Клапан системы ЕГР.
Сообщений в теме: 142
#41 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 02 Март 2009 - 13:24
Дайте точный номер Вашего клапана EGR.
#42 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 02 Март 2009 - 13:35
№58 51 594 по EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ
вот ссылка можно увидетьwww.elcats.ru/opel/details.asp?mdl=325&vin=&unit=G%3A-7%3A140%3A-7 зесь он №25
Сообщение отредактировал vladimir65: 02 Март 2009 - 13:36
#43 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 02 Март 2009 - 13:58
Цитата(vladimir65 @ 22.2.2009, 6:14) Просмотр сообщения
Не всё так просто как описано на ссылке.У меня поколение двигателей где ЕГР электроника и вакум в перемешку ,поставить заглушку не получится т.к клапан другой конструкции.Отключив и заглушив вакум ком пишет ошибку и уходит в аварийный режим ,эл клапан ЕГР не даёт команду на турбину авто тупит жуть.Обмануть процесс можно подав сигнал обманку для этого мне нужны показания напряги с датчиков в нормалной работе чтоб поколдовать над проблемкой.Чистка клапана результата не дала ,да и грязи там не так чтоб с кило больше поразило колво сажи и гуталина под впускным колектором . blink.gif blink.gif blink.gif вывод один польза от ЕГР невидна.Поэтому хочу избавить мотор от хлама из выхлопа.
ЕСТЬ ВЫХОД! Если я правильно понял и он уже воплощен в железе. Стоит всего около 100 австралийский доллара с доставкой в Россию. Конечно м.б. я чего-то не то перевел, но вот решение на - Ebay.com Кто рискнёт?
#44 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:44
Загорелся ЧЕК, на диагностике показало низкий уровень датчика ЕГР, хотел снять почистить, но не понял где он находится. Подскажите кто знает. P.S. После сброса ошибки больше ЧЕК не загорается.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#45 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:07
Находится ЕГР справа на двигателе, выглядит вот так. В данном случае он уже заглушен - как вот здесь:http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?f=163&t=434&start=890
Сообщение отредактировал Lawer: 14 Апрель 2009 - 16:15
Прорвемся...!!!
#46 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
Отправлено 20 Апрель 2009 - 17:14
Приветствую всех!! Стал замечать при разгоне, если топить в пол педаль, то ускоряется вяло, Когда педаль начинаешь отпускать, как будто пинок под зад, такое резкое ускорение. Если кто сталкивался проясните ситуацию. Заранее спасибо.
#47 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:17
Проблема обсуждалась неоднократно. Вариантов решения море.
Поиск рулит.
#48 к337ке
к337ке
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: zafira А 1.8 elegance
Отправлено 28 Апрель 2009 - 11:06
Поиск рулит.
ну ткни пжласта в ссылочку, ничего в поиске не нашел...
#49 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 07 Май 2009 - 03:54
Вообще заметил следующее - по приходу всех своих автомобилей из Японии, выхлопная труба у всех изнутри была чистая - такого же цвета, как и снаружи. Через месяца полтора езды в России (у нас Красноярске не самый плохой бензин по России) труба начинала покрываться тонким слоем копоти.
Полторы недели назад заглушил ЕГР способом указанным на сайте Z22SE.com, то есть поставил заглушку, а сам ЕГР, с подключенным разъемом, прикручен одним болтом и открывает и закрывает свой шток в подкапотное пространство.
Изменений в поведении двигателя за эти полторы недели не заметил никаких.
Однако сегодня обратил внимание, что в выхлопной трубе количество копоти на стенках изнутри явно увеличилось. Оно и понятно - если раньше часть несгоревшего топлива, сажи и т.п. сгорала в двигателе в процессе рециркуляции (когда ЕГР открывался), то сейчас цикла нет, и все это идет дальше на выход.
Вот интересно, а не спровоцирует такая ситуация раниий выход из строя катализатора?
Прорвемся...!!!
#50 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
Отправлено 12 Май 2009 - 17:45
Нашел проблему. Конечно злополучный ЕГР. Началось с того что поменяв на 60.000 км все фильтра масла и свечи я получил дергающуюся машину с расходом топлива под 20л. на сотню. Примерно неделю назад авто вообще отказалась ездить. Сделал так, остановился, подождал когда авто станет ровно работать и сдернул фишку с датчика.Теперь горит лапочка "чека" но расход упал до 12л. и авто работает ровно-ровно. Наверное так и оставлю.
#51 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 13 Май 2009 - 03:21
МЕД66, Заглуши его еще, а то он совсем зас***тся. Заглушка на ексисте есть за 160 руб. А сам ЕГР сними попытайся почистить - вдруг поможет!
А вообще странно, что при ярковыраженной неисправности "Чек" не загорелся. И зажегся он лишь только тогда, когда был скинут разъем.
У меня на Корсе "Чек" горел при "подвисающем", незаклиненном штоке ЕГРа. То есть я еще особо ничего не почуствовал, а "Чек" загорелся. Потом когда модуль зажигания из строя вышел "Чек" еще и мигать стал...!
Такое ощущение, что надо рыть дальше...
А че там с поиском!? Не рулит!?
Прорвемся...!!!
#52 mayor
mayor
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Zafira 2002 Z18XE
Отправлено 20 Май 2009 - 21:14
У меня такая же проблема. Ты её решил? Если да, то как?
*435**29 rus
http://myzafira.ru/
#53 aLEXSCARE
aLEXSCARE
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel zafira a z22se акпп 2001
Отправлено 28 Июль 2009 - 09:10
Походу накрылся клапан ЕГР ошибка 0404. Какой клапан брать на z22se? Визуально все одинаковые.
По exist только 58 51 580
А еще есть 08 51 038
Есть ли между ними разница? И Какой фирмы лучше брать?
#54 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:49
Так ли он тебе нужен? Просто заглуши его... А фирму выбирай сам. На вкус и цвет как говорится. А номера твои для разных двигателей. Для Z22SE - первый номер. Заполни профиль пожалуйста, чтобы легче общаться было.
#55 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:58
08 51 038 не для твоего мотора.
А фирму и цену решай сам. Вещь очень спорная. Кто-то говорит не нужен клапан. А кто-то не желает портить экологию.
#56 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:18
глушить неисправный ЕГР нельзя!!!
Wild Wild West ®
#57 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:35
#58 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 28 Июль 2009 - 18:42
Цитата(Dad @ 28.7.2009, 15:35) Просмотр сообщения
Уважаемый ищите поиском - сколько уже раз писал об этом!
Wild Wild West ®
#59 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 29 Июль 2009 - 00:22
ИМХО, просто снимаешь клемму и продолжаешь движение (лампочка будет гореть). А потом можно и заглушку поставить... или блок симулирующий работу ЕГР, стоит 50$.
#60 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:52
А отключить TECH-ем в сервисе не дешевле?
