Вопросы по Traviq
Евгений - эНск
, 03 Дек 2007 05:27
Сообщений в теме: 3347
#1303
Отправлено 11 Январь 2009 - 19:08
скорее всего уплотнительные колечки на печке. болезнь Травиков, в Красноярске через одного поменяли и меня тоже эта учесть не обошла. Сам не менял, незнаю. по описанию не сложно, но это теория.
Спасибо, 3автра на сервисе вскроем, глянем
а колечки енти реально подобрать или оригинал только
спасибо еще ра3 3а оперативность
#1304
Отправлено 11 Январь 2009 - 21:30
http://www.astra-clu...hp?f=98&t=15714 Посмотри тут как меняются колечки. Там разбирать немного. На Зафире в отличие от Астры вроде легче должно быть. Сам буду летом менять, т.к. чуть-чуть уходит в ноги.
BMW X5 3.0d 2006
#1305
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:05
Разбирать то может и немного,но геморойно.Особенно первый раз.По времени часов 6.Все делается как в руководстве по эксплуатации,только панель приборов снимать не надо как там написано.Разбирать нужно в салоне и снизу машины.Яма или подъемник обязательно,на коленках там делать нечего.Менял сам в начале ноября.Заказал кольца в экзисте 1845983 2шт.Не подошли по диаметру,и нужно 4шт.Подобрал на рынке нужного диаметра по 50р.шт.,но потоньше.(потом нашел в магазине по 3р.)Посадил на герметик.Где то месяц жидкость держалась на уровне,затем начала потихоньку уходить-не кретично ,еще не подливал.Самодеятельность не прошла.Вообщем нужно заказывать комплект 1618188 и менять заново.За неимением теплого гаража буду заниматься этим весной,когда потеплеет.
#1306
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:44
Щас только с СТО, слесарь снял панель и все остальное
Посмотрел на объем работ, сам бы не стал делать!
4 кольца радиатор отопителя , как обручальные
С трещинками, 3адубевшие , блин подобрать не могу!!!
Не от японцев не от та3ов
У официалов 300 руб но срок 3ака3а 2 недели!
3АСАДА!
3АСАДА!
#1307
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:52
3АСАДА!
А чего неужели на Петухова нет этих колечек?
#1309
Отправлено 12 Январь 2009 - 17:33
3автра на петуxова к официалам поеду, 3аодно и на ба3ар 3агляну
Шепните еще по свечам, обя3ательно 3 или 4 контактные или простые подойдут?
Спасибо
свечи лучше иридивые Denso ItV16
#1310
Отправлено 12 Январь 2009 - 19:03
к ним ездить только время зря терять и деньги. з/частей у них нихрена нету, на совсибири выбор намного больше, только колечек этих там тоже нету. заказывал по экзисту неподошли. набрал тойотовских горсть и поставили. тфу-тфу-тфу не бежит. а куда там 4 колечка ставится, я только два насчитал?
а на какое СТО ездил, может пригодится когда
#1312
Отправлено 12 Январь 2009 - 19:58
А тойотовские колечки где брал и от чего они конкретно? А что 3а мага3ин на совсибири?
И3 радиатора отопителя выxодит 2 пластиковые трубки, по 2 колечка на каzдой , в начале и в конце, итого 4 штуки
maijor, привет новичкам! Сам откуда?
Привет! и3 Новосибирска, а машину брал у вас в Красноярске, у нас на ба3аре опа с ценами и качеством, травик черный с санруфом!
#1314
Отправлено 13 Январь 2009 - 07:06
От чего колечки незнаю, похожих набрал гость целую по образцу, мастер выбрал сам. магазин в здании сов. сибири, сибиряков-гвардейцев 42
Появился сервис в Ельцовке, паренек работал на Опель центре теперь свое открыл зовут Олег, есть сканерок у него только универсальный не фирмовый, телефон пока не сообщили. На выходных попробую съездить проверить машинку.
#1316
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:04
Я тоже в ельцовке менял колечки, вроде субару нск называются. если они то тел. могу дать если не они то хотел бы взять тел.
#1317
Отправлено 13 Январь 2009 - 19:14
Сегодня был в совсибири, в3ял свечки оригинал и фильтр салона, 1400 3а все
Спасибо 3а наводку!
А с кольцами маята, какие-то подобрал, но текут, исчу дальше
Как по3вонить в ельцовку на субару нск, есть тел?
#1318
Отправлено 13 Январь 2009 - 21:06
Сам из Перми. В городе такое авто кажись одно, второе где-то в области катается. Хотя Зафир хватает.
Прочитав кучу инфы на различных форумах, так и не получил вразумительного ответа по поводу двигателей у которых номер начинается с букв ТА. Так нормальная все-таки стоит там форсунка для смазки цепи или маленького диаметра? На форуме Зафира А один товарищ писал, что цепь он заменил после пробега почти в 270т.км и номер двигателя у него начинается с букв ТА.
Вопрос: потряхивает двигатель, особенно на холодную, грешил на свечи и воздушный фильтр, поменял и не помогло, и ни какие лампочки после заводки не загораются.
#1319
Отправлено 14 Январь 2009 - 06:22
ТА- означает,что этот ДВС произведён на заводе TONEWANDA в Америкосии,а дальше по номерам как у всех.ТА или первые две цифры означают завод производитель ДВС,а остальные цифры - аналогичны.Но если сомневаешься,то форсунку можно купить отдельно и поменять соответственно.
