Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#2301 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 28 Май 2009 - 17:34
Цитата(Oxygen @ 28.5.2009, 15:42) Просмотр сообщения
такой звук издавать привод генератора и прочего навесного оборудования, (К примеру ремень, натяжные ролики, подшипники или еще что). И такое ощущение что звук идет снаружи а не из нутри двигателя, потому как слишком он явный. Не могу сказать что громкий, но кажется что источник все же находится снаружи.
Наблюдал такое, сначала был звук снаружи, через неделю ремень порвался. А можно узнать откуда звук происходит? ...... на фотографии стрелкой указать.
#2302 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 28 Май 2009 - 17:57
[b]Oxygen В общем-то пронаблюдал за трубкой что у тебя показана. ну нет у меня такой. И скажи почему нет возможности скинуть ремень? если от туда идет посторонний звук? Ведь ты не кило картошки берешь.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#2303 Gordon
Gordon
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 28 Май 2009 - 18:26
Цитата(LIPA @ 28.5.2009, 16:03) Просмотр сообщения
ресурс акпп айсин 450 тысч километров.
масло меняется раз в 60 тыс км или раз в 3 года (смотря что наступит ранее) на бутылке масла 3309 написан срок годности 3 года кстати.
фильтр - сетка разговор отдельный - вы видели когданибудь эти фильтры? Я видел фильтр с пробегом за сотню на ниссане - чистый был. Фильтр надо менять если есть на то предпосылки (поджарил фрикционы, масло подгорело, ошмётки в масле) а если масло (житкость акпп) чистая, то фильтр-сетку менять смысла нет.
В Москве могу порекомендовать очень серьёзного специалиста, инженера по акпп
У меня масло АКПП чёрное какое то. При включении задней передачи появляется рокот и вибрация, когда начинаю двигаться то проходит. Сегодня масло в двигателе менял, обнаружил что вся коробка в сырая. Надеюсь с заменой масла пройдёт.
#2304 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 28 Май 2009 - 18:37
у меня так же с включением задней и придавленной педали тормоза. говорят надо смотреть опоры двигателя и акпп.
#2305 Gordon
Gordon
Отправлено 28 Май 2009 - 18:40
Но когда режим движения включен ничего же не колбасит. Тогда причём тут опоры?
#2306 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 28 Май 2009 - 19:48
не знаю. был в мичиган-авто (специализируются на ремонте акпп) - сказали в первую очередь смотреть на опоры.
#2307 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 28 Май 2009 - 23:00
Опоры, опоры... проверено на себе!
#2308 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 29 Май 2009 - 01:42
Цитата(МЕД66 @ 28.5.2009, 22:51) Просмотр сообщения
сам не сталкивался тьфу 3 раза, но по форуму я так понял есть на ентом пробеге проблемы с цепочкой.
Не понял, какие могут быть проблеммы с цепочкой если ее поменяли к примеру 10 тысяч назад
Ты имеешь ввиду ремень привода генератора?
Звук исходит примерно оттуда. Не смог точно определить.
#2309 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 Май 2009 - 05:25
так. а подробнее? smile.gif все менял или нет? как проверял убитость?
#2310 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 29 Май 2009 - 06:06
Заднюю опору менял, её палец свободно гулял. Проверял так, что при включении задней передачи был характерный толчок, я то как раз внимания не обращал, думая, что при включении задней передачи происходит перенаправление прилагаемых к узлу сил. Но мне у дилера, при прохождении ТО-4 и показали мою опору.
#2311 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 29 Май 2009 - 06:19
можно машинку потолкать туда сюда с открытым капотом и посмотреть на сколько ДВС болтает.По увиденному и сделать выводы о задней подушке.
#2312 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Май 2009 - 06:24
Да
#2313 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 Май 2009 - 07:21
когда wynns'ом топливную систему чистили, газовали и обороты резко повышали. при этом движок хорошо так вперед-назад прыгал. попробую еще ручонками потискать. или так нереально?
