Ручной тормоз
Сообщений в теме: 268
#241 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 23:39
если в опорных дисках не зафиксированы п образками пластиковые вставки на концах троса к колодкам,где пружинки на тросу, то ручник не будет работать как надо. труба водопроводная с рисунков выше работает лучше родной приспособы, у меня на второй аське родное не так хорошо работает как с самопалом,хотя и там и там барабаны, цилиндрики и колодки новые в одно время поставлены.
#242 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 26 Февраль 2014 - 06:27
фотки уравнивателя похерились со временем !
Выожите пожалуйста фото самопальной конструкции у меня вообще все вырвано
нет ничо под балкой только обрывки тросов из колес торчат
#243 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 18 Март 2014 - 07:37
а еще хочу фотки заднего тормоза со снятым барабаном
чо-то с пружинками разобраться не могу
#244 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Март 2014 - 09:13
левый задний , как на него смотришь [attachmentid=112016]
Сообщение отредактировал alextiger: 18 Март 2014 - 09:14
#245 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 18 Март 2014 - 14:46
т.е планка привода учника должна быть на виду ? у меня наоборот ЗА колодкой. Пружина верхняя правым краем если смотреть по картинке за что цепляется ?
и крючка регулировки с пружинкой у меня нет ( а сам механизмик есть
Сообщение отредактировал Scar2: 18 Март 2014 - 14:47
#246 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Март 2014 - 20:39
да снаружи,... у вас простой без регулирвки. т.е. не саморазводящийся.
пружина заходит под углом от себя 90 градусов за спину натяжной планки ручника и крючком зафиксирована в отверстии на самой колодке.
#247 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 19 Март 2014 - 05:32
А еще можно размеры уравнивателя вернее его длину?
#248 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Март 2014 - 08:49
возьми свою планку и в москвичевский магазин, найди разводную вилку в продаже. подпилишь если что надфилем место ,куда упирается вилка со ступенькой на рычаг ручника на колодке. когда трос тянет эта полоска рычаг упирается в эту ступеньку и распирается между колодками.цена вопроса пара сотен. оплетка троса стопорится внутри щита п образными пластинами фиксаторами на пластиковых концах втулочек таких. они вставляются в отверстия опорного диска. купи комплект пружинок для опеля, тоже недорого. эспера, вектра а , астры 90х годов. если колодки сточены сильно, могут выйти поршеньки, тогда нет тормозов диагонального вроде контура !
#249 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 19 Март 2014 - 08:52
поменял я колодки , да сточено все. Выпал один поршень я его на место посадил
Прокачивать надо , как просохнет займусь. пока поезжу аккуратно
какая длину кравнивателя в который тросы от ручника приходят ?
и еще до какого диаметра можно барабан тормозной растачивать ?
#250 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Март 2014 - 16:57
поменяй их они от 700р стоят за один.и колодки разом.
не помню диаметр допустимый, пара мм выработки допустимо вроде. посмотри в экзисте диамер
#251 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 06 Август 2014 - 20:27
поменял полностью тросы ручника, есть один косяк, из за него система не хочет работать, отверстие в тормозном щите, через которое вставляется конец троса с пружинкой, там есть втулка, но она зараза не закрепляется там плотно, её все время вырывает пружина которая на тросу, не фиксируется эта втулка, старая дак плотно сидела , а эта какое то фуфло.
помогите, кто с таким сталкивался, троса асконовские аналоги
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#252 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 06 Август 2014 - 22:53
Такая же херь была....надо пружинку не под эту херь а прям туда завести. Выскакивать не должно...Долго колупался в этоге засунул всю пружинку...
#253 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 12 Август 2014 - 22:42
Nakatomi, эту часть нужно завести под барабан.Если старый стопор сгнил или сломался,можно его заменить стопором от форсунки 2109 или ему подобным.Я так у себя крепил.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 12 Август 2014 - 22:43
#254 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 24 Август 2014 - 08:38
Спасибо всем кто ответил, может кому фотки пригодятся, сделал так.
Короче эту втулку разрезал вдоль, снял, перевернул и вставил со стороны тормозного щита изнутри, так что пружинка на него давит и он никуда не денется
Сообщение отредактировал Nakatomi: 24 Август 2014 - 08:39
#255 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Опель Аскона 16SV
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:43
Лопнул длинный тросик от натяжителя. Есть какая-то альтернатива к замене? Кто что посоветует? Или менять весь комплект ?
#256 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:34
Так они по раздельности и продаются...
#257 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:35
Согласен, они все по отдельности продаются
#258 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:25
По отдельности именно асконовский на экзисте заказывать? или есть бюджетная альтернатива какая-нибудь?
#259 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:17
Ну вот смотри..Не знаю на хетч другая длина или нет, но вот по каталогу 4 разных варианта
http://opel.ilcats.r...image/19/clid/1
#260 RGBSerj
RGBSerj
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:49
У нас в регионе кусается что-то.. Екзист предложил только за правый тросик что-то около 500 грн. По аналогу нашёл в районе 180-200.. Но это тоже как бы дороговато, т.к. хотелось поменять в комплексе уже. И левый, и может и основной.. Может есть вариант замены от чего-нибудь? Читал тему тут от классики кто-то колхозил..Или это не вариант?
