ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
Сообщений в теме: 593
#561 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Апрель 2018 - 13:53
Это вряд ли, если б диагностическую линию нарушили, сашина не завелась бы.
#562 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra G, хэтч, Z18XE, АКПП
Отправлено 23 Апрель 2018 - 17:02
Опять встала, заметил что движок на холодную заводится хорошо, а когда нагревается до 80 - 90 гр.  машина глохнет, потом заводится с третьей попытки и не тянет вообще, сегодня - завтра попробую проводку по прозванивать,
если все таки ЭБУ какая информация требуется от меня для подбора восстановленного ???
#563 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Апрель 2018 - 18:07
Вин код, комплектация.
#564 Igor---XXX
Igor---XXX
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 Май 2018 - 09:09
Спасибо Вадиму за ЭБУ, проехал 700 км, полет нормальный...
#565 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Май 2018 - 10:15
Спасибо за отзыв.
#566 AlexeyAfanasev
AlexeyAfanasev
  • Автомобиль: Opel Astra G, z16se, АКПП
Отправлено 23 Май 2018 - 17:32
Добрый вечер, Вадим! Можете помочь в поиске ЭБУ, машина опель астра G, 2001 год, z16se, АКПП.
#567 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Май 2018 - 19:19
Добрый вечер.
А чего его искать, вот они, все тут: https://www.remontecu.com/blank-c66t
#568 Phoenixtj
Phoenixtj
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL Muttitec S 1998
Отправлено 18 Июль 2018 - 13:35
Добрый день.
Подскажите помогите пожалуйста.
Astra G 2001 1.6 литр, 8 клапанов, электронный дроссель (машина отца).  Все отлично было пока не оборвался ремень генератора и коротнул или оборвал какой то провод. Провод закрутили замотали, ремень сделали.
ПРОБЛЕМА: Машина заводится нормально но при нажатии акселератора двигатель задыхается обороты выше 1000-1200 не поднимается(заслонка дросселя почти не открывается). На диагностике первый раз на панели приборов горела лапочка сервиса и чек инджайн. Ошибка P0110, сняли и сервис сбросил, двигатель начал работать нормально, через секунд 10 -15 загорается сервис и снова обороты не поднимается и так каждый раз. Ошибка P0110 и других ошибок нет. Что делать? Купить новый? Отремонтировать стоит ли? И как ремонтировать?
#569 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июль 2018 - 13:37
0110? Температура входящего воздуха? А чем диагностируете?
#570 Phoenixtj
Phoenixtj
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Июль 2018 - 17:11
Да, вы правы, 0110 датчик воздуха.
Диагностировал через ELM 327. Ошибку то сбросили, больше не появляется, есть подозрение что как минимум контакт какой-то на ЭБУ оборвался(тогда я должен был получить повторно P0110), а в худшем случае ЭБУ накрылся :-((.
Плохо то что ошибок нет, чекенджайн не горит. Горит сервисник, сброс счетчика, гаснет, все отлично, через секунд 5-15, загорается сервисник и попа.
Сообщение отредактировал Phoenixtj: 18 Июль 2018 - 17:16
#571 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июль 2018 - 17:23
Не может он так работать без ошибок, думаю ЕЛМ сто то неправильно читает.
#572 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 16v
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 17:06
Добрый вечер. Нет, подав 12в на нужный вывод катушки, вы не могли спалить блок, Скорее всего он просто "не стартует", т.е. возможно проблемы с питанием ЭБУ и модуля зажигания имеют общую причину. На ЭБУ, на нижнем разъеме, нужно проверять питание на ножках 2, 19 и 52 (эта при вкл. зажигания).
Добрый вечер,Вадим,моя эпопея продолжается,напомню,у меня были ошибки о низком напряжении на катушке зажигания и клапане абсорбера,по вашему совету искал где пропадает напряжение,в итоге бросил от реле бензонасоса параллельно старому новы плюс и машина стала заводится и на горячую,а вот сейчас на холодную нормально,на горячую опять не заводится,вобщем принудительно свел контакт в реле-машина заводится в любом состоянии,но постоянно работает бензонасос.проверил управляющий + на реле 12.4 при заводке,проверил минус,85 контакт,он идет с эбу,при выключенном зажигании там тоже 12.4(+на аккумулятор ,минус подсоединил к управляющему проводу на 85 контакт реле),при включении зажигания минус пропадает,при кручении стартера показывает 8-9вольт,машина не заводится,если к этому контакту добавляю провод от аккумулятора(-),то машина заводится с полпинка при любой температуре двигателя.Подскажите из за чего может быть падение до 9 вольт на управляющем проводе от эбу на реле бензанасоса?эбу умирает?спасибо,мотор x16xel.
#573 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 21:00
Как то не очень понял. Вот давайте вот так:
           30 - постоянный плюс
85 упр. минус.   86 - плюс
            87 питание реле насоса и катушки.
Где, сколько и когда?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 15 Ноябрь 2018 - 21:01
#574 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 05:40
На 85 контакте (управляющий минус с эбу)напряжение падает до 8в при прогреве,машина не заводится,постоит 5 минут и нормально схватывает,если сюда кидаю минус напрямую,то машина заводится нормально в любом состоянии
#575 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 07:06
а на 86 что в этот момент происходит? там тоже напряжение падает или оно стоит?
#576 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 07:36
На 85 ноге, при прогреве и всегда, когда мотор заведен, должна быть масса, то есть ноль. Если на 86 и 30 нормальные 12в, то, получается дело именно в этой ножке. Надо искать соотв. ногу на ЭБУ и мерить на ней. Если картина та же, то либо ЭБУ неисправен, либо... у него масса плохая.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 16 Ноябрь 2018 - 07:43
#577 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:15
На 86 нормальное напряжение
#578 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 08:24
[quote name="Sorokin_Vadim" post="1814504" timestamp="1542342996"]
На 85 ноге, при прогреве и всегда, когда мотор заведен, должна быть масса, то есть ноль. Если на 86 и 30 нормальные 12в, то, получается дело именно в этой ножке. Надо искать соотв. ногу на ЭБУ и мерить на ней. Если картина та же, то либо ЭБУ неисправен, либо... у него масса плохая.[/quote
На 86 и 30 нормальные 12в,я мерил.именно на 85 такая картина:проверку делаю так:+ беру от аккумулятора,другой провод мультиметра подключаю к контакту 85,при выключенном зажигании показывает около 13 вольт,включаю зажигание-напряжение пропадает,начинаю крутить стартер-напряжение появляется но 8-9вольт,машина не заводится,кидаю напрямую на 85 контакт минус с аккума заводится с полтычка.Буду дальше звонить на ножках эбу.Накидывая временно на 85 контакт минус я не испорчу эбу?спасибо,Вадим,за ответы.
#579 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 09:58
Минусом не испортите. Но услышите меня - попробуйте продублировать массу на корпус ЭБУ, иногда дело оказывается проще чем мы думаем.
#580 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 11:39
Хорошо,спасибо,попробую в первую очередь
