Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#761 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:00
Причина скорее всего в слабом давлении масла в район распредвала.Нужно бы сделать замер давления масла.А ГБЦ в верхней плоскости ровная?Проверялась?А постель распредвала в плоскости как?Может при затяжке болтов постель распредвала переламывает,а вал сам клинит.
#762 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:44
больше вероятно что перетянули ремень ГРМ.....если открыть горловину маслозаливную можно увидеть пульсирующее масло....тогда всё ОК
кстате распредвал нужно ставить с его постелью..ваша уже не подойдёт..так что и в этом может быть причина
#763 serj525
serj525
  • Автомобиль: opel askona 1982 хечбек 16sh
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:51
вал ходил хорошо и по звуку даже тише стал намного а вот с маслом да лампочка не сразу тухла при завадке
#764 alexander_78
alexander_78
  • Cообщений: 344
  • Интересы:Рыбалка+зимняя рыбалка.
  • Автомобиль: Kadett E Caravan
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 15:40
Всем привет!!! Ребятки у меня двиг.16sh сегодня утром завел и огорчился все застучало забрякало,добрался до сервиса : сказали надо капиталить и цену объявили в 50.000р. Это без вскрытия, что то дороговато? а стук идет со второго цилиндра, будто как шатун брякает.
Подскажите бывалые как быть.
#765 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 17:10
поменять мотор
на 18е или 18nv или 20ne обойдется в разы дешевле капиталки
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#766 Sout
Sout
Отправлено 18 Апрель 2014 - 10:16
CarelessAngel, Привет, подскажи, как можно установить шпг 2121 в мотор 16sh opel
#767 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
  • Интересы:Доработка машин, природа и отдых.
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:29
Всем привет. Кто нибудь ставил турбину на 16 sh? Мне интересно реально ли это, если да то каким максимальным будет давление и как это выглядит, едет?
4х4 там где люди не ходили...
Опельводы Новосибирска
#768 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 13:44
Angel-fear, Не мешай старушке помереть..... Изображение Изображение
#769 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 14:12
ЕЕ жизнь только начинается, так что хоть и старушка, но будет еще бодрая)
#770 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:15
Привет всем.
А масло съемные колпачки можно поменять не снимая головки? двигатель 1,6 SH
Сообщение отредактировал Zotin: 18 Сентябрь 2014 - 17:16
#771 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Opel Ascona C 86г.в седан 1.6SH мкпп Varajet2
  • Автомобиль: Ascona C '86 1.6SH Var2
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:56
можно всё!только это очень большой геморой, я бы даже сказал колоссальный, во первых нужно будет переделать под это дело рассухариватель(подрезать итд) во вторых это настолько всё мелко там и неудобно, попробуй там щипчиками полови сухари которые летают как пули, того и глядишь что в масляный канал шлепнуться...на своей шкуре понял что это геморой. Намного лучше, но конечно накладно снять головку и отревезировать там всё. (по цене выйдет шлифовка головы 500рублей, прокладка гбц 700рублей) ну заодно может еще чего увидишь.
Сообщение отредактировал Nakatomi: 18 Сентябрь 2014 - 17:57
С кем летом на лавке, зимой в подьезде они в душе, они в сердце..
#772 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 11:04
Nakatomi, Шлифовка то зачем?По цене-не так.Прокладка гбц,масло,ож.Можно мсло и не трогать(не менять),но тогда крайне аккуратным быть,что бы песку не налетело
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Сентябрь 2014 - 11:05
#773 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:15
Цитата(Zotin @ 18.9.2014, 17:15) Просмотр сообщения
Привет всем.
Можно сделать все, но смысла нет. Без снятия ты только угробишь ГБЦ. Снимай, не так все дорого))
#774 Nakatomi
Nakatomi
  • Cообщений: 275
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 17:26
ну не шлифовка, а проверка на плоскостность
#775 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:47
Nakatomi, Ну коту когда делать нефиг... Изображение .Чего ей станется,если не грел? Для себя можно полотном от ножевки проверить или штангелем (хвостом)-только широким.
#776 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 05:48
Спасибо все за советы. Головку снимал год назад Прокладка прогорела, делал шлифовку на станке (масла съемные не менял)
Теперь дымить стала сразу после заводки.
Сообщение отредактировал Zotin: 20 Сентябрь 2014 - 05:49
#777 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:33
Zotin, Изображение Изображение Изображение Изображение
А что ж ты маслосъемные то не поменял?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 20 Сентябрь 2014 - 11:34
#778 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 20:42
чтобы через год опять вскрыть.....а так ну вдруг руки забудут
#779 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:52
Все реально, по сути читай как турбируют тазы, чтобы опель турбануть надо будет для начала на январь перейти а потом уже все точно так же, плюс без переделки железа так же как на вазах не обойтись, уж больно завышена СЖ для турбы на 16SH
#780 Angel-fear
Angel-fear
  • Cообщений: 172
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 13:59
Привет! Встречал тебя на драйве) Не совсем также, на тазах занижают Степень сжатия а потом дуют, ну и множество другого, я итак хочу инжектор ставить, уже нашел комплект, мой карб все равно полумертвый(по крайней мере 1 вакуум отломанный не найти( ), потом уже можно на январь. Я вот думаю, подкопить и взять 20seh или заняться 16sh. Мне кажется на 2.0 и без турбины давить будет мама не горюй))
