Вопросы по Traviq
Сообщений в теме: 3347
#1881 Junao
Junao
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: SubaruTraviq 2004 г.в., Z18XE
Отправлено 13 Март 2009 - 05:17
Айсин жутко гиморный автомат. Я немножко не понял того, что Вы написали:
1) что значит невозможно тронуться на D ? А на чём Вы трогаетесь? Какие ощущения при трогании?
В том смысле что жмешь педаль газа и ничего не происходит, потом машинка медленно начинает трогаться, хотя вся уже рычит. На диагностике посоветовали трогаться со второй передачи. Теперь хоть на светофорах по часу не стою (преувеличенно конечно, но факт...)
Цитата(LIPA @ 12.3.2009, 21:31) Просмотр сообщения
2500 оборотов на скорости 100-110 когда гидротрансформатор напрямую (если не "играть" педалью газа а ехать стабильно)
2) резкие скачки оборотов и непереключение на повышающие передачи - это аварийный режим работы АКПП. Предположительно (надеюсь) у Вас только мозги АКПП дурят. тк такиеже симптомы могут быть при выходе из строя ленточного тормоза (это деталь акпп) , блока плунжеров и гидротрансформатора. В любом случае Вам придётся ремонтировать АКПП а какой кровью - малой или большой покажет вскрытие. Вобще хреново, непредставляю что надо было делать с айсином чтоб он сломался, обычно акпп переживает срок службы автомашины (кап-ремонт АКПП на 700 тыс км)
Вскрытие... То есть никакие диагностики мне не скажут истинной проблемы? Только хирургически.... ой мамочки повезло так повезло. А новая коробка сказали стоит как пол автомобиля sad.gif
#1882 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 13 Март 2009 - 05:56
Цитата(Dad @ 13.3.2009, 0:48) Просмотр сообщения
У меня задняя включалась с толчком. Оказалось лопнула подушка. Заменили и всё исчезло.
а какая у тебя подушка лопнула?Задняя коробки?Которая самая дешёвая?
#1883 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Март 2009 - 07:06
Да, именно она. Там палец вынимался практически без усилий из неё.
#1884 AndreyK
AndreyK
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: травик
Отправлено 13 Март 2009 - 07:11
Junao, Диагностику прошла, исправляют ошибку, едет около 2-х часов машинка прекрасно.. но потом увы та же история. При этом горит значок двигателя или чек.
1. То есть только с "Д" не едет, а с 1, 2, 3 трогается нормально? И когда едете, на "Д" работает неправильно ,а например на 3 - нормально что ли?
2. После сброса ошибки 2часа едет - продается БК с возможностью быстрого сброса ошибок (только сбросится ли им эта ошибка не знаю - но сдесь есть кто установил БК, мож подскажут) (ну это так к слову, чтоб периодически нормально ездить пока не наладите, да и потом пригодится)
#1885 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 13 Март 2009 - 07:53
я когда колечки уплотнительные менял,поменял её до кучи на Феби(это наверно единственное что я себе купил Феби)Хотя родная была в рабочем состоянии.А палец вынимается для более простой замены.Я не знал об этом,даже ключ длинный купил специально,может когда пригодится.
#1886 Junao
Junao
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Март 2009 - 08:01
Со 2-й передачи трогается хорошо, с 3-й с трудом, но по крайней мере хоть как то. Когда разгон набирается, если с 3-й переключить на "Д", то едет нормально (до полного торможения).
#1887 AndreyK
AndreyK
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Март 2009 - 08:22
Junao, Бортовой компьютер цена примерно 2500, почитайте
рhttp://traviq.0pk.ru/viewtopic.php?id=41
Но это конечно не решение, вдруг (скорее всего) лампочка чек будет появляться и чаще чем через 2часа ( 2ч то и можно 3 дня ездить на работу).
#1888 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 13 Март 2009 - 10:59
Dad, , кстати, ты был на ТО 4 у ОД. А ЕГР они тебе почистили/помыли? Если не, то почему???
Прорвемся...!!!
#1889 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Март 2009 - 12:32
Они 2 дня возились с 11утра, до 18 вечера следующего дня. В зону ТО не пускают, но из-за стекла смотреть можно. Сделали всё, что в карту ТО4 входит + мои замечания + подушка двигателя (обнаружили и заменили). Вот и всё что я могу сказать. добавлю только, что при возвращении выдавило масло из щупа - перелили наверное, а может я быстро ехал с большими оборотами. Не знаю, что и подумать. Сейчас через комп глянул на коды неисправностей 0778 и 8300. Что за хрень 0778 - Соленоид Контроля за Давлением B Электрический, не понятно, а 8300 вообще не нашёл. Может кто, что подскажет? При мне диагностик ОД мне показывал, что ошибок никаких не было. И вот появились.
#1890 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 13 Март 2009 - 12:39
Цитата(Junao @ 11.3.2009, 12:43) Просмотр сообщения
Одни мужчины... даже неудобно что либо спрашивать...
Ольга-у нас тут ещё Galik иногда появляется,правда редко последнее время.А если серьёзно-то девушек на Травиках в Красноярске поприбавилось за последнее время,руль не тяжело крутить? biggrin.gif
Цитата(Dad @ 13.3.2009, 12:51) Просмотр сообщения
Они 2 дня возились с 11утра, до 18 вечера следующего дня. В зону ТО не пускают, но из-за стекла смотреть можно. Сделали всё, что в карту ТО4 входит + мои замечания. Вот и всё что я могу сказать.
