Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:42
pavl1k, Расшифровка кодов диагностики OBD-2(на русском языке) - http://opel-club.ru/...s/code-ovd2.doc
#22 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
  • Интересы:ХК "Динамо-Минск"
  • Автомобиль: Zafira B 2.2 Direct Ecotec Sport
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 12:17
Спасибо, только подскажите ещё как правильно определять - у меня 6-значные коды, а там трёхзначные.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 12:56
pavl1k, PO 135 ХХ
PO - пренодлежность по группе - у Вас это первая цифра - 0 или 1 или еще какая.
135 - собственно код самой ошибки
ХХ - дополнительные данные об ошибке.
#24 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:01
Цитата(Амбр @ 13.10.2011, 12:56) Просмотр сообщения
pavl1k, PO 135 ХХ
А дополнительные данные где узнать?
#25 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:28
pavl1k, лучше бы профиль заполнил сначала.
twinport у тебя заело. тягу надо смотреть и клапан чистить. смесь не правильная
другой вариант фара левая не работает
третий вариант топливный насос высокого давления умирает.
#26 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:22
Появилась еще одна ошибка 161450.
P1 614 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна.
Подскажите, пожалуйста, более доступно что это значит?. (Появилась после того как снимал клемы с аккумулятора). Спасибо.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:05
еще раз повторяем
#28 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:30
Цитата(berkut @ 25.10.2011, 13:05) Просмотр сообщения
еще раз повторяем
Ну так вроде же заполнин профиль???
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:32
pavl1k, мотор, коробка
#30 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:35
pavl1k, ладно, пусть так будет.
ошибка распознавания ключа иммобилайзера.
не критично, бывает. сама проходит.
#31 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:39
Спасибо! Вчера при влюченной передачи появился стук. при увеличении скорости стучало чаще но тише, потом пропадало. При накате на нейтралке стука нет.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:44
pavl1k, Амбр указал не причину ошибки, а что надо указывать для телепатов при задаваемом вопросе.
стук чего?
#33 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 14:51
стук чего?
стук в салоне слышен спереди немного ближе к водителю. Стук ритмичный. Увиличивается с увеличением скорости, на звук слабеет. Не зависит газуешь или нет. На нейтралке всё ок.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:18
Стук ритмичный.
в такт скорости вращения колеса?
#35 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:36
Думаю, да.
#36 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:48
smile.gif Уже исправился. В подписи было указано.
Сообщение отредактировал pavl1k: 25 Октябрь 2011 - 15:49
#37 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 10:57
Подскажите, что может стучать или надо открыть новую тему?
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:41
pavl1k, осмотрите машину, желательно с подъемника, может проволока какая попала или ветка
#39 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:44
pavl1k, посмотри внутреннюю гранату
#40 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:14
Но на нейтралке же не стучит при любой скорости?
