Сцепление
Сообщений в теме: 401
#81 mafon
mafon
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Синтра
Отправлено 23 Июль 2011 - 21:37
снял сам и поставил, промучался конечно, теперь проблема другая нету 1,3,5 передачи
#82 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 31 Август 2011 - 09:03
синтроводы объясните дураку какая жидкость заливается в сцепление у меня пропало сцепление по рассказам которые здесь описаны бачок жидкости пустой . что делать научите без, ласточки ни как.
#83 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Август 2011 - 09:04
Тормазуха
#84 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 09:13
Цитата(forummen @ 31.8.2011, 10:04) Просмотр сообщения
Тормазуха
спасибо . залью и буду искать причину почему пропало сцепление
#85 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Август 2011 - 09:42
Если вообще жидкость ушла одной заливки будет мало, надо еще воздух выгнать.
#86 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 31 Август 2011 - 09:46
ну это полюбому в сервис надо
#87 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:12
Тормазуха
Вспомнился случай из жизни:на первой машине моей 2101 со сцепления пропала жидкость и купить тормозуху небыло возможности ближайший магазин 80 км. зато масла подсолнечного много,вобщем масло и залили, прокачали и поехали . а помом промыли систему заменили что сломалось и все нормально.
Так навеяло воспоминания......
#88 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:36
Прокачивал сцепление , и не раз . Здесь , на форуме , писали , что прокачивали "сверху-вниз ", т.е.- заливали в бачок и педалью продавливали . Я же наоборот - " снизу-вверх ", через тормоза . При этом вероятности , что в каком-нибудь " углу " останется пузырёк воздуха - практически нет .
Если под коробкой , на земле , нет пятен , то рабочий цилиндр исправен и не перепускает . Надо подлезть под машину и посмотреть , нет-ли на перегородке , со стороны мотора , под главным цилиндром , протечек . Проверить бачок и шланг , идущий от него . Слабое место - это трубка , идушая от главного к рабочему , вместе со штуцерами .
#89 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:09
Цитата(sergemoskva @ 1.9.2011, 17:36) Просмотр сообщения
через тормоза
Я вот никак не пойму, контур сцепления с тормозами связан?
#90 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:19
Нет , конечно . ar.gif ar.gif На суппортах есть ниппель для прокачки тормозов . От ниппеля прокачки переднего колеса протягиваю трубку ( от капельницы ) к ниппелю прокачки сцепления . И прокачиваю как тормоза , периодически откачиваю из бачка сцепления шприцем жидкость и вливаю её в тормозной бачок . Только если в тормозах старая жидкость , я довожу до минимума жидкости в бачке и подливаю свежую . И пока из бачка сцепления не пойдёт светлая жидкость , старую выливаю , а в бачок только хорошую , светлую , чистую . az.gif
#91 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:02
нашлась причина итог замена рабочего и попадос на чирик
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:15
Сразу смотри диск и корзину . Лучше добавить к чирику пять , чем через год ещё 15 .
#93 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:19
да пятеркой там не пахнет судя по экзисту там все десять еще минимум если оригинал брать один диск только 9т.р стоит
#94 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:13
Даже в Опелевском сервисе рекомендуют ставить сцепление этого производителя . ( цена и качество - соизмеримы )- см.фото .
Изображение Изображение
#95 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:18
спасибо Сергей
#96 Акула
Акула
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Sintra TD
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:00
Цитата(voin-skif @ 6.9.2011, 15:18) Просмотр сообщения
спасибо Сергей
Только не забудь, что у тебя дизель и сцепление 239 мм. (у бензинок 228 мм.) Екзист иногда выдаёт все подряд и нужно перепроверять.
#97 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 07:33
это я знаю мне уже привезли не те колотки
#98 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 10:16
А , вот что у тебя дизель , я как-то и не подумал . Ведь в профиле не указан тип двигателя . Ты уж допиши в профиле , что у тебя дизель . Хотя , по сути , смысл , сказанного , один и тот же . Удачи !
#99 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 10:19
я смотрел там именно по дизелю ссылка .
#100 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 11:43
