Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#2261 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 21 Май 2009 - 05:25
Цитата(Vaiper @ 21.5.2009, 2:57) Просмотр сообщения
Вчера выкрутил,осмотрел все. В принципе, ничего криминального, ни царапин, ни заусенцев...
Расклинил, как было сказано,нажав и повернув "штучку" во внутреннюю полость поршенька и зафиксировав ее. Потом поместил все это во внешнюю часть гидронатяжителя и вкрутил в головку двигателя. Кстати, когда начинал ВЫКручивать, через пол оборота примерно, был какой то металлический щелчок. Это нормально?
Когда вворачивал обратно, пришлось применить довольно сильное усилие, чтобы резьба гидронатяжителя дотянулась до резьбы головки двигателя.
...Вкрутил, значит. Ну и решил, конечно, завести. Безрезультатно (хотя до этого работала и ездила, хоть и как дизель). Такое впечатление, что что-то с чего-то соскочило и не встало на место. Стартер крутит как мне показалось, с меншим усилием и с немного большей скоростью. Как будто компрессии нет или маленькая.
Без гидронатяжителя ничего не крутил, ничего не трогал.
Вопрос: что могло произоити, что поменялось от того, что я снял и поставил гидронатяжитель?
PS Начинаю готовиться к страшному...
у меня ничего не счёлкало,и вкрутилось назад довольно легко,навернул от руки,а дальше ключём rolleyes.gif
#2262 Vaiper
Vaiper
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 21 Май 2009 - 05:31
А когда ты его выкрутил, он в каком положении был, во взведенном или нет?У меня нет
#2263 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 21 Май 2009 - 05:38
у меня он был заклинен в нижнем возможном положении и чтоб расклинить пришлось поршень покрутить,так не выходил из "болта". rolleyes.gif
#2264 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 21 Май 2009 - 09:03
В лучшем случае перескочила цепь,а может и вообще слетела Поэтому и стартер так лихо "маслает".В мануале четко написано что для этой процедуры нужно снимать крышку клапанов.При установке сначало взвести натяжетель,затянуть его указанным моментом(75 Нм),а затем отжать прижимая цепь к башмаку прутком со скругленным наконечником(чтобы неповредить цепь).Пруток просовывается меж звездочек распредвалов.Еще есть предупреждение:"Если эту процедуру выполнить "абы как",цепь останется ненатянутой и при первом же провороте коленвала перескочит на зубьях звездочек,что приведет к серьёзному румонту двегателя."
Сообщение отредактировал STCH: 21 Май 2009 - 09:05
#2265 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 21 Май 2009 - 09:45
у меня тож есть книжка такая,и кинушка как что делать.Но разбирать пол машины-было просто в лом.А если натяжитель как у меня заклиненный,то цепь и так не натянута была получается,поэтому он легко и закрутился назад. rolleyes.gif
#2266 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 21 Май 2009 - 10:01
Тут кому как повезет,но Я бы не рискнул снимать натяжитель если не менять весь комплект целиком.Цепь может перескочить на пару зубьев,даже и не заметишь изменения в работе двигателя.А затем разборка и капиталка.Такое уже бывало с нашими ддвижками.
У меня после масленного галодания цепь иногда позвякивает на прогреве,как будто натяжитель не сразу срабатывыет.Криминала в этом не вижу.
Официалы вообще рекомендовали масло залить погуще,якобы нет достаточного давления в натяжителе и гидрокомпенсаторах. ar.gif
#2267 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 21 Май 2009 - 10:52
если бы я книжку не читал и кинушку не смотрел,то тоже бы не рискнул.
#2268 cлава75
cлава75
  • Cообщений: 52
  • Интересы:Люблю путешествовать на мотоцикле.
  • Автомобиль: Subaru-TraviQ. 2002г.в
Отправлено 21 Май 2009 - 17:55
Ребята всем привет, Подскажите пожалуйста где на нашей машинке находится диагностический разеъм, и как до него добраться. Заранее спасибо.
#2269 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 21 Май 2009 - 18:02
Под ручником, сними пластмаску.
#2270 cлава75
cлава75
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 Май 2009 - 22:55
Выписал себе по интернету на Traviq Маршрутный бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. У кого такой стоит напишите отзывы? Заранее спасибо. ay.gif
#2271 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 22 Май 2009 - 10:28
Стоит и радует. Какие еще отзывы?
BMW X5 3.0d 2006
#2272 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 22 Май 2009 - 17:28
Установил еще по осени работой БК доволен!
http://forum.opel-cl...o...498&hl=1031
#2273 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 22 Май 2009 - 18:22
Вчера стоял на светофоре на подъеме градусов 15, отпустил тормоз, и машина начала двигаться назад? Это нормально? Знаю что на нашей коробке возможен откат небольшой, но не настолько же, она ж не остановилась.
Коробас умерает? или жижу стоит заменить, не менял как пришла с Япии. пробег 101000
#2274 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 22 Май 2009 - 21:39
Alex_NSK,
а ты на нейтрали или на D-ке стоял?
Череповец
#2275 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Май 2009 - 08:17
Цитата(mell @ 23.5.2009, 2:08) Просмотр сообщения
Alex_NSK,
На D-ке стоял.
#2276 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 23 Май 2009 - 15:29
Alex_NSK,
даже не знаю что и сказать, но это неправильно... думаю, что-то с автоматом.... попробую уточнить...
Череповец
#2277 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 24 Май 2009 - 03:50
Цитата(mell @ 23.5.2009, 19:58) Просмотр сообщения
Alex_NSK,
На обычных автоматах, это был ленточный тормоз. а у нас так же всё устроенно?
#2278 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 24 Май 2009 - 14:34
Что-то похожее может происходить из-за неполностью отпущенной педали тормоза. Коробка "думает" что нажат тормоз и находится на нейтралке. Там можно настроить это.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#2279 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Май 2009 - 17:15
тоб машин назад не ехал под горку отрегулируйте концевой выключатель педали тормоза вытянув шток выключателя (щёлк-щёлк) и ещё - если стоите под горку на автомате в режиме "D", то включайте ЗИМНИЙ РЕЖИМ, в нём коробка НЕ ПЕРЕХОДИТ НА НЕЙТРАЛЬ и способна держать машину даже на серьёзной горке. только учтите, что при нажатии на "газ" она поедет медленнее в три раза чем в обычном режиме. Проедете горку, выключите снежинку чтоб не нервировать чудил на жигулях, которые просто физически не могут тааак плааавно трогаться за вами как травик в зимнем режиме (он же зафира).Ну если гора ваще нереальная то в дополнение к "снежинке" тяните ручник smile.gif УДАЧИ!
Сообщение отредактировал LIPA: 24 Май 2009 - 17:19
#2280 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 25 Май 2009 - 08:00
LIPA,
Слушай у меня к тебе вопрос, ты на счёт камеры обгона не думал???
У меня стоит штатный моник, тюнер, уже год думаю над этим вопросом, но новая камера стоит в Москве 3тыс. руб.
Что скажешь???
Череповец
    Baidu (1)
