Заглох во время движения
#41
Отправлено 17 Март 2010 - 23:45
#42
Отправлено 18 Март 2010 - 01:16
Вобщем, совместная работа с Крашером принесла успех. Ласточка моя таки завелась. Проблема скорее всего в этой гребаной катушке в трамблере. Поставили трамблер Крашера и она тут-же завелась. Но больше всего меня удивило то, что у него стоит трамблер такой-же, какой валялся у меня снятый с Daewoo Racer. Подогнали провода на примере того трамблера и воткнули. Завтра поеду на работу с надеждой что ничего не отвалится еще.
И!
#43
Отправлено 18 Март 2010 - 09:59
Вобщем поехал сёдня на своей ласточке, поначалу тупила из-за неправильно выставленного зажигания, после мойки чуток подкрутил и стало гораздо лучше.
#44
Отправлено 19 Март 2010 - 03:24
Крашер, а вот коммутатор это как-раз та фиговина черная, в которую и вставлялись фишки. А насчет проверки старого, то конечно прозвоню провода.
А, вот интересно, прозвонил провода или нет? Может выберешь момент, закинешь ко мне сей прибамбас? Я уже с ним разберусь...
#45
Отправлено 19 Март 2010 - 22:25
Моя проблема заключается в следующем:
Недели полтары назад после обеда собрался ехать на работу, а машина не заводится, пипец... (с утра заводится без проблем, прогрел поездил чуток заглушил и все приплыли...)
грешил сначала на топливную систему, облазил все вроде в норме.
Оказалось что "просто" нет искры (бабина не выдает искру). Постоит чуток искра появляется и машинка работает как часики, опять заглушил пару раз и искра убежала.
Контактную группу разобрал почистил бес толку. Плюс на бабину приходит-проверял. А искры нет.
Помогите! Плиз...! Двиготель с16nz 1.6 моно
#46
Отправлено 19 Март 2010 - 22:33
Какого цвета крышка трамблера? Это важно, есть красная есть черная. Коммутаторы различны а причиная похоже в нем.
Почитать это:
http://forum.opel-cl...opic=18243&st=0
Далее тема будет перенесна туда.
#49
Отправлено 20 Март 2010 - 22:40
ну может быть еще и бегунок например!
У самого бегунка выгорает резистор подавления помех, но обычно искра все же есть но слабее, а у чернокрышковых проблема с катушкой. Потому и спрашиваю про цвет крышки, у "красных" такого не бывает, там катушки нет.
#50
Отправлено 21 Март 2010 - 00:10
Дык, и у "чёрных" сей трабл тока если проводки пообламываются... И уж индуктивный датчик спалить- труднее чем "Холл"овский.
#51
Отправлено 21 Март 2010 - 10:58
Катушка не сгорает, она с крепления вроде слетает и болтается, подробности не помню, но несколько раз инфа у нас пробегала. А резистор от центральной точки бегунка до серповидного контакта, залит типа эпоксида. Во всяком случае у меня так. Встречал упоминание что он окислился и рассыпался (в моем случае это кажется маловероятным, возможно были и другие конструкции)
#52
Отправлено 21 Март 2010 - 11:52
Всем доброе время суток!
попробуй почистить контакты комутатора иногда помогает.
#53
Отправлено 21 Март 2010 - 21:03
Сообщение отредактировал Крашер: 21 Март 2010 - 21:06
#54
Отправлено 26 Март 2010 - 09:37
Провода прозвонил, все в норме, а вот эта катушка, которая называется Индуктивный датчик, накрылась, на прозвон вобще не реагирует.
#55
Отправлено 26 Март 2010 - 13:24
Сообщение отредактировал Серый AF: 26 Март 2010 - 13:32
#57
Отправлено 26 Март 2010 - 13:42
Помогите разобраться глохнит машина но сам прикол что только по трассе по городу такого нет. Ощущение такое что ее кто то за жопу предержует обороты падают и приборка загорается. В инжектор сервис сказали что это датчик регулировки дроссельной заслонки но мне кажется что это чтото другое
Что значит "приборка загорается" - Чек что ли? Тогда ошибки считывать.
"Датчика регулировки" у нас нет, есть ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Вроде подходит от ТАЗика. Трасс/город ему по барабану, он везде бы глючил. Возможно бензонасос подыхает, на трассе может не справлятся с подачей.
В общем, сперва ошибки в студию, (со скрепкой обращаться умеете? если нет см. FAQ)
#60
Отправлено 26 Март 2010 - 14:16
Сообщение отредактировал Серый AF: 26 Март 2010 - 14:17
