Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#2461 bigdenny
bigdenny
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:39
Кто нибудь менял акустику? 3атрещали задние динамики! Что там стоит и какого размера??
#2462 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:53
в зади стоят динамики диаметром 13см.
проверь с начала кабель , часто бывает что в нём проблема.
#2463 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 01 Июль 2009 - 03:19
Цитата(Slavik67 @ 30.6.2009, 18:17)
...мне больше нравится опелёвская с широкой полосой никелированной. rolleyes.gif
Но она 7500 руб. стоит !!!!!!!!!!!!!:blink: blink.gif blink.gif ai.gif ai.gif ai.gif
Цитата(Dad @ 30.6.2009, 18:18)
... Буду марку менять пепелаца периодически ar.gif !
Я бы тоже себе щас марку поменял... На Форд Ф-250...! В комплектации "Лариат"...!)))))))))))))))))
Прорвемся...!!!
#2464 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 01 Июль 2009 - 06:24
По средствам надо! У меня вон нет, так я буду в смущение других вводить маркой авто.
#2465 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:44
я свои благополучно заменил,у моих подвес по кругу износился и порвался,после чего они и захрипели.Сними крышку и посмотри,она очень легко снимается .
#2466 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Июль 2009 - 14:24
Кто нибудь может кинуть фото замка и бойка багажника. А то у меня внизу багажника щель, впечатление что небыло родного замка и всунули другой, а он оказался чуть поболее (сначала думал может резинки по бокам сильно вывернуты оказалось что завернуты до упора) ac.gif
#2467 Di.P.
Di.P.
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 03 Июль 2009 - 09:45
такая же фигня...
я поглядел на это безобразие и по кругу один динамик по кругу залил суперклеем, там где порвалось.
Предчувствую закидывание камнями меня ценителей автозвука - но....)))) хрипы прекратились
На пока что хватит))))
Правда пока клеил - дымил динамик. Разъедает их клей, так что только покругу, если капнуть на ме мбрану - капут. (да их и так можно правда приговорить...)
И еще - с сожалением обнаружил отсутствие пищалок сзади. Тока штатные места)))))
А спереду есть.
#2468 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 03 Июль 2009 - 10:26
Цитата(Di.P. @ 3.7.2009, 8:54)
такая же фигня...
А спереду есть.
клей не разъедает,он просто сильно нагревается при попадании на пористую поверхность,ты на вату попробуй капни-тож самое.А такого ремонта на долго всё равно не хватит,да и звук у задних динамиков даж у рабочих отвратительный-но при этом очень басовитый. rolleyes.gif
#2469 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 03 Июль 2009 - 11:46
Slavik67, А какие модели акустики подойдут? Я понимаю, что диаметр динамиков должен быть 13 см. Но хочется вставить большие и надо чтобы по глубине подошли?
Прорвемся...!!!
#2470 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 03 Июль 2009 - 13:40
там на 13 то с трудом,я прям в родные пластмасульки вживлял.Я купил Иволгу самую дорогую какую нашёл,но под объём двери она не очень хорошо подошла(родные басили лучше).На этом правда их достоинства и заканчивались.В перёд тоже буду ставить Иволгу,но пока бобла нет на колонки.То стекло в двери разбилось,теперь крепление ДВС заднее опять сломалось(после сваривания пол года не продержалось).Так что пока не до динамиков.В перёд тоже больше 16 см не влезет.И видимо придётся ящик колотить под 15" динамик(остался от прежней машины,правда там он стоял в задней полке),пол багажника правда займёт вся эта конструкция.Но надо же как то компенсировать потерю басов. rolleyes.gif biggrin.gif
#2471 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Июль 2009 - 14:39
Чтобы не оригиналныи динамики ставить нужны вот такии кольца чотобы по глубине и по диаметру проблем не было
#2472 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 03 Июль 2009 - 16:35
Za4a-Andy, Ага! Спасибо! А где взять!? Поди опять на Е-бае только!? Может у них номер запчасти есть!?
Прорвемся...!!!
#2473 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Июль 2009 - 16:41
Ну на eBay то да, а что в россии их ни где нет ?
У нас их в MediaMarkt тоже продают .
#2474 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 03 Июль 2009 - 17:17
Вот есть на травике штатная сигнализация с иммобилайзером. Как я понимаю она ж должна быть идентична с Зафирой. Не пойму как она работает, как ей пользоваться. Есть ли датчики объема? Сирена у нас не установлена (где то читал что у япов запрещено ставить сирены). Так вот можно ли поставить самому сирену чтоб орала в случае чего.
Еще купил Starline B9 и думаю теперь ставить или нет, была б машина пустая поставил бы без разговоров, а тут вроде и штатная есть с иммо, но какая то не доделанная sad.gif
В общем по травиковской штатной сигналке ничего не нашел, по этому жду ваших ответов.
Сообщение отредактировал Oxygen: 03 Июль 2009 - 17:19
#2475 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Июль 2009 - 18:59
В смысле как она работает ? Разбиваешь стекло орёт, снимаешь колесо орёт и т.д. и т.п.
Сигнал находится возле мотора для стёклоочстителей, можешь попробовать поменять на сирену.
#2476 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 03 Июль 2009 - 21:43
В этом месте действительно находится разъем.Наверное и есть для сигнала.Надо попробовать воткнуть туда сирену.Только непонятно,ведь чтобы она заорала нужны датчики удара,движения и т.д.На Травиках Я что то ничего подобного не видел.
Серьезную сигналку ставить не собираюсь,машина в плане угона неликвидна,да и штатный имо есть.А вот "пугалку" от хулиганов немешало бы паставить.
#2477 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 04 Июль 2009 - 00:12
На наших пепелацах объёмника нет (он должен находится в плафоне освещения первого ряда), сирены нет, даже на ключе лампочка красная не активирована (у кого она есть), а это сигнализатор. Я вообще думаю, что всё сводится к открываю-закрыванию дверей, их блокировке, а также блокировке двигателя при попытке его завести.
#2478 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Июль 2009 - 00:22
Нет, этих лампочек с 2004 года вроде нету, также на моём ключе нет но сигналка есть.
#2479 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Июль 2009 - 05:27
у меня и лампочки на ключах есть, и даже горят. А при закрытии с ключа ни габариты ни поворотники не моргают.
Сообщение отредактировал Oxygen: 04 Июль 2009 - 05:42
#2480 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
Отправлено 04 Июль 2009 - 07:53
При закрытии и открытии моргают поворотники,при каждом нажатии один раз.Так же моргает лампочка на ключе.Закрываю-нажимаю 2раза,открываю-один.
Если нет датчиков,то можно както их установить?
Сообщение отредактировал STCH: 04 Июль 2009 - 07:57
