Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#621 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:03
Цитата(kromarty @ 23.9.2012, 22:03) Просмотр сообщения
скиньте у кого есть, схему порядка затяжки болтов ГБЦ, и с каким усилием тянуть, а то в нете точные данные не могу найти
решил вот такой воздухан замутить)
во первых купите книжку по эксплуатации опель аскона..многие глупые вопросы отпадут.....если не хватит ингридиентов для покупки то на упаковке от прокладки для тех кто в бронепоезде есть схема....а затяжку только в книжке)или форум читайте.....поиск поюзайте....эххх не та молодёжь пошла(((разжёванное уже и то не проглотить
#622 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:16
можно я вас отговорю это мутить) az.gif ....
измените резонанс волн во впускном коллекторе- потеряете тягу с низов+ зима скоро)
сечас влажность повысится. бумага намокать начнет и плохо пропускать воздух... посадите кольца компрессионные.лучше тогда вот так http://forum.opel-cl...p...t&p=1347489
http://automn.ru/ope...ry-1686-10.html посмотри здесь по моделям опелей.
#623 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 22:46
"во первых купите книжку по эксплуатации опель аскона" что-то я не наблюдаю таких книжек в свободной продаже, книга у меня есть в чёрно-белых иллюстрациях, но про порядок затяжки там нет ни слова.
"на упаковке от прокладки для тех кто в бронепоезде есть схема" прокладка моя ещё в пути.
А в поиске я ничего не нашёл.
благодарю)
#624 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:17
http://www.germavtos...tudy-117-3.html ВОТ самое то)
#625 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:21
поздравляю вас....у вас Аскона не как у всех...или книжка не как у всех.....у всех чёрно белая и все как то справляются и с рисунками и с моментами затяжек....или вы хотите книжку с встроенным помошником от Apple?
#626 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:38
да не ругай его... Изображение у меня одна книжка была с черным фотками такое г. х поймешь что нарисовано да и написано порой по.... Изображение
#627 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:48
нашёл) на странице "11" схемку последовательности затяга, какой то деятель до меня в аккурат её мазутом замазал, поэтому я и не заметил сразу, ещё раз спасибо Алекс! а на счёт книги -согласен с тобой) на некоторых картинках хрен поймёшь что нарисовано.
#628 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 23:52
скажу народную мудрость)если эта книжка перешла с машиной в наследство то по замызганности страниц ты узнаешь с чем больше трахались))))у меня лично тоже эти страницы наиболее замызганы)я капиталку по ней делал)вроде всё получилось как они и пишут)
#629 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 14:44
для авторитетных пользователей можем отсканировать нужные разделы из разных изданий. =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#630 andry856
andry856
  • Автомобиль: Ascona 16SH
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:20
Приветствую! Есть книга по Асконам http://rutracker.org...c.php?t=2922110 может поможет.
Если нужна книга по последовательности затяжки болтов головы и всего остального могу кинуть ссылку.
#631 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:25
кинь, думаю не только мне интересно будет почитать
#632 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 19:20
а в поиск никто ходить не пробовал? И на главной книга всегда лежала.
ася 265\424\984
#633 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:28
rolleyes.gif может кто-то взял книгу и не вернул)))
#634 andry856
andry856
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:29
Вот ссылка http://tfile.me/foru...ic.php?t=503652 тут все про зарубежные двигатели.
#635 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:45
собрал, завёл, работает нормально, масло не сопливит нигде, но всё-равно дымит, теперь не так сильно, но есть на самых высоких оборотах. щас буду бороться с пропусками искры на ХХ
#636 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:11
посмотри контакты вв проводов на предмет окисления ,белый налет. если есть смени их от 600р.вымой крышку трамблера в растворителе, поставь свечи финвал на 200р трехконтактные). хотя у меня аська с пирбургом ездит уже полтора года на копеешных ваз проводах... валялось два хороших еще когда хорс начинал делать.с двух собрал что надо,подогнул контакты )хоть и нет защиты алюминиевых трубок прекрасно себя чувствуют.хотел тонкостенные алюминьки натянуть потом не стал).но лучше родное конечно. пока ездят пусть ездят.
#637 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 21:35
со свечами я поторопился сегодня) купил для опеля (как сказал продавец), в нете для моего движка смотрел, НЖК Б6 какие-то. В сервисе, покупал масло, вдогонку мне свечи и фильтр предложили, под свечник на 19 блин, не удобно их заворачивать, свечник цепляется краями. Надо было внатуре трехконтактные взять) Провода девятошные стоят, завтра проверю их, в эксисте родные искал, чета не нашел, датчик хола тоже смотрел, нет нифига. Пропуски только на ХХ, на др. оборотах не слышно. Масло шел полусиньку взял
Сообщение отредактировал kromarty: 29 Сентябрь 2012 - 21:36
#638 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 08:41
Если дымит и на холостых пропуски в зажигании-то боюсь свечи тут не причем..Проверь компрессию и избавляйся от дымности-из за нее пропуски.Такая ж фигня была,двигатель в порядок привел и теперь с любыи свечками ровно работает..А то все перетряхивал и не по одному разу..Счас разбежка на холостых +- 0.01/0.02 по электронному таху...
#639 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 12:34
а я и не думаю что пропуски из-за свечей, просто хотел трёхконтактные взять, да забыл про них, купил простые, а пропуски из-за зажигания или карба могут быть. На горячую пропусков мало, а от дымности можно избавиться только кап. ремонтом) кстати до ремонта пропусков почти не было
Сообщение отредактировал kromarty: 30 Сентябрь 2012 - 12:36
#640 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 13:26
Т.е.тебе откапиталили и стало хуже?Пусть переделывают нафиг!Или снимай голову и делай сам.Есть одна грустная мысль-возможно механики и ни причем...У меня пояски на поршнях заломило на двигле.Взял с разборки-там таже фигня..Походу это болезнь(ладно один раз,но 2 уже настораживает) Когда кольца новые поставили нагрузка возросла и могло заломить...Поршневую то менял?Кстати то что на горячую меньше это нлрмадьно...Смотри карб(винт топлива)...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 30 Сентябрь 2012 - 13:29
