СПАСИБО!
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#88 nik-an
nik-an
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Май 2008 - 21:21
Ручка через exist обошлась в 1950р.
Прошивка в Прагматике стоит 1400р.
Кстати в Капитал-авто (Октябрьская наб. 34) - 1100. Проезжал мимо спросил, но времени было уже ок.20 часов, а у механика было еще две машины в работе. Т.к. они работают до 21 не стал ждать и рисковать.
Делал в Прагматике. Т.к. живу и работаю на Ваське. Разницу в триста рублей выкатал бы только по бензину в пробках. Да и жутко жаль потерянного времени. Вышло немного дешевле их базовых цен, но пришлось подключать личные связи.
В Прагматике делает ТОЛЬКО Михаил, который занимается диагностикой. Остальные ни бум-бум!
Работает три-через три. Нужно предварительно записываться по телефону 4494494.
#89 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 Май 2008 - 22:53
Как только финансы av.gif позволят bf.gif тут же займусь ar.gif flag.gif forever.gif
И ещё вопросик.... ручку устанавливали сами? Если да, то есть какие-нибудь "камушки"?Спасибо.
Сообщение отредактировал opel611: 21 Май 2008 - 22:53
вызывает антирес...
#90 nik-an
nik-an
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Май 2008 - 20:06
Ручку ставил сам, но в указанную стоимость установка, кажется входит.
Проблем с установкой вообще нет. Заняла 2-3 минуты.
Немного открутил два шестигранника, чтобы появился люфт. Но наверное можно снять и не откручивая.
#91 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 23 Май 2008 - 09:48
Цитата(nik-an @ 22.5.2008, 21:06) Просмотр сообщения
... Но наверное можно снять и не откручивая.
Мне Кирилл ставил, говорил что на Астре можно снять не откручивая, а на мериве приходится разбирать.
#92 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 23 Май 2008 - 10:08
Ручка не сложно меняется, но приходится снимать кожух. Там как всегда защелки, надо знать где нажать. У Кирилла это ловко получается, где то в нужном месте нужно поджать отверткой.
#93 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 24 Май 2008 - 17:43
Скоро и я окруизюсь. ar.gif Ручка заказана, у Кирила побывал. Он все посмотрел : говорит ОК. Вези- сделаю. На Астры у него все есть, и делается все очень быстро (минут 5 на машину). При мне две Астры за 10 мин. уехали круизить. Так,что "как только ручку получу сразу к Кирилу полечу". Поэт, бл..ха муха. ah.gif
#94 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Май 2008 - 18:17
А цена вопроса за все скока?
#95 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 24 Май 2008 - 18:44
Все пока сходится с тем ,что описал GABBER в самом начале темы. Ручка в Exist мне вышла 2040 руб. Про клубную карту я забыл. Думаю можно было дешевле. Установка около 500 руб. Говорю "около" потому, что Астраводы при мне платили 2500 или 2600 , но у них не было своей ручки.Сам у Кирила не спрашивал. Да это и не важно. Не те деньги...
#96 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 Май 2008 - 19:16
А что на Экзисте клубная карта конает????
На сущевке не дешевле??? Просто крыло покупал на Сущевке..получилось на штуку дешевле чем в экзисте!!!
#97 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 24 Май 2008 - 22:28
Не знаю -не проверял. Но ведь он ( Exist) в списке дисконта (1-10%). Так что должно конать. Там правда указано VIP. Может это ко мне смертному и не относится.
#98 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 25 Май 2008 - 17:14
катался на неделе в тверскую обл.. так понял, что КК вещь очень нужная, т.к. без нее я зае...... устал ногу держать на педали.. скоро ТО думаю совмесно с ним и сделаю smile.gif
#99 PARTYzanka
Отправлено 25 Май 2008 - 21:14
Цитата(boriska.iv @ 25.5.2008, 18:14) Просмотр сообщения
Off У мя тоже скоро ТО, поехали вместе? И пусть только попробуют напортачить двум клубным Меривкам bg.gif bg.gif
#100 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 26 Май 2008 - 05:25
У меня пробег 11000,так что тоже скоро на ТО!!! Склоняюсь к Автоцентру на Овсиенко!!!
