Система очистки стёкол. Выбор жидкости.
Сообщений в теме: 116
#101 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 29 Март 2012 - 19:01
А смысл? Веерные на капоте и так отлично справляются.
Меня вот какая мысь случайно посетила - на Шеви Ниву сзади устанавливают веерную "писалку", так не подойдет ли она для наших нужд? Родная струйка уже не греет, а иногда бывает и бесит Изображение Надо попробовать...
Opel Mokka
Opel Meriva A
#102 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:17
Цитата(fotonplus @ 3.4.2011, 19:33) Просмотр сообщения
подкорректировал и перенес в фак. oge13, плюс в репу.
Спасибо!!! Эту проблему сегодня после просмотра информации в FAC устранил за 5 минут, но привод в сборе с моторчиком не снимал, после отсоединения и отвода в сторону крышки воздушного фильтра разъединил электроразъем и открыл крышку под тремя винтами. Один из трех контактов был подгоревшим и вероятно из-за увеличившегося вследствии этого трения слегка погнулся и отошел от контактной дорожки. Смазка оказалась в идеальном состоянии и достаточном количестве. После зачистки и правки контакта все собрал в обратной последовательности и дворники заработали идеально.
#103 Marlboro
Marlboro
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Twinport 2005 год
Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:08
Добрый день подскажите, при попытке обмыть переднее стекло жидкость льёт сзади, а задняя льёт спереди, что нужно сделать?
#104 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 14 Февраль 2015 - 15:06
Может клеммы перепутаны на моторчике?
#105 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 14 Февраль 2015 - 22:54
Перепутаны на переключателе.
Тракторист со стажем.
#106 Marlboro
Marlboro
Отправлено 16 Февраль 2015 - 13:52
Снял крыло левое, переставил шланги на моторчике и всё стало ОК)
#107 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 16 Февраль 2015 - 20:45
Эта.. На себя рычаг - плюёт на лобовое. От себя - на заднее. Не?
#108 self-finder
self-finder
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Agila 1.0 2001 z10xe
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:07
Друзья, подскажите кто решал следующую проблему. Пластиковые полусферы (стопорные кольца) тяг трапеции слетают с металлических шаров из-за своей разрушенности и, соответственно, оба дворника не работают. Целиком трапеция в районе 7 тысяч. Наверняка есть какие-то подходящие ремкомплекты. Пробовал от ВАЗ 2110 - не подошли, великоваты.
Спасибо.
Речь про эти кольца (фото не мое):Изображение
#109 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 23:52
Спасибо.
Доброго времени суток.
Вы решили свою проблему? У меня тоже самое случилось.
#110 self-finder
self-finder
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 15:28
Здравствуйте, да проблема после долгих поисков решилась установкой втулок "Great wall 5205011-D01"
Одна втулка стоит примерно 30 рублей.
На штангах перед установкой сделал 4 надпила надфилем по форме втулок.
#111 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Хельсинки. Opel Agila, 1.2. Z12XE 2001г.в. W0L0HAF681G005823
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:01
Добрый вечер. Та же фигня-слетела, в виду своей раздолбанности, втулка с нижней тяги трапеции...(   Никто не подскажет оригинальный номер втулки (сообщением выше вижу от чего подходит)? Кто как делал временно, чтоб до магазина доехать?  Спасибо.
#112 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 11:35
Конструкция из нейлоновых стяжек позволит доехать. Только стяжки нужны пожирнее.
  • dimguard сказал за это спасибо
#113 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 14:12
...этим и прикрутил...)
А про оригинальный номер запчасти-вопрос открыт...
#114 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 22:49
Короче, сделал так...  - смазал шарик смазкой, во втулку и не много сверху эпоксидочкой, а для надёжности презервативом петлёй перемотал. Эпоксидка взялась, смазанный шарик провернуло естественно.  Работает!  )  В Ютюбе гарантию в ролике только про презервативный способ пол года давали...
#115 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 16 Февраль 2018 - 10:18
Слетела тяга от мотора к трапеции. Пластиковые втулки износились. Трапеция была закисшей (обслужил). Шары на тяге Ф14.
От Калины ни как не подойдёт. У неё шар больше и сама она крупнее - не лезет в тягу, а мяса в ней мало.
Под рукой не было. Но было желание сделать "сегодня"
Но был паяльник-утюжок для ПП труб.
Кусок ПП трубы Ф20. Ножовкой 4ре пропила в ней. Прогрел сверху пропиленный конец. Надел на шар и утянул шнуром (пока горячая) у основания шара. Через пару минут Снял с шара заготовку. Отрезал "сформированное" примерно 25 мм. Прогрел другую сторону (сверху) и втычил в дыру тяги. Сформировал шляпу, чтоб не выскочило.
Три дня проблем нет.
Колхоз колхозный. Время оттянуть хватит.
Сообщение отредактировал roma48: 19 Февраль 2018 - 11:59
#116 Валерий-2
Валерий-2
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 11 Июнь 2018 - 15:50
Старая еврейская жаба надоумила разбавить незамерзайку водичкой так как в Питер до Нового года зима идти нехотела... Так как наша машинка отличается завидной экономичностью расхода этой житкости (первый раз залил водичку через 2 месяца после приезда машины из-за бугра ar.gif ) то разбавленная жижа плескалась там до прихода нехилых морозов aq.gif Само сабой при утреннем заводе ничего не пискало.... Поездив ледочик таял и псыкалки начинали работать. Но даже когда ничего не лилось звук работающего моторчика омывателя всеравно было слышно. Имеем ситуацию - моторчика неслышно,ничего само сабой не льется. Варианты- замерла вся водичка( это врядли таккак уже значительно теплее) , накрылся моторчик (посмотрел на екзисте -стоит фигню,подходит от кучи машин), сгорел предохранитель.
Вопросы:
1. Как снимать моторчик,как к нему подлезть незасравшись поуши?
2. Где предохранитель -под капотом или в салоне?
Сегодня надел белые джинсы поентому хочу сначала узнать теорию, прежде чем лезть в практику... loveopel.gif
т
#117 supnoe_derevo
supnoe_derevo
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:18
Думаю, что перепутаны клеммы а моторчике
