Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 582
#541 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 05:41
Нашёл про это. Говорят пружинки ещё просаживаются и резинки деревенеют.
#542 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 07:56
Доброго времени суток! У меня таже проблема! Но бороться с ней довольно легко!!!!!
Для этого надо освободить все жгуты проводов над форсунками для того чтоб можно было снять эти сальники. Потом снять разъемы с форсунок, снять стопорные пластинки с топливной обратки (очень оккуратно чтоб не потерять), вынуть обратку из форсунок (просто потянуть в верх и она вытянется). И ВСЕ! Откручиваем и снимаем по одному сальники, протираем сальники на сухо и в обязательном порядке сами посадочные места на форсунках! Собираем все назад и радуемся примерно год сухой клапанной крышке!!!! Можно на обратную сторону сальника одеть дополнительно резинку чтоб прилегал лучше, но по опыту нет смысла! Все это происходит от вибрации двигателя - пыль, мелкие камушки попадают в углубление и постепенно проникают в место посадки сальника, сальник отходит немного, а масло постепенно просачивается наружу и так далее!!!!
#543 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 23:53
rmm_1977, Так же снимал сальники, зачищал ставил на место. Большого успеха эта операция не принесла. Прямо на сальник наношу слой герметика и аккуратно одеваю на форсунку. Только так помогает. Может у меня просто время пришло их менять? Всё таки машинка 2004 года и пробег 270 тыщ...
#544 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 10:10
Алексей L. Так у меня машинка 2003 г.в. и пробег за 300000!!!! И такой процедуры на год хватает! А герметик я не стал мазать потому что не дай бог при снятии кусок герметика оторвется и упадет в низ. Я же писал что можно дополнительно на обратную сторону сальника резиновое колечко одеть! А менять их - оооочень дорогое дело! Я как то интересовался стоимостью и решил оставить как есть!!! az.gif flag.gif
Сообщение отредактировал rmm_1977: 01 Октябрь 2015 - 10:11
#545 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:50
rmm_1977, Движок масла не просит? Не поддымливает?
#546 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:37
Алексей L. Поддымливает после долгой стоянки при заводке синеньким дымком! Но при движении не дымит!!! Постоянно езжу на масле GM 5W30, а сейчас принял решение через 1500 км поменять масло на GM 10W40 посмотрю как будет (пробег всетаки не маленький). Расход масла 1л на 10000 км --- как по книжке. rolleyes.gif Мне через 20000 менять ГРМ -- вот и за одно поменяю масло съемные колпачки. А там посмотрим!!!! az.gif flag.gif
Сообщение отредактировал rmm_1977: 01 Октябрь 2015 - 15:37
#547 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 20:57
rmm_1977, Такая же фигня. Но если хорошо топнуть, то чернота сзади гарантирована.
#548 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 22:22
Алексей L. У меня тоже черный дым при резком разгоне! Это нормально!!!! Солярки подается много и она не успевает сгорать, а сажевого фильтра у нас нет (слава богу)!!!!! Так что я на это не обращаю внимания! Но!!!!!! Примерно 1 раз в 2 года чищу ЕГР+дроссельную заслонку+трубу к впускному коллектору = становится нааааамного меньше дыма и приемистость возрастает чувствительно!!!! Но и это тоже нормально!!!! Потом со временем все возвращается!!!! az.gif flag.gif
#549 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 05:48
У меня есть, но при забитом егр всё равно дымит. После предыдущей чистки прошло 4 года и накатал примерно 80 тыс, из них 60тыс на нашей соляре.
#550 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 21:33
Блин!!
И у меня тоже началось... При заводке (т ниже +10) белый дым, как от КАМАЗА и запах не сгоревшей соляры. Когда прогрею, дым пропадает.
В движении, при резком нажатии на педальку Черный дым. Но вродебы хрен с ним.
Вот только детонация какая-то идет на определенных оборотах, но не под нагрузкой а примерно так: Газану - нормально, чуть разгонится авто, стает свободно ехать-тарахтит, на холостых - все ОК.
Дизелисты в моем городе все говорят о скорой смерти форсунок, но они новые стоят как мой автомобиль всборе smile.gif, ремонту не поддаются. Дальнейшая эксплуатация грозит прогаром поршней.
Так ли это? Помогите советом или подскажите где приобрести, топливная denso
СПАСИБО!
Конкретное предложение на kornyaeff@yandex.ru
Сообщение отредактировал Дюха31: 09 Октябрь 2015 - 21:34
#551 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 00:24
У меня нет дизеля(поэтому не ругайте) и я это не проверял но читал что ребята льют 100-200 мл растворителя 646 на 10 литров соляры
P.S В свою бензиновую я постоянно лью растворитель 646 при каждой заправке
#552 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 05:31
Про масло минеральное для соляры (в бак в смысле) много слышал, а вот про растворитель?.... По-подробней пж, может еще кто имел опыт таковой? blink.gif
Сообщение отредактировал Дюха31: 10 Октябрь 2015 - 05:32
#553 БелSerый
БелSerый
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 21:24
Помогите пожалуйста! Может кто знает в чем причина - иногда при запуске обороты держатся около 500, на педаль газа не реагирует. Минут через 5 начинает работать нормально. ЧТО ЭТО? blink.gif
#554 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:22
Уважаемые дизелисты!
Форсунки ни у кого не умирали?
Как выходили из положения, если топливная DENSO?
#555 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:12
У меня топливная DENSO, пробег за 300000 но пока все нормально! Но примерно на 230000 отдавал форсунки на чистку ультразвуком! С тех пор ничего не делал!
Наши форсунки не ремонтируются - нельзя заменить распылители! Это мне на BOSH сервисе сказали когда мои чистили. Значит если что, то наверное только замена!
Сообщение отредактировал rmm_1977: 28 Октябрь 2015 - 08:13
#556 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:41
#557 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 11:32
Умер нагреватель топливного фильрта. Не знаю, где достать. Выглядит так:
[attachmentid=125570] [attachmentid=125571]
Может на EBay есть? Не знаю, как он по английски (по немецки или итальянкки) называется.
Если кто знает, помогите пож-та. Живу далеко от всех разборок. Поэтому только черех Exist или EBay.
#558 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 13:05
Это датчик температуры топлива! Вот его номер по exist - 0813051.
#559 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:00
Там действительно 3 датчика в одном флаконе. Датчик температуры, датчик наличия воды и нагреватель. Но цена!!!! 10 т.р. за эту пластмассу с термопарой внутри. Жаба душит. Но все-равно спасибо! Буду искать на Ebay. Там дешевле в два раза. Недавно менял датчик положения руля. На Exist от стоил 11 т.р., а на Ebay в Италии нашел за 6 т.р. вместе с пересылкой.
#560 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 08:58
На белорусском форуме видел продает чел крышки топливных фильтров, с рабочими подогревателями. Цены у них реальные. набери в поисковике "подогреватель топливного фильтра"...