Dad- ты прям герой,ТО в таком удалении от родных мест проходить съездил,а я даж до соседней улицы ленюсь. ah.gif
#1891 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 13 Март 2009 - 12:50
Дык ТО4 большой объем работ! Да ещё и активация иммо с прошлого лета купленный + командировка подвернулась, а это гостиница и 100руб. суточных. Вот и ломанулся, грех шанс не использовать! Заодно там встретился с однофорумчанином, который радикально решил вопрос с подтеканием печки. Поделился инфой, фото и т.п. помог из столицы приангарья малой кровью выбраться.
Вот только иркутяне ленятся клубные карты и соглашения продвигать. Я встречался с главным манагером ЛюксАвто - официалом GM, он говорит, что готов подписать соглашение, но первым должны начать работу опелисты. Говорит, что про подобные программы он знает и готов сотрудничать. А мастер ТО, так вообще сидит на форумах Опеля и многое здесь почерпывает. Вот и будет скидочка процентов 5-10. Но заниматься надо, а некому или лень.
#1892 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 13 Март 2009 - 13:26
Всем прив!
два дня был в командировке, уже смотрю многое пропустил...
Dad поздравляю с успешным завершением ТО... не дёшево кАнечно обошлось... но "малой кровью" - это точно...
Про АКПП: периодически сравниваю, у меня 2500 - 100-110км/ч, на 130- 3000 оборотов... это ровная дорожка...
Я только не понял "Айсин", это что тип нашей АКПП или что???
Сообщение отредактировал mell: 13 Март 2009 - 13:27
Череповец
#1893 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 13 Март 2009 - 13:51
Цитата(mell @ 13.3.2009, 13:45) Просмотр сообщения
Всем прив!
это название фирмы изготовителя АКПП,которая установлена на наших автомобилях.
#1894 mell
mell
  • Cообщений: 321
Отправлено 13 Март 2009 - 13:57
Slavik67,
кто нибудь знает название ECU на Травике?Очень надо.
это мозги... сейчас в мануале проверю...
электронный блок управления (ECU) - вот!
Сообщение отредактировал mell: 13 Март 2009 - 14:00
Череповец
#1895 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Март 2009 - 14:26
Цитата(Junao @ 13.3.2009, 8:20) Просмотр сообщения
К сожалению БК НЕ ПОМОЖЕТ тк у АКПП свои мозги и свой диагностический разьём. Я сегодня консльтировался у специалиста, он сказал (цитирую): "ежли после обнуления ошибок вся МЕХАНИЧЕСКАЯ часть работает нормально, то надо смотреть электронику, а именно контакты (наиболее вероятно) и вобще состояние электронных компонентов АКПП. Дело в том, что если эта машина долго стояла в японии или была подтоплена что тоже встречается то могли окислится контакты, дорожки, детали. Также если масло чужое залито, то тоже бывает - облезает лак, обнажаются дорожки печатной платы... Я много видел АКПП с пробегами всего то 50-70 тыс км, но года 2000. Там электроника "в хлам" сгнившая изза конденсата... Как говорится автомобиль должен ездить, ведь даже в тёплом гараже за 3 года простоя тормоза например перестают работать, резинки пересыхают и тд... Надеюсь что дама отделается невеликой суммой ремонта, главное ЧЕСТНОГО мастера найти в етом самом Красноярске..."
Так у Вас точно всё нормально после сброса ошибок? Или так и трогаетесь в режиме 1 - 2 ?
#1896 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 13 Март 2009 - 14:29
Цитата(mell @ 13.3.2009, 14:16) Просмотр сообщения
Slavik67,
а что вот?В мануале я сам знаю http://www.autopro.s...u/v1/000036.afp
а что реально?
#1897 Алексей Kent
Алексей Kent
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 14 Март 2009 - 05:12
Приветствую. Хочу поставить сигнализацию, на Traviqах говорят нужно обходит имобилайзер, а это еще + 7 т.р. к стоимости самой сигнализации. Поделитесь опытом, так ли это? Может кто подскажет где дешевле.
2003 г.в. SL
#1898 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 14 Март 2009 - 05:44
если у тебя есть второй ключ,то всё сводится к установке обходчика имобилайзера.И ещё с каких мест будешь в профиль черкани,так проще.Если с Красноярска,то есть где ставить.
Сообщение отредактировал Slavik67: 14 Март 2009 - 05:46
#1899 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 14 Март 2009 - 10:35
была тема ровно год назад или в этой ветке или отдельная про сигнализацию. Нахрен тебе обходчик? Проще wait-up за такие деньги сделать чтоб машину даже эвакуатором не украли!!!
#1900 Bars
Bars
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: subaru traviq 2002 z22se
Отправлено 14 Март 2009 - 10:51
Новосибирцы если вас не затруднит...Будьте так любезны
Где можно купить масленный фильтр.
Сам из Усть-Илимска,у нас вообще ничего нет(
Обходчик иммобилайзера всего 900 рублей,называеться "Сатурн"
травиковод
