Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:16
pavl1k, а... этого я не понял из ваших постов.
#42 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:19
Дима, посмотри
Цитата(pavl1k @ 25.10.2011, 15:51) Просмотр сообщения
стук в салоне слышен спереди немного ближе к водителю. Стук ритмичный. Увиличивается с увеличением скорости, на звук слабеет. Не зависит газуешь или нет. На нейтралке всё ок.
pavl1k, а с ошибкой что, разобрался?
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 890
berkut, увидал уже... увидал.
#44 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
  • Интересы:ХК "Динамо-Минск"
  • Автомобиль: Zafira B 2.2 Direct Ecotec Sport
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:15
[/quote]
Нет, пока вроде ошибка никак себя не проявляет, всё в машине работает нормально кроме стука
#45 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 12:01
Цитата(berkut @ 26.10.2011, 12:44) Просмотр сообщения
pavl1k, посмотри внутреннюю гранату
Вчера с ямы смотрел, визуально ничего не заметил, пыльники в порядке. А каким способом можно проверить гранату не снимая её? Стучит не всегда. Например, в пятницу проехал, 50 км. - тишина, в субботу возвращался, км. через 5 застучало, вчера - тишина?
#46 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:52
pavl1k, хватаешь за вал и дерешь что есть дури в разные стороны. ход может быть только продольный и только внутри. все остальные перемещения и стуки - плохо.
#47 ypa_ura
ypa_ura
  • Автомобиль: opel zafira-b
Отправлено 14 Март 2012 - 11:50
Всем добрейшего. Прошу подсказать решение проблемы с пуском двигателя Zafira B 2007 гв, z18xer, easytronic, пробег 87 ткм, все заводское, все ТО ОД планово. При попытке запуска двигателя горят сигналы неисправность ESP, неисправность ЭСУ двигателя или коробки, контрольный индикатор неисправности MIL. Стартер крутит исправно, напряжение, преды, реле цепях норме. Коробка все режимы норме. Коды неисправностей Р0685, Р0601. Если случайно потух сигнал неисправности ESP, при включении зажигания, двигатель нормально заводится, сигналы неисправностей отключаются, все работает норме. ОД на диагностике выявил следующие коды неимправностей U2100(00H), U2103(00H), U2105(00H), P1723(04H), P1700(00H), обнулил их, выставил точку сцепления, пожелал ровной дороги. Через три дня все началось снова, двигатель не заводится, сигналы, коды ошибок теже.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Март 2012 - 12:05
Р0685
Высокое напряжение цепи главного реле
Р0601
Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU)
U2100
Неисправность связи CAN-BUS (Средняя скорость)
U2103
Нет связи с CAN-BUS (высокая скорость)
U2105
Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем
P1723
Сигнал (CAN) контактного выключателя ActiveSelect вне диапазона/рабочих характеристик
P1700
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
То есть по сути дилер разобрался только с последним, а причину по которой шина просто умерла, он не стал искать, вместо этого просто пожелал удачи.
Тут либо ECU привет, либо что то в системе подавляет шину.
Для начала попробовать действительно перепрограммировать ECU
#49 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 14 Март 2012 - 12:12
Цитата(ypa_ura @ 14.3.2012, 11:50) Просмотр сообщения
Коды неисправностей Р0685, Р0601. Через три дня все началось снова, двигатель не заводится, сигналы, коды ошибок теже.
Начинать надо с ошибки P0601, это говорит о том что ЭБУ не может правильно прочитать свою программу. Надо его снимать и смотреть что-там внутри, почистить, протереть.
Пока она присутствует мозги могут выдавать что угодно.
#50 ypa_ura
ypa_ura
Отправлено 14 Март 2012 - 23:16
Всем спасибо быстрый ответ, есть еще мысли. Местный кулибин проверил "прибором" электронные системы. Его резюме: 1. При включении зажигания просадка напряжения цепях управления. 2. Сцеплению подходит конец. Вопросы: 1. Если ECU (самому железу или программе) привет по факту уже был, зачем переодически работает. Разъемы ECU промыты, положительного результата нет. В ECU пока лезть не готов, перепрошивка под вопросом. Может ли просадка напряжения цепях питания CAN-BUS подавлять шину, чем вызвана просадка напряжения. 2. Решился ли вопрос по easytronic только регулирокой точки сцепления и сбросом ошибки Р1700 (работа коробки была и остается в норме), код ошибки не повторяется, как проверить без вскрытия остаточный ресурс сцепления.
#51 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Март 2012 - 23:43
ну это нормально. правда если очень сильно, может стоит акб проверить.
а если это теперь по русски
шина это просто провода, а сигналы формируются блоками. при просадке напруги может и модуль подвисать. это нормально.
не факт, но на некоторое время поможет. если там сцепа еще живая, то настройка точки это все равно , что механическая настройка холостого хода педали не ТАЗах. ошибка 1700 проскакивает, когда требуется регулировка, ее сделали, остальное время покажет.
если точка регулируется и находится в допуске, то сцепа еще есть. а так только снятие коробки. лючков нет.
#52 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 14 Март 2012 - 23:58
Блок управления представляет из себя керамическую плату с установленными на ней бескорпусными элементами.Там же установлено и ЭППЗУ.Все это залито компаундом и помещено в металлический корпус.
Короче ,внутри там мыть нечего.
Цитата(berkut @ 15.3.2012, 0:43) Просмотр сообщения
...... если очень сильно, может стоит акб проверить.
+1!
#53 ypa_ura
ypa_ura
Отправлено 15 Март 2012 - 09:03
Всем спасибо за помощ. Если коробка здесь не при делах, будем числить эту часть исправной и невлияющей на запуск двигателя. Остается под вопросом электронная часть ECU, программа управления, CAN-BUS(физическое состояние проводов, контактов разъемов) и все остальное, что завязано на шину. Подключил тестер(прибор аналоговый) к АКБ, напряжение все выкл-13,2В, вкл. зажигание-13,0В, пуск и работа стартера-12,0В. По рекомендации ОД отключал АКБ, результат отрицательный.
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Март 2012 - 09:34
ПРИМЕРНЫЙ ресурс можно оценить по параметрам точки схватывания.
Мало!
Гаснут ли приборы при попытке старта?
#55 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Март 2012 - 10:36
+1!
Не все так гладко в ихнем автопроме
http://www.ecu-center.ru/opel/
#56 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2012 - 17:58
больше похоже на отчет старьещика-никромана. что они хотели этим сказать? что все плохо, или что они это довели до такого сотояния? фото отстой, отчетов нуль.
#57 Pavlik45
Pavlik45
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B Z18XER 2010г мкпп
Отправлено 15 Март 2012 - 20:17
Подскажите пожайлуста, машина перестала слушатся педали газа ,,во время движения нажимаю тихонько едет нормально ,при ускорений педаль в пол не желает ехать практически останавливается ''По БК п
ротестировал выдал ошибки 010508 017012 прошу обьясните кто знает???
#58 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Март 2012 - 06:58
Pavlik45, это гарантия зовет к дилеру
#59 Pavlik45
Pavlik45
Отправлено 16 Март 2012 - 07:33
И на какую сумму расчитывать , то-15000 км не ездил делал сам.
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Март 2012 - 10:36
Pavlik45, зависит от того где делать - в германии подороже, а в Бобруске - подешевле.
Поэтому город в профиле и указывают.
    Google Mobile (1)
