Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#641 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 14:42
Цитата(Кузьма69 @ 30.9.2012, 15:26) Просмотр сообщения
Т.е.тебе откапиталили и стало хуже?Пусть переделывают нафиг!Или снимай голову и делай сам.Есть одна грустная мысль-возможно механики и ни причем...У меня пояски на поршнях заломило на двигле.Взял с разборки-там таже фигня..Походу это болезнь(ладно один раз,но 2 уже настораживает) Когда кольца новые поставили нагрузка возросла и могло заломить...Поршневую то менял?Кстати то что на горячую меньше это нлрмадьно...Смотри карб(винт топлива)...
капиталил я сам, притирал клапана, головку, постель, колпачки менял. я как купил этот опель он уже на холостых пропуск давал, менял всё кроме датчика хола и проводов которые к трамблёру, катушке и коммутатору идут, солекс стоял, поменял на волговский, пропусков меньше стало, но когда лучше когда хуже, хрен поймёшь, бывает нормально работает, а бывает троит, глохнет на холостых, короче буду стробоскоп покупать, выставлю зажигание, потом к карбюраторщику
#642 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 15:28
пеной для бритья на предмет подсосов прокладки впускного коллектора и трубки вакумника проверить. а так же флянцы карба к коллектору.снимите трубку вакуумника и проверьте клапан на ней. продувается только в одну сторону.он часто может быть причиной троения.
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Сентябрь 2012 - 15:30
#643 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 21:58
да тут заморочки похлеще будут.. выставил всё по меткам, настроил на слух зажигание, вроде нормально поехала, ну по крайней мере на 1-й и на 2-й, поездил немного и писец! начала троить, перебои, двиган трясётся весь как паралитик, ехать не хочет. До разбора двигана машинка тупенькая была, короче скинул я грм и шестерню распреда на зуб против часовой стрелки повернул, сразу побежала как дикая) потом были небольшие проблемы с ХХ но они легко устранялись и ездить можно было. и щас так же сместил на зуб метки, ХХ стал нормальный, вроде поехала тоже нормально, но я не рысачил потому что глушака нет, приедет только через 4-6 дней, и потом опять мозг выносить стала, а домой с гаража вобще еле доехал, новые свечи через 10км чёрные, закопчёные, матовый нагар, душой чую-смесь богатая, если обеднять то ХХ падают и пропуски воспламенения появляются, глохнет постоянно, короче ведёт себя не предсказуемо. можно пару км проехать нормально а затем на второй еле ехать дёргаясь. короче сначала на стробоскоп потом настройка карба. буду поэтапно всё проверять, сначала зажигание потом карб. Кстати заводится на холодную и на горячую нормально
Сообщение отредактировал kromarty: 30 Сентябрь 2012 - 22:21
#644 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 22:22
ЭЭЭ батенька, теперь вы клиент сюда..
ася 265\424\984
#645 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 22:41
если ты имел ввиду карб, то мой можно настроить, он 3 месяца на машине постоял, а после ко мне попал, новый исчё короче, а на счет зажигания.. мы с другом покумекали и пришли к выводу что это к моему сожалению трамблёрные штучки
#646 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:50
подобная трабла может быть по причине так же трамблера ,а точнее ее 12 вольтовой цепи. проверьте контакты проводки и катушку зажигания. метки верните на место как положено... это неправильно на зуб фазы смещать... посадите компрессионные кольца по причине недостатка охлаждения и детонации.
#647 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:13
ноу...он изменил)у него волговский....только зачем на 1.6 ставить карб литра на 2.5 ни панимайт) av.gif
#648 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 22:17
В профиле сказано
opel ascona c 16SH
. НА 16 sh варажет2.а вот про колхоз - это ваще не сюда
ася 265\424\984
#649 ovik
ovik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: kadett 16S
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 15:33
доброго дня всем! подскажите кто знает, хочу поменять колечки и вкладыши на 16SH, но не знаю чьи брать. у меня стоят поршня ремонтные +1. у колбиша таких ремонтных не бывают. и еше скажите до какого размера можно растачивать блок икакиее поршня из наших тозов становятся на шатуна 16SH
#650 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:38
не хорошая идея ставить с таза поршня к нам.посмотрите на форуме ссылка была на мануалы в них есть размеры. на кадет е в мануале было подробно все расписано. точить можно до 2х литров. у вас бигблок.
http://kadett-club.r...?showtopic=5376
#651 ovik
ovik
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:31
Спасибо. Ну а чьи колечки, вкладыши посоветуете поставить?
