Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#2181 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 26 Апрель 2009 - 09:11
Alex_NSK,
спасиб!
вчера:
- поменял топливный фильтр,
- провел круиз, (работает),
- поставил защиту.
Что-то стала похрустывать на неровностях левая сторона: тяга нормальная, шаровая под вопросом, линк стабилизатора тож нормальный, грешу на подшипник, в прошлом году, когда разбирал, видел, что копрус треснут (на обех сторонах), думаю уже подразвалился... в общем пока грешу на него... еще посмотрю...
Сообщение отредактировал mell: 26 Апрель 2009 - 09:15
Череповец
#2182 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 27 Апрель 2009 - 15:19
Цитата(Sergeis5 @ 26.4.2009, 7:05) Просмотр сообщения
Но его очень просто подчинить. Аккуратно разберите и приклейте кольцевой магнит внутри, он отклеивается и смещается со своего места. Если приглядеться, то заметно следы его штатного места установки.
так и зделал но проблема в другом в моторчике две обмотки одна из них гдето замкнула потерялась мощьность мотора да я еще нашел когда кнопка отключена то на обмотку ротора постоянно подается напряжение когда нажать кнопку то меняется полярность и моторчик открывает заслонку доходит до упора и опять стоин под напряжением получается что в каждой крайней точки питание с обмоток не снимеется и он всегда под нагрузкой
ага. я чуток выше писал про подобный гемор - думал я иксклюзиф. Ан нет. Я его раза два перебирал - и смазывал и подлизывал и прозванивали мне там чего то....в оконцовке он зимой у меня заработал и сразу умер в положении закрыть воздух с улицы. Я силился как мог ехать по трассе. Но запотевание стало окончательным. Остановился- выключил его. После ещё парочки упражнений (уже - снимал/ставил за 5 минут). Плюнул, раздолбил его молотком, заказал новый. где то 1500 или 1200 обошелся. Ну и ляд с ним, а то нервов не хватало уже...
И ещё я стал спецом по замене задних фонарей за пару минут.
Въехали в зад субарику моему - ну как въехали - чирканули левый угол. Зарулем был не я. там чуток крыло, молдинги, бампер. Но почитав, я обнаружил, что мент приговорил в описании ещё и фару. А я ради именно фары с этой стороны у LIPA купил фонарики. Поехал заменил снова одну заднюю фару на ранее разбитую. Вторую менять не стал (у них разные поворотники - белый и желтый) - скажу завтра на оценке - мол уже купил и одну поменял...)))
#2183 ne4Huk
ne4Huk
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:16
Господа, такая неприятность. Подлежит замене натяжитель цепи.
Сняли его, вот он:
Клинит его в положении, когда цепь расслаблена. Потом стукнешь по корпусу пару раз - он выходит. По этому у меня и переставала цепь греметь, когда оборотов ввалю под 5000.
Поверхность рабочего поршенька, при рассмотрении, в мелких царапинах. Как говориться "зеркала нет." sad.gif
И вот теперь у меня проблема. Позвонил в Красноярск, в Атлантик - сказали, что только весь узел в сборе (цепь, звездочки и пр....). Цену не назвали, сказали "под заказ". В Екзисте при поиске для Subaru Traviq ценник больше 10 000 руб. за этот натяжитель. Для Зафиры около 4 000.
Подскажите что делать, где искать? До этого у меня не было проблем с автомобилями, не заморачивался я такой темой.
#2184 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:50
У меня гремит только на прогреве,когда падают обороты на рабочие, и то только секунд 20.Сервисмены Опеля рекомендовали сменить масло на погуще 10W40 или 10W60.Сейчас 5W30.Если не пройдет то менять весь комплект.
Вообще во всех мануалах пишут что натяжитель меняют только с башмаком,а это в экзисте тянет на 5 000 с лишним+работа та же что и по замене всего комплекта.Так не проще поменять весь комплект за 8500(в экзисте)+работа и забыть о проблеме.
ЗЫ Да какой пробег у тебя?
Сообщение отредактировал STCH: 28 Апрель 2009 - 14:51
#2185 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 28 Апрель 2009 - 14:56
а пробег какой ща? чёто рановато натяжитель из строя вышел sad.gif у меня на жигулях (когдато) только к 120 тыс км проблемы начались с западающим натяжителем.
#2186 ne4Huk
ne4Huk
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:47
Пробег 97000.
Можно ссылку на комплект в экзисте?
#2187 ne4Huk
ne4Huk
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Апрель 2009 - 16:25
Что я не так делаю? Где Traviq?
http://pic.ipicture..../fJXzhHoX3A.jpg
#2188 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 28 Апрель 2009 - 16:42
зачем тебе Травик!? Зафиру ищи. По ВИНу машина-то как Зафира бьется...
