Система очистки стёкол. Выбор жидкости.
Сообщений в теме: 116
#61 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:40
Цитата(denis83ka @ 4.12.2010, 23:51) Просмотр сообщения
А если по подробнее? Как проверить
Сними мотор. Вскрывай. Приготовься поменять пластичную смазку.
#62 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 19 Март 2011 - 18:16
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
У меня плохо держатся выпускные ( даже не знаю как правильно)
вообще те штуки из которых подается вода из стеклоомывателя на лобовое стекло. Я и снизу их подтягивал обратно и сверху поправлял, не держатся. Вода льется ниже чем нужно .
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#63 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Март 2011 - 02:56
если плохо держаться, значит сломаны защелки. если не туда брызгают, бери скрепку и скрепочкой отрегулируй направление струек.
#64 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Март 2011 - 12:48
fotonplus, иголочкой лучше.
Бывших Опелеводов не бывает!
#65 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Март 2011 - 15:56
да все равно, что есть под рукой, у меня скрепка валялась в машине.
#66 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 22 Март 2011 - 22:20
Я конечно не знаю как у вас, Но у меня не регулируется. Я ножом маленьким пытался. ТАк эти сопла ни куда не двигаются, они та не подвижные. Защелки тоже вроде нормальные но что то не цыпляются за железо(капот).
Сообщение отредактировал VOG: 22 Март 2011 - 22:21
#67 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Март 2011 - 10:20
VOG, Какие-то странные у Вас омыватели. Даже китайское барахло - и то с регулировкой. Может холодно на улице? Может приморозило? Регулировать лучше чем-нибудь остреньким и тоненьким.
#68 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 23 Март 2011 - 20:06
Все может быть, я не специалист, что увидел то написал. посмотрю получше может и регулируется
#69 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 24 Март 2011 - 11:34
у меня тоже один не регулировался-купил от тазика и все нормально
#70 oge13
oge13
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila 2000 1.2
Отправлено 30 Март 2011 - 19:49
Этот вопрос уже поднимался, но все же.
Нет возврата дворников в первом положении. Есть видимо электронный блок с релюшкой, гдето под ногами пассажира, слышно срабатывание реле при остановке дворников "не в том месте". При омывании стекла та же беда, возврат дворников в исключительных случаях, да и те не по праздникам.
Если кто сталкивался отпишите.
#71 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 30 Март 2011 - 20:03
А по моему реле стоит с о стороны водителя,если снять переключатель (габариты-свет) его должно быть видно.но точно не помню просто очень давно разбирал этот узел,а машину уже продал.
#72 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 31 Март 2011 - 08:53
у меня в последнее время такая же фигня, времени разбираться еще не было..... blink.gif
#73 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Март 2011 - 12:09
дело не в реле, а в концевике, который в самом приводе дворников либо в его цепи
#74 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 31 Март 2011 - 18:00
а где находится этот концевик и как к нему добираться??? как лучше и проще к нему добраться??? заранее благодарен
#75 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Март 2011 - 18:51
99%, что он в приводе дворников. Его снять, разобрать и отревизировать. Благо, что он на виду. Откроешь капот - по левую руку под стеклом.
Делай фотки разбора и сюда. Пригодится.
#76 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Март 2011 - 20:49
Займусь как время свободное появиться, сфоткаю и выложу...
#77 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 01 Апрель 2011 - 06:51
Веерные форсунки омывателя лобового стекла
Смысл установки - снижение расхода жидкости, более равномерное начальное покрытие лобового стекла, что бы избежать "сухого" пробега дворников.
У одноклубников. Я себе заказал на Корсу Д, получились по 105р. Пока не пришли. Брал сразу 2 комплекта, попробую поставить и на Вагон. Отпишусь.
http://forum.opel-cl...showtopic=69471
#78 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:33
подкорректировал и перенес в фак. oge13, плюс в репу.
#79 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 17 Май 2011 - 17:24
Купила бескаркасные дворники (не трапецией), продавец уговорил, что зимой в них снег не забивается. Кто-нидь такие эксплуатировал? Действительно оно лучше обычных?
#80 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Май 2011 - 21:41
Ниночка, Я эксплуатировал, остался доволен. Снег действительно меньше скапливается, щетки лучше прижимает к стеклу. Ставил ACDelco (просто разорение а не цена!). В "ЗР" хвалили фирму Alca.