#652 ИванЛукаш
ИванЛукаш
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 11:05
Всем привет! Может кто вспомнит,я писал по поводу стука в моторе!? Грешил на распред в постели(болтается) поменял вместе с пастелью,не он. Стук приимущественно ближе к тому месту где стоит гена-чуть выше. Стук появляется при 3000 оборотов. Стук тупой металический. Где-то читал,когда мотор сборный с 1.6 до 1.8,что-то там до чего-то может доставать и бить..... Вот не знаю на что уже и думать. Бли же к блоку стук прослушивается меньше,значит не поршневая группа,а что тады??? Клапанов кривых нет-это точно!
#653 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:32
как вариант,болтаются поршневые пальцы.очень часто этот звук путают со стуком распредвала.
#654 ИванЛукаш
ИванЛукаш
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:30
Зае...сь вода. Так мотор с переборки,даже 10тык.не наездил.Новые пальцы без зазоров были. Для меня сборка мотора не новое. Собирал для себя не экономя на запчастях. Самое интересное что стук проявляется ближе к 3000т.оборотов,а на маленьких всё тихо даже очень.
#655 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:36
ну если сборка мотора не проблема для вас то зачем вы пардон душу присутствующим теребите???пожалуй у большинства к вам вопросы будут...как сделать....как прикрутить...ищите траблу в силу знаний....или барабашку
#656 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 19:54
частота стука ответит вам на ваш вопрос. если частая. причина в шатунной группе цпг . палец вкладыши этого шатуна. если реже то коренные коленвала. тупой горшочный звук - колено. более звонкий горшочный- поршневая связка.
проверить просто . вывесить в вмт и через свечное когда поршень немного вниз пойдет резко нажать тупым металлическим предметом. если просел... вкладыши или палец. колено... только разбирать и смотреть с замерами.
сборка асконовского мотора еще та проблема, всех его параметров чтобы запомнить головы мало.чтоб не сорвать что и не свернуть ,зазорчики правильно выставить.нюансов в моторе много. собрать это мало. нужно обвязать поршневую грамотно, еще считать и писать иногда нуна)...эт так лирическое отступление Изображение
#657 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:05
ну без зазоров пальцы входят в шатун, в поршень они заходят от руки.
Про шатуны уже писали, но как вариант, можно посмотреть бензонасос. Если пружина просела или поломалась, то шток не успевает возврашаться и бьет по шейке распредвала (но там стук вроде не как у тебя).
#658 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:56
метки вернул, катушку от 2109 новую поставил, новые свечи, провода, трамблёр проверял, контакты в порядке, лювтов нет никаких. кстати вакуумник на нём п...й накрылся
#659 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:06
так починился или нет. от вакуумника так колбасить врят ли будет) жрать бензу ,вонять ,тупить в разгоне... хотя учитывая другой угол по раскрытию искры (размер прорези в крышке для зазора дх)в ваз трамблере не мудрено.
#660 wiskas
wiskas
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH (Solex) МКПП - F16.5 Хетч
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:06
стукнул мотор в 300 км от города. Дотянули до сто, сказали что шатуны. Через пару дней потяну обратно домой. Вот возник вопрос такой, что лучше, востановить или переделать под 1.8 инжектор машину? кушает 11-12 по городу. Хочу более экономичнее машину. Стоит щас солекс. Самому это все реально сделать? если есть руки и ключи, хотя двиг ниразу не снимал. Какие могут возникнуть проблеммы? двиг 16sh и соответственно станет 18SE после переделки??? или сразу переделывать под 2.0?? (я думаю 2л инж будет не больше моего кушать а динамика более лучшая и соответственно скорость и прочее) Как думаете?????
____________________________________________________________________________
Сделал кап ремонт c книжкой в зубах ;) А так же по добрым подсказкам на форуме, спс тем кто помог.