Прорвемся...!!!
#2189 maijor
maijor
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Subaru-traviq 2001г.в. двигатель Tonevanda
Отправлено 28 Апрель 2009 - 16:55
Всем добрый день! Подскажите где и как послушать цепь, а то двигатель работает как-то шумновато и не поймешь откуда лишний звук исходит.
#2190 ne4Huk
ne4Huk
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Апрель 2009 - 17:08
А если по вину не бьется? Сингапурец, или где там их ещё делают?
Я не знаю, у меня сервисмен послушал, сказал, что цепь, или подшипник генератора (вроде так). Сняли крышку клапанов и убедились, что цепь шумит.
#2191 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:10
Ну как не бьётся? У всех бьётся, у тебя нет! Ты внимательней будь. В написании кода W0L0TGF753H (ты не O ставь, а нолик, а после буквы "H" (или какой другой, хотя у тебя вряд ли) идёт шестизначный цифровой номер. Получилось? Если нет, пришли мне свой VIN и код запчасти, я тоже гляну. Да, когда VIN вводить будешь, марку производителя выбирай OPEL.
#2192 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 29 Апрель 2009 - 02:36
Dad, ты перепутал чуть-чуть, в написании ВИНа у Опеля как раз буквы "О", а не цифры ноль...!
То есть WOLOTG - первые 6 символов, это буквы, только так и бьется.
Прорвемся...!!!
#2193 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 29 Апрель 2009 - 03:11
В VIN не допускаются буквы "О" "i" "Q"
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 29 Апрель 2009 - 03:13
#2194 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 29 Апрель 2009 - 03:12
Возможно, не спорю rolleyes.gif , однако в экзисте у меня забиты именно нули! Хотя распознователи VIN читают и 0 и O.
#2195 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 Апрель 2009 - 03:22
ой. а это как? сняли крышку и что дальше делали?
#2196 Bubinga
Bubinga
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2 2001г.
Отправлено 29 Апрель 2009 - 05:29
Совершенно верно! Никаких букв "О" ни в каких VINах не бывает. Там нули. У всех!
#2197 Вороба
Вороба
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Субару травик
Отправлено 29 Апрель 2009 - 06:44
Друзья подскажите пожалуйста, масляная помпа от 1,8 подходит на наш двигатель или нет. Смотрел на сйте в сборе нет а по запчастям брать не хочется. Думаю лучше взять целиком и заменить.
#2198 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:27
Да вы, гаражданин ne4Huk, богатей...запчасти на субару смотреть....они , походу раза в 1,5 а то и в 2 дороже опелевских...)))
Граждане, небольшое предостережение (я все про задние фонари). Када кто нить столкнется с заменой - не крутите их сильно. В смысле не затягивайте. Там хилинькие крепления. Я второй раз паяю. Один раз пластмассой заливал, второй нагреванием шпильки крепления. (да, фонари вернул на место новые).
#2199 ne4Huk
ne4Huk
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Апрель 2009 - 08:55
Дальше стартером провернули и увидели, что из под целиндрика натяжителя пузырит масло и натяжитель не срабатывает. Отсюда все выводы.
Буду знать.
#2200 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:19
Одно непонятно, какие же повреждения получил гидронатяжитель? От чего он их получил? Что именно в нем сломалось, почему он не срабатывает?
Ответил бы кто попунктно....!
Про ВИН:
Я в офисе екситса как-то над душой менеджера стоял. Заставлял его применимость детали перепроверить на Корсу. Так он психовал долго, пытался от меня отделаться, говоря, что моя машина по ВИНу не бьется, значит ее нет. После того, как я ему продемонстрировал готовность ткнуть ручкой ему в глаз, он передвинул мне "клаву" и повернул монитор - там я увидел вбитый ВИН моей машины, один в один только вместо "О" стояли нолики. Я набил то же самое только с "О" и тут же все "пробилось"...! Вот такие пироги
Щас заказал ЕГР на Корсу. Ёклмн! 4 700 руб. аналог. Машина стоит, стоит, стоит, а я ее ремонтирую, ремонтирую, ремонтирую.
На Травик купил заглушку ЕГР, на выходных с другом буду ставить, эксперементировать.
Совет для ne4Huk, , хотя советую со слов, других "советчиков" с астра-клуба, вектра-клуба, "советчиков", но с "руками" - меняй весь ремкомплект. Не ищи один гидронатяжитель... Удачи!
Прорвемся...!!!
