Доброго времени суток всем!
краткий фотоотчет сделанный на мобильник.Фоток мало,потому как работы было относительно не много.
итак:
Товарищи с клуба подсказали как же всё-таки снять фару,в силу неопытности Я забыл просто про третий крепёжный болт держащий блок-фару. При помощи инструментов ХОРОШИХ всё было откручено и снято.
Сразу оговорюсь,фару не отсоединял,просто открутил 3 болта,чуток вытащил,повернул,и сидя на корточках начал детально изучать подходы и методы решения задачки по ремонту фар минимальными усилиями. Была затея,по совету одноклубников, снять стекло,нагрев предварительно фару. Сие действие я проделал с "донорскими" фарами,любезно переданными мне товарищем,чей ник в здешних местах не иначе как ДРЮНЯ!
после извлечения из донора необходимых деталек,я понял,что пытку по снятию стекла с фар своего коня я повторить смогу скрепя сердце.В итоге подробно разглядев все косяки,которые мне предстояло исправить Я сказал вслух "да ну на фиг разбирать еще,всё так сделаю"...подбодрил значит себя,ага.... Ну,в общем поверил сам себе и не стал снимать стекло.
Вот как всё было:
1. вот этого не было в моих фарах
[attachmentid=88310] [attachmentid=88311]
2. вот это было,вернее то,что осталось от прежнего эксплуататора авто.
[attachmentid=88312]
3. соответственно это все должно было занимать места согласно указанных на рисунке
[attachmentid=88313]
после нескольких ЧАСОВ (включая хождение и разминания спины,походом домой за обедом,рубкой дров и топкой печки) всё было собрано. Кропотливо,медленно,но всё собиралось,хотя и не спервого раза. В итоге получилось так:
4.
[attachmentid=88314]
после чего на штифт вернулась,не знаю как назвать,крутилка!!!беленькая такая.Закреплена была при помощи POXIPOL,который схватился на ура. Теперь всё выглядит так:
5.
[attachmentid=88315]
со второй фарой было проделано абсолютно то же,только чуток быстрее,опыт,знаете ли )
На следующее утро пришел,отрегулировал по схеме световой пучок,и ,вроде,всё пока. Осталось прикупить датчик регулировки угла наклона фар.Но это уже просто.
Вот как-то так.
