Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 582
#561 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI (Essentia) 2004
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:52
Всем доброго времени суток! Случилась такая проблема: Поехал из Караганды в Нижний Новгород, все было нормально, но после Уфы при работе двигателя в натяг ( на под'еме или при обороне) двигатель со стуком останавливался, загорелась машинка с ключиком и после постановки коробку передач в нейтралку двигатель останавливался. После остановки двигатель спокойно запускался и далее при нагрузке повторялось снова. В общем доехал, стараясьдвигатель не насиловать. Копоти не замечал, но обратил внимание на то, что раньше на оборотах около 1700 в двигателе открывалось как бы второе дыхание, а сейчас едет туповато. Подозреваю, что отказала турбина. Вопрос: может кто знает как её снять или где найти информацию по этому процессу. Пробег 250000, z17DTH.
#562 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 07:11
Andrei1406,
Методом 2-х педалей считайте коды ошибок.
#563 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 07:56
Печальным методом показало только Р 0571 (Неисправность цепи выключателя
стоп-сигнала) и больше ничего
#564 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:10
Дюха31 На белорусском форуме видел продает чел крышки топливных фильтров, с рабочими подогревателями. Цены у них реальные. набери в поисковике "подогреватель топливного фильтра"...
Почитайте внимательно какой у vlsaf двигатель!!!!! В 1.3 дизель ставятся топливные фильтры которые меняются целиком и стоят ДУРНЫХ денег, а этот датчик вкручивается с низу!!! az.gif
Andrei1406 Я с такими проблемами не сталкивался, но знаю, что турбину снять будет геморой!!!! она спереди между двигателем и радиатором!!!
#565 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:05
Да я уже понял, радиатор снял, продолжаю дальше разбирать ...
#566 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:28
Действительно, подогреватель топливного фильтра никак не сочетается с крышкой smile.gif. Он вкручивается снизу. На EBay так и не нашел. А зима на носу. Есть на Питерской разборке. Но не знаю, чтоит ли покупать через интернет. А вдруг у него такая-же проблема, как и в моем. Проверить то его никак нельзя. Может кто даст ссылочку на eBay? Там можно новый купить. Но найти не смог.
#567 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 09:15
В общем турбину снять не получилось, потерпели некоторые гайки, но заглянул турбину, куда воздух поступает и откуда выходит ( улитку), подтеков масла не обнаружил, и люфта картриджа тоже нет. В общем сегодня буду собирать и потом поеду к спецам с компьютером. Наверно причина в другом.
#568 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 12:25
Вот-вот, к спецам. У моторчика Common Rail фирмы DENSO, так что всё самое интересное он расскажет только через диагностический разъём.
#569 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 20:52
Andrei1406, По моему у вас проблема не в турбине. Ну выключится турбина, а почему движек глохнет? Он все равно будет работать...
#570 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:11
Собрал машину, поменял топливный фильтр и машина поехала. На под'еме пока не проверил, но разгонные характеристики хорошие, на оборотах 1700 чувствуется подхват турбины. И пропала ошибка Р0571, сейчас ошибок не выдаёт. Может эта ошибка не связана со стоп сигналом?
#571 nikolyyz30
nikolyyz30
  • Автомобиль: opel meriva 1.7
Отправлено 06 Февраль 2016 - 11:12
Здрасвуйте форумчане, помогите!! Опель мерива 1.7. Такая проблемма: проехал около ста км затем машина начала троить и в итоге заглохла, через десять минут завёл. машина троит! открыл капот и методом отключения фарсунок определи что не работает первый цилиндр, через минуту перегозовки начал работать!! после чего продолжели путь до дома.. В ходе чего стал слышен стук по клапанной крышкой, то ли клапана толи фарсунки, под нагруской больше, были периоды когда звук пропадал... помогите пожалуйста в чём причина?
#572 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:00
 i
Информация:
Не нужно цитировать предыдущее сообщение (см. Правила форума).
Нужно кликнуть на ник цитируемого слева под аватаром.
Модератор.
Ни кто ни чего определенного не скажет (может форсунка, может клапана)! Это гадание на кофейной гуще! Патолоанатомия самая точная наука - вскрытие покажет все проблемы! В РЕМОНТ!
#573 nikolyyz30
nikolyyz30
дизель...
#574 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:14
Так видно по подписи, что дизель!
#575 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 2007г.
Отправлено 10 Февраль 2016 - 18:43
Добрый вечер,не подскажете, имеется Meriva A 1.3cdti Z13dt. Утром,до работы доехал нормально, а вечером,когда прогрел, двигатель не набирает обороты больше 2000. Показывает ошибку датчика выхлопа. Так,вот хотел спросить,этот датчик влияет на тягу хода. И если кто в курсе,где он стоит? Заранее спасибо.
#576 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:49
Клапана не дадут "плавающего" звука - если застучали, то стучат постоянно.
Скорее всего зависла игла распылителя форсунки - к топливщикам.
#577 sadmafioso
sadmafioso
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:12
может кому будет полезно:
meriva 2009 z 13 dtj , 105 тыщ пробег (по спидометру)
на днях выскочила ошибка P0683
в итоге под замену реле свечей накала.
после этого машина по ощущениям резвей стала ездить.
#578 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:20
sadmafioso, А можно фотку этого реле накала ?
#579 sadmafioso
sadmafioso
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Февраль 2016 - 12:46
https://www.auto24pa...3ab5ed1600a.jpg
#580 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Февраль 2016 - 12:54
sadmafioso, А ты его разобрал ,посмотрел ? может холодная пайка ?
Я от мерсов иного восстанавливал подобных