#2314 krasbox
krasbox
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001, Z22SE, FAT, S-PG
Отправлено 29 Май 2009 - 07:30
Oxygen, шланг у меня такой проходит. Тоже как-то копался. Смотрю, болтается. Искал куда воткнуть smile.gif Видимо отвод чего-то лишнего (газ, жидкость)...
А вот по звуку надо смотреть. Движок на хоть и грубовато звучит (особенно на холодную), но в общем у меня все ровно и без посторонних звуков.
#2315 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 29 Май 2009 - 07:40
Oxygen,
Если ГРМ на самом деле менялся и менялся всем комплектом, то, я думаю, можно смело брать! Еще на 110 тыс. км. хватит!.
При условии, конечно, что кузовщина целая.
ГРМ в этой машине самая геморойная и опасная часть... Все остальное мелочи.
Спроси устранялась ли утечка антифриза.
Прорвемся...!!!
#2316 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 29 Май 2009 - 08:40
Цитата(Oxygen @ 28.5.2009, 14:42) Просмотр сообщения
Здравствуйте. В субботу буду брать данный аппарат... 2001 год, пробег 125 no/
Смущают несколько моментов:
1. Работа двигателя. Т.е. слышно некое шорканье, причем с частотой примерно рабной чатоте вращения коленвала. Цепь со всеми причендалами менялась в прошлом году в официальном сервисе OPEL в красноярске, на что имеются все подтверждающие бумажки и старая цепь с запчастями, не доверять в этом плане продавцу не могу. Значит звук идет не от цепи (Мое мнение), может ли такой звук издавать привод генератора и прочего навесного оборудования, (К примеру ремень, натяжные ролики, подшипники или еще что). И такое ощущение что звук идет снаружи а не из нутри двигателя, потому как слишком он явный. Не могу сказать что громкий, но кажется что источник все же находится снаружи.
2. Болтающийся шланг, не понял откуда он снят, но болтается по всем признакам очень давно. Что это за шланг? (См. стрелку на фото)
[attachmentid=34688]
[attachmentid=34689]
3. Кто как регулировал фары, чтоб светили в право?
Вроде пока все.
это трубка винтиляции коробки передач,выходит между движком и коробкой и просто не чем не кончается,болтается между блоками под капотом.
#2317 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Май 2009 - 08:41
Посмотрел только что, есть у меня такой шланг закреплен штатно к той черной штуке зелёного цвета по центру, идем влево по шлангу закреплен хомутом, дальше подключен к коробке. Идем вправо, в моем случае проложен несколько иначе, за этой черной "укосиной" видно её на твоей фотке. А вот правый конец этого шланга не закреплен blink.gif болтается просто. Напрягло меня это, что это? очередной подарок от Opel, полистал мат. часть ничего не нашел. Наверно буду ставить фильтр топливный "жигулевский" типа как "джипперы" когда сапуны выводят вверх, думаю не помешает.
А на счет покупки не смущайся, здесь почти каждый что-нибудь делал, переделывал, улучшал. У любой машины есть свои особенности, к которым в последствии приходится прикладывать руки. Меня вот подвеска достала очень.
#2318 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 29 Май 2009 - 08:56
а чем тебе подвеска то не угодила?А шланг оставь в покое,пусть болтается.
#2319 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 29 Май 2009 - 09:38
Лесник, наверно, боится, что при штурме бродов, туда вода зальется! ar.gif blink.gif
Ну во избежание такого попадалова, рекомендую... шнорхель))))) Притом, каждой вентиляционной трубочке и всем воздухозабоникам по шнорхелю! И машина преобразится))))
Шютка!!
Чем, правда, подвеска-то неугодила?!
Прорвемся...!!!
#2320 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 29 Май 2009 - 11:30
Ремень порвался-поставил новый.Цена вопроса 400р.за оригинал.Есть еще ролик.Идет только в сборе.Если рассыпался подшипник то цена уже 4000 за оригинал и как минимум 2000 за аналог.
