Клапан Egr
Сообщений в теме: 665
#1 Митя
Митя
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Авто, владелец Опель...ранее смотрел DTM
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 18:47
ДАННАЯ ТЕМА является "продолжением" - Клапан рециркуляции отработавших газов - ЕГР.
Подскажите....надо ли что-либо делать в компьютере...после того как заглушишь клапан рециркуляции выхлопных газов....
Есть 2 вида ЕГР: у одного шток выходит наружу, у другого внутрь. Так вот принципы работы у них разные. У тех, у которых шток входит внутрь и разъем одевается на сам клапан вертикально (в основной массе у всех у вас тут такой) НЕЛЬЗЯ глушить, т.к. это связанно с принципом его работы (не буду вдаваться в подробности). А тот, у которого шток выходит наружу и разъем одевается горизонтально (Х18ХЕ1, X16SZR, Z16XE, Z16SE и др.) можно смело глушить прокладкой и все будет жить и работать как надо.
Очень полезная информация
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Январь 2014 - 00:42
#2 Вальдемар
Вальдемар
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:20
Думаю нет, свой датчик глушил на Vectre просто отсутствием в прокладке егр отверстия, мозги не ругались, егр барахлил переодически, а ошибка не проявлялась.
#3 степ
степ
  • Автомобиль: опель-астра G
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:21
думаю,что надо погасить ошибки в блоке управления путем отключения клеммы аккумулятора
у меня барахлил EGR (показывало ошибку на приборном щитке). Прокрутка штока отверткой не дала результатов. Молотком несколько раз сильно ударил по штоку и все пошло - езжу уже 3000 км. -все нормально (наверное). Может я угробил EGR?
#4 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel Astra G 1,4(X14XE)
Отправлено 31 Январь 2010 - 20:56
[attachmentid=47084][attachmentid=47087][attachmentid=47088][attachmentid=47089][attachmentid=47091]Надоели ошибки связанные с EGR решил разобрать и посмотреть чтоже там заедает
Накорпусе EGR сделал 2 пропила чтобы можно было его развальцевать. Бокорезами за 5минут все развальцевал и довольно легко все разобрал. Ничего сложного нет.Верхняя крышка это переменный резистор когда втягивается соленоид он нажимает на пимпочку и сопротивление резистора меняется
эти показания для чего-то нужны мозгам.Сопротивления в крайних точках видны на тестере см. фото и сопротивление на среднем выводе в обоих крайних точках. Главное при плавном нажатии на пимпочку чтобы не было обрыва . Прежде чем разбирать проверьте катушку соленоида если в обрыве то смело можно выкинуть. ну а так все почистить и собрать. Завальцовывать все не надо я подогнул только в двух местах и все залил герметиком. Если когда нибудь потребуется разобрать то уже все просто.Вот так выглядит EGR в разобранном виде
#5 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:52
Все замечательно! А результат то какой? Все работает ?
Не мешай машине работать...
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Февраль 2010 - 16:13
Не будет он никогда работать после ремонта! Проверено уже 100 раз и многие наступали на эти грабли очень часто - в итоге приходили в булочную и покупали новый клапан. Счастье возвращалось и машина продолжала ездить.
Wild Wild West ®
#7 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Февраль 2010 - 18:34
Поездим увидим ничего в нем (EGR) секретного и нет Электромагнит и переменный резистор ломаться нечему только нагар убрать и в путь. И я уверен что если хотябы раз в два года чистить прослужит не один десяток лет
#8 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:40
Да только с нашим бензином его чистить нужно раз в несколько месяцев...
Грамотно (но не на всех моторах реально конечно) глушить прокладкой и прошивать мозги на работу без него...
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#9 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:37
Когда я купил машину я столкнулся стем что при при скорости за 100 и резком нажатии на педаль газа выскакивала ошибка неисправность EGR Первое время было не до нее и я даже не знал где этот EGR находится когда его снял там была заглушка я так ее и оставил тем более на работу мотора это не сказывалось только загоралась чек /pfukire поставили а мозги не прошили. Ивот решил отремонтировать .проездил пока 3 дня специально провоцировал не разу не было ошибки но как говорится поживем увидим
#10 bogani
bogani
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: OZAбыла,ZafiraB z18xer
Отправлено 04 Февраль 2010 - 18:52
Как проверить катушку?Какие у неё контакты в разъёме?
Сообщение отредактировал bogani: 04 Февраль 2010 - 18:55
#11 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: tavr, Piastr z22se elegance
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:37
по теме нарыл на буржуйском как его просто моют, с фоткамэ
http://www.astra4eve...44-s50.html#top
Опелеводы настолько суровые, что сжигают сцепу на холостых!
#12 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:35
Открыл колумб Америку rolleyes.gif если моют, значит сокращают его жизнь в разы!
Wild Wild West ®
#13 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:56
Контакты катушки крайние
#14 V.Anisimov
V.Anisimov
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000г X16SZR
Отправлено 13 Февраль 2010 - 11:15
Сегодня тоже собираюсь заняться ЕГР. Спасибо за выложенный материал!!!
#15 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 17 Февраль 2010 - 16:30
загорелась "лампа счастья" - в памяти ошибка p1405 EGR
сразу на новый менять или попробовать почистить? (пару месяцев назад на диагностике Тех-2 клапан работал нормально)
#16 аккумуляторщик
аккумуляторщик
  • Автомобиль: опель астра g
Отправлено 20 Февраль 2010 - 22:47
ДЛЯ ЧИСТКИ ЕГР ДОСТАТОЧНО ЛИ ЕГО ИЗВЛЕЧЬ ИЛИ НАДО ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАТЬ
#17 V.Anisimov
V.Anisimov
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 Февраль 2010 - 11:47
Я его просто достал, замочил в керосине и ВД-ешке и отмыл зубной щёткой и медной тоненькой полоской. Клапан из-за копоти почти не выходил. Я на крайние клеммы 12 вольт подал, а он еле-еле выдвинулся. После очистки стал выскакивать миллиметров на 5 вверх из седла.
#18 fdnj
fdnj
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:39
Отчитываюсь проездил на отремонтированом EGR пол года ни разу не загорелась лампочка Мотор ведет себя прекрасно никаких дерганий и заглыханий как было до этого
#19 micle
micle
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Июль 2010 - 15:34
Год назад чистил ЕГР и заглушил его, работала нормально. Но теперь проблема снова вернулась, падают обороты и глохнет. Теперь думаю полностью его разобрать как написано выше посмотрим что получится. Конечно если деньги есть лучше купить новый, но все в машине не заменишь ))
#20 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Июль 2010 - 16:01
Уверен что это ЕГР засветился? Ошибки читал? Мне при повторной чистке не помогло. Во-вторых, если он заглушен и горит чек, то скорее стерлась дорожка переменного резистора - дорога ЕГРу на помойку, а тебе в магазин.
Плюс мотор у тебя какой, если как у меня - то ЕГР не глушится без ошибки. Я перед заменой 2 месяца форум изучал, мыл, разбирал, глушил, но в итоге купил новый. У меня с вертикальным контактом - подошел от астры ф - стоит дешевле, просто разъем развернут. Пришлось повозиться с подключением на 5 минут дольше.
Сообщение отредактировал tmeter: 06 Июль 2010 - 16:08
    Google Mobile (1)
