Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Сообщений в теме: 203
#181 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 22 Апрель 2013 - 16:46
Цитата(Kola Piterski @ 21.4.2013, 14:03) Просмотр сообщения
датчик-масленка сказали загорался из за сожраных клапанов и распредвала
наоборот!!! их сожрало из-за отсутствия давления масла в движке!!!
что приводило к разбросу масла.
да-а!?? и куда разбрасывало, не сказали?
маслонасос то рабочий? масло нормальное?
почему на 5 передаче разгоняется до 140,а на 4 передаче до 160 разогнал
и это сразу после капиталки?!!! ai.gif готовься к скорому повторному ремонту... ph34r.gif
#182 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: vectra B 1.6 16xel бензин
Отправлено 23 Апрель 2013 - 19:18
Головку двигателя поменяли-,масленка горит(меняю масляный насос)))))))
думаете светит очередной ремонт движка?
я думаю после замены насоса съездить к официалам, на диагностику,а там будет видно возможно ее поставить на нормальный ход.
а масло нормальное,с чего ему быть плохим если оно меняется каждый месяц,в силу различных обстоятельств)
#183 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 23 Апрель 2013 - 20:11
не факт, что насос. может и система забита. пока разобранным был надо было промыть.
после капиталки существует обкаточный режим и он не- 140 и 160...!
#184 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 Апрель 2013 - 16:22
Там не капиталка была,там просто поменяли шатуны не растачивая,ничего не делали, кроме замены шатунов на б/у шатуны)
после этой замены отъездил 3000 км в режиме 60-80км/ч.
а какую систему почистить?(
#185 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 05 Май 2013 - 11:08
по поводу высоких оборотов на холостом ходу.
был похожий трабл.тоже чистил промывал ненадолго спасало расход был большой.10 л уходило
через 70км.в моём случае навернулся сам расходомер
он состоит из 2х частей электромагнита и вторй это цилиндр с клапоном.так вот в моём случае отходили контакты
с электромагнита они такие черные там где вставляется в них штэкер.короче зафиксировал на провалку и поехол
за новым.стоит не очень догого т.к не оригинал.
но вполне надёжная.
#186 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 19:57
Поменял масляный насос и головку двигателя-все ок)
спасибо всем за помощь)
#187 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 20:22
Подскажите пожалуста,машинка заводится как часы,начинаешь давать газу обороты не набираются,(
1.почти полностью осушил бак,оставалось литра 2-3,машина перестала брать обороты,но не глохла
2.заправился на лукойле,полный бак,обороты не появились-нажимаешь педаль газа, держишь,звука никакого нет,обороты медленно медленно начинают расти,на кольцевую выезжаешь 110 она идет но прыти былой нет,и очень с трудом разгоняется.
3.залил присадку Redex купленную на заправке несте,для рочистки инжектора-эфекта ноль
4.поехал по кольцевой покатался на 5-й передаче-съехал в город появились обороты все ок,2 км проехал опять все пропало(Покатался еще по кольцевой на 4-й передачи съехал в город оборотов нет
5.заехал на несте заправил 10л только выехал с заправки обороты появились все хорошо,поездил 2 ч
обороты были довольный поставил машину.
6.утром завожу машину оборотов нет
7.поменял бензофильтр-оборотов нет
8.Поменял топливный фильтр оборотов нет,стало еще хуже
9.до замены насоса медленно но всетаки обороты набирались,очень медленно,после замены на педаль газа вообще не реагирует авто
10.точнее поставил насос-вроде все как было обороты медленно беруться,проехал 200 м на педаль газа авто никак не реагирует,не не холостом ни на скорости,педаль тормаза не ослабевает при заводке авто,периодически загорается точек,то акуммулятор,машина едет тока на сцеплении иногда глохнет когда газу даешь(
11.старый насос стоял без сеточки,новый поставил с сеточкой)
Подскажите пожалуйста что еще сделать можно?а еще когда доставал старый насос там под ним было грязновато,но бак почти целый так что почистить не удалось(
заранее спасибо
#188 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Вектра Б хэтчбек X18XE АКПП
Отправлено 27 Май 2013 - 20:31
заранее спасибо
а бензонасос то новый купили, или б/у.
Нужно было когда фильтр менял дунуть в трубку которая к баку идет, может забилась трубка, хотя врядли насос пропустит крупный мусор через себя даже без сетки.
Сообщение отредактировал arturfm: 27 Май 2013 - 20:38
#189 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Май 2013 - 21:56
насос новый правда фирма НР вроде,но внешне он такой же как тот который там стоял,но что тот что новый маленькие какиета,т.к пластиковый ..стака.. в который он вставляется на порядок больше,но у прошлого хозяина он был болтиком поджат,сделали анологично,то сеточку поставили)
#190 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 27 Май 2013 - 22:03
похоже насос "жигулевский" стоит,нужно давление в рампе проверить чтобы исключиить насос и магистраль.
какой двигатель стоит в машине?
Сообщение отредактировал arturfm: 27 Май 2013 - 22:04
#191 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Май 2013 - 18:30
1.6 16клапанов
#192 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 Май 2013 - 19:06
Цитата(Kola Piterski @ 28.5.2013, 21:30) Просмотр сообщения
1.6 16клапанов
проверь давление в топливной рампе, если конечно есть такая возможность, если давление в районе 3 атм, то насос и трубопровод в порядке и можно копать в другом направлении.
Сообщение отредактировал arturfm: 28 Май 2013 - 19:12
#193 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 28 Май 2013 - 23:13
подскажите пожалуйста на х16хел
как подлезть чтобы снять клапан х х или верхнюю часть впуск. коллектора снимать надо.
Сообщение отредактировал koljn: 28 Май 2013 - 23:19
#194 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 29 Май 2013 - 19:15
Поставил себе насос Bocsh, который ставят на 10-ки, цена ему была 500 рэ., мотор у меня 1,8 - проблем нет!
Wir leben Autos
#195 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Май 2013 - 22:41
koljn, фото в студию. коллектор, по моему, не надо.
#196 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 30 Май 2013 - 10:23
стрелок вроде снимал. у него движок такой-же. вопрос как?
#197 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Май 2013 - 21:26
отогнал в бош сервис все померили сказали надо менять шкиф коленвала ,и звездочку коленвала,
сказали что при ремонте двигателя не до конца затянули болт распредвала( могут быть похожие симптомы при данной неисправности?
#198 Евгений1987
Евгений1987
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:39
Здравствуйте всем! Сталкнулся с такой проблемой... (заранее извеняюсь если где-то есть, не нашел)
У меня opel vectra 1989 г, утром пришел в гараж начинаю заводить, он вроде как завелся, но сразу же глохнет, потом вобще не заводится. Приходиться добовлять немного газа и повышать обороты до 2-3 тыс, а то глохнет. После того как прогазуешь пару раз не глохнит на холостых. Еще немного захлебывается когда даешь газ. Помогите пожалуйста в чем может быть причина? (знакомый посоветовал залить присадку в топливо, не помогло). Диагностику делать не очень хочется (только если не останется выбора)
Заранее всем благодарен кто поможет советом!!! loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif
#199 arturfm
arturfm
  • Cообщений: 190
Отправлено 03 Июль 2013 - 16:38
Судя по году у вас Вектра А, а эта ветка про Вектру Б. Заполните профиль ато непонятно какой у вас двигатель: бензиновый, дизельный, газовый или на паровой тяге flag.gif
#200 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:46
подскажите пожалуйста, кто ставил неоригенал шмхх на x16xel . какой фирмы и как по эксплуатации. промывка своего помогла не надолго. на холостых машину просто колбасит, а так едет нормально.
