Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#3261 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 19:23
Цитата(mell @ 19.10.2010, 13:51) Просмотр сообщения
Володь, я понимаю, что у вас климат более суров, чем у нас, но северные нам начисляют. Я это к чему, когда пришел Травик ( после Ниссан Санни - который грелся минут 15, а до работы 7км) решил утеплить двигатель - поставил на решетку картон и двигатель какой-то тряпкой утеплил, на улице где-то -2 было (не холодно), но только проехал пару км... тупит машина и не разгоняется... я так и этак, думаю ну УСЁ какой то трабл...
потом дошло, может воздуха движке не хватает.. убрал усю эту хлабуду... и больше никогда не ставил... , т.к. авто сразу же поехало... У нас кочЭчно -40 не было, но в -28 заводил, со второго раза...
да и греется в течении 5-10мин - зависит от температуры...
так в картонке отверстие под воздухозаборник вырезал бы и всё,каждую зиму картонку ставлю
#3262 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 14:08
Slavik67,
Слав, так она нормально грееться, я так не вижу смысла... Вот Ниссан паразит, так морозил, пока прогреется - замерзнешь... ну а что хотеть от 1,5 движка... у меня и ВАЗ 11, точно так же 15мин греется...
А за совет спасиб, учту этой зимой на счет отверстия в картоне...
Череповец
#3263 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 06:22
Я нынче решил забор воздуха вообще утянуть на выхлопной коллектор, там теплый воздух долго держится. Как результат - схватывает двиг уверенно. Но глохнес с первого раза. Наверное топлива не хватает.
Чего с ним делать то теперь?
#3264 maijor
maijor
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Subaru-traviq 2001г.в. двигатель Tonevanda
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 15:36
Добрый день! В связи с введением изменений в ПДД(езда с ближним светом) очень актуальна установка "скандинавского" света. Где-то читал на эту тему, сейчас не найти. Если кто устанавливал данное приспособление - поделитесь опытом или соображениями.
#3265 leha
leha
  • Автомобиль: subaru-traviq
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:30
Двигатель после пуска долго не набирает рабочую температуру,вернее он на холостом ходу её вообще не набирает , только если начинаю движение то километров ч/з 10-15 она поднимается до 80 градусов. Естественно в это время расход бензина МАКСИМАЛЬНЫЙ и это ощутимо!Менял термостат однако не помогло , может этот тоже детская болезнь Травика? Кто нибудь сталкивался с проблемой?
#3266 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:02
Я в морозы поступаю следующим образом. После того как двигатель завёлся и обороты упали до холостых, я начинаю движение на первой передаче. Прогревается быстрее и ДВС, и АКПП, после проездки примерно 1 км. переключаю в обычный режим.
Какие у тебя плечи пробега ежедневного?
#3267 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:02
поставь картонку перед радиатором,будет быстрее прогреваться
#3268 DimoNoV
DimoNoV
  • Cообщений: 54
  • Интересы: МНого разных.. <br /> Авто, мотоциклы, охота-рыбалка, дети(3-е), пешие походы по горам, долам и весям
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2.2
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:45
[quote name='leha' date='23.11.2010, 16:30' post='938370']
[/quote
А ты не прогревай до 80 на холостых оборотах.. правильно посоветовали: картонку в пол-радиатора(а ниже 15- можно и на весь), обороты упали до норм холостых- тронулся и езжай, не поднимая стрелку тахометра выше 3000-3500 мин-1.
современные дизеля, к примеру, ВООБЩЕ невозможно на холостых прогреть..
#3269 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 10:45
DimoNoV,
+1
#3270 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer A18XER. Enjoy
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:53
Таже самая проблема только когда на улице -35 и ниже температура доходит до 80 и все, что только-не дал. Прошлую зиму было за минус 40 и все нормально. Пробовал менять антифриз, вкладыш термостата, сам термостат в сборе не помогает. Приходится так и ездить. благо скоро потеплеет. А когда придут морозы буду спасать автономныи подогревателем.
