Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Сообщений в теме: 203
#161 tims84
tims84
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 24 Июль 2012 - 17:57
Привет всем!У меня такая проблема после промывки дроселя начали плавать обороты хх от 1000 до 2000 . На следующийй день снова снял дросель опять промыл ,вырезал из картона прокладку т.к. старую я случайно порвал (при первой промывке),и положил новую поверх старой и о чудо ставлю дросель на место и все работает. Отъездил два дня .на третий день с утра завожу поплыли эдентично.Надо поставить хорошую прокладку подумал я и вырезал из паранита.Поставил -БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.Положил еще одну не помогло,так и плавают.Чеки не горят.(до промывки дроселя такого не было) Что же можно сделать?
#162 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:35
ответил в параллельной теме. не надо писать в двух одновременно- это как минимум не удобно...
#163 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 21 Август 2012 - 15:47
Ребят, выручайте! Обороты на хх держатся в пределах 15000 иногда даже2000, включаю кондей все норм становится, ровно 1000. В поиске пошарил, понял что рхх надо промыть, но не знаю где он стоит! Мотор x16xel. Делал диагностику, ошибок нет.
#164 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 Август 2012 - 16:09
короче сам починил, тупо шланчик порвался и всё!!!!!
#165 Milten
Milten
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra H <-- Opel Vectra b X18XE
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 13:57
Прочитал все странички этой темы, но так и не нашёл то что искал. Двигатель х18хе 97г. Объясните простым языком где находится РХХ и как его снять и как лучше почистить?? Автомобиль у меня не так давно, только набираюсь опыта.
#166 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 14:45
Он находится под дроссельной заслонкой
А так он выглядит Изображение
#167 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:38
Вань, не под, а сбоку forever.gif по ходу движения, справа...
#168 Serj B
Serj B
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:40
Не под, а слева от дросселя, если смотреть на него спереди авто.
Сообщение отредактировал Serj B: 03 Сентябрь 2012 - 19:41
#169 Milten
Milten
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:13
спасибо, буду искать)))
#170 voroalex
voroalex
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vectra b caravan
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 12:43
Цитата(sector2 @ 6.4.2011, 1:23)
Всем привет!
Пожалуйста подскажите. у меня Х18ХЕ 1998г. Проблема с оборотами движка такая. При прогреве обороты нормальные то есть примерно с 1200 на 800. Как только немного проеду при переключении скоростей или на сфетофоре обороты 1100-1500 Иногда помогает прогазовка а то и нет. Дело в РХХ?
дружище у меня до вчерашнего дня была такая беда-балоник очистителя дроселя hi-gear и немного мата рулят, разобрал дросел и клапан рхх залил все оной жижей продул компресором и езжу тасчусь расход упал холостой вернулся)
#171 maximus_86
maximus_86
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:53
Помогите пожалуйста диагностика показала бедная смесь, хотя датчик лямбда зон вроде исправный
#172 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 15:45
код?
#173 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: vectra B 1.6 16xel бензин
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:37
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста :
у меня вектра В 1998 г. v=1,6 101 л.с.
на холостом ходу плавают обороты(определил на слух т.к. тахометра у меня в ней нет) плюс еще когда машина стоит горит масленка на панели,но уровень масла нормальный.Двигатель работает,так что создается впечатление что он не бензиновый,а дизельный.И машина на 5 передачи разгоняется до 140 и начинает дергаться,а на 4 до 160 и это не предел,всего передач 5.
если кто нибудь может подскажите пожалуйста,в сервисах дерут деньги вразумительного никто еще ничего не сказал.Спасибо.
#174 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 03 Апрель 2013 - 18:12
масло менять не пора? и, оно в гель не превратилось?
и именно этот момент наводит на мысли о проблеме с маслом, вернее системой. маслонасос? картер не замят, давление масла в норме? "масленка" на это и намекает!
чистка РХХ и вентиляции картера.
#175 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Апрель 2013 - 20:09
спасибо большое, хоть кто то объяснил что это такое ,но седня утром загорелась ошибка двигателя,а пока ехал в очередной сервис,она зачахла и теперь не заводится,буду разбираться(
масло только менял 1000 км назад ,в гель не превратилось,фильтры все менял.
#176 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Апрель 2013 - 20:21
не подскажите,как узнать давление есть или нет?только диагностика?
#177 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:57
появилась ошибка- диагностика обязательна. верный переход от гадания на кофейной гуще к конкретным действиям.
#178 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:07
диагност сказал хорошая машина,все ок и через неделю она остыла))) седня попробовал завести завелась опять-завтра поеду к официалам,может они смышленей? просто хочется вылечить Верку,)
#179 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 07 Апрель 2013 - 06:41
Kola Piterski, о результате отпиши.
#180 Kola Piterski
Kola Piterski
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:03
Как сказал раньше машина встала и не заводилась.
диагноста и моториста в одном месте не нашел,да и диагностика как я понял с мертвым двигателем ничего не покажет(
Поехал к мотористу,сняли крышку коловки и увидел-распред вал весь съеден,клапана съедены,сняли головку(сам пока не видел)но говорят там все повырывано,меняют полностью головку двигателя( сказали по частям в ней ничего не поменять,все произошло скорей всего как сказали из- за неправильно установленных клапанов.и еще чегото в головке(подготовили машинку по ходу к продаже(((((((() завтра будем заводить после замены головки,смотреть что она покажет?)
датчик-масленка сказали загорался из за сожраных клапанов и распредвала,что приводило к разбросу масла.
будем пытаться вернуть Верку к жизни)хоть и не выгодная в плане затрат эта девка)
Не подскажите почему на 5 передаче разгоняется до 140,а на 4 передаче до 160 разогнал .в чем может быть проблема?я думаю в коробке наврятле,наверное мозги наверное?впринципе эту проблему должен распознать диагност?
не подскажите в каком разделе еще эту проблемку опубликовать,может кто нить еще чего подскажет?)