#3271 zaf_zaf
zaf_zaf
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira_A двигло=z18xe на автомате
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 17:44
а что , новый термостат не помог ? может и мне не менять smile.gif ????
ты как проверял работу термостата ?
#3272 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:22
Мне повезло у меня есть донор (еще один авто один в один) самый лучьший способ диагностики. Поменялись на сутки термостатом резултата никого. У него все нормально с моим термостатом, у меня 80 градусов
#3273 zaf_zaf
zaf_zaf
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:46
Fktrc1975,
это круто ! чтобы кипела видел, а чтобы непрогревалась Изображение
ну зато летом хорошо , ещё другие завидовать будут smile.gif если восемьдесят и ни градусом больше smile.gif
#3274 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:27
Температура всегда 86-87, если тока долго на первой тащиться, тогда за 90 поднимается и вентихлюхтер заводится, причём одинаково и зимой и летом. На зиму закрываю пластиковым щитком решётку в бампере, т.е. нижнюю часть радиатора. Термостат родной GM, а до этого стрелка вообще лежала, максимум до 60 можно было раскочегарить...
Сообщение отредактировал igorzafira: 30 Ноябрь 2010 - 22:52
#3275 ром
ром
  • Автомобиль: Субару -Травиг
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:12
Цитата(nicksh @ 4.2.2008, 11:36) Просмотр сообщения
У меня лежит в специальном ящике в багажнике - надо поднять коврик и покров пола багажника (у меня покров пола багажника прижат такими двумя петлями по обе стороны от ответной части замка багажника), будет видна узкая такая крышка этого ящика, там же лежали балонный ключ, буксировочная петля и знак аварийной остановки.
2 дня как стал обладателем Травика 2001г. где зтот ящик сделай пожалуста фото, а то я не нашел его.
#3276 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 07:00
Извини конечно если обижу. Машину когда покупал комплектацию не смотрел? Балоник, домкрат? Именно в этом ящике эти вещи и находятся!
#3277 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:55
Сделал себе похожую фигню, но под другую задачу.
Зимой подкапотное пространство закидывает грязью из под колёс.
Верхняя щель решетки капота в охлаждении не участвует - я её заглушил.
Вырезал из пластика 2 полоски и вставил в направляющие.
Похоже для этих целей есть оригинальная фича.....
#3278 ром
ром
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 18:12
Всем здравствуйте.2 дня владею Травиком 2001г,дв-Z22SE. Надо менять масло подскажите какой надо масляный фильтр и где он находится. И еще вопрос-на тохометре 1400 об а по звуку какбы нормально.Такой двигун первый раз, тросика газа нет.
#3279 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:07
Масляный фильтр находится.... значит так: открываеш капот, становишся перед машиной по центру, справа перед двигателем (сантиметров 20 ниже дросселя) увидишь пластиковую крышку под ключ на 32, откручиваеш ее, она снимется вместе с фильтром, фильтр старый вытаскиваеш а новый ставишь.
А что должно быть не так при 1400 об?
Извини что не привожу номер фильтра (бымажку потерял, а их целая куча советую заказывать сразу с уплотнительным кольцом-будет дешевле чем по отдельности).
Удачи!
Сообщение отредактировал Volodia24: 03 Декабрь 2010 - 20:08
#3280 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 14:07
У нас фильтр - картрижд. Если ты из НСО и быстро нужно купить то на совсибири или опель-центр на петухова.
Осваивай экзист (это не тойота и т.д., но цены порадуют), смотреть ASTRA-G + ZAFIRA-A. В Бердске есть офис. Платить можно через банкоматы пин плей
Это обороты на холостых? Если да то много, как вариант почисти дросельную заслонку.
Сообщение отредактировал Евгений - эНск: 04 Декабрь 2010 - 14:10
    Google Mobile (4)
