Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#61 ypa_ura
ypa_ura
  • Автомобиль: opel zafira-b
Отправлено 16 Март 2012 - 12:43
Цитата(Амбр @ 15.3.2012, 10:34) Просмотр сообщения
ПРИМЕРНЫЙ ресурс можно оценить по параметрам точки схватывания.
Мало!
Гаснут ли приборы при попытке старта?
Спасибо помощ. Приборы попытке старта не гаснут, стартер крутит исправно. Зарядил АКБ, все выкл-13,5В, вкл.зажигание-13,1В, старт-12В (прибор аналоговый, точнее сказать не могу). Стартер крутит исправно, сигналы неисправностей ESP,ECU,MIL. Коды ошибок Р068506, Р060130. Раньше двигатель иногда удавалось запустить, после ОД нет.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Март 2012 - 13:31
Pavlik45, минимум, это замена датчика, а максимум не ограничен.
ypa_ura, попробуй начать с проверки цепи по 685 ошибке.
если там не проходит, то с питанием управления мозга будет косяк.
если там все нормально и фурычет, то 601 только перепрошивкой лечить или заменой мозга.
#63 ypa_ura
ypa_ura
Отправлено 16 Март 2012 - 15:58
[/quote]
Спасибо, berkut. Тоже думаю надо звоить проводку, вскрытие покажет. Нашел на дружеских сайтах:
http://www.myzafira....p...5fe&start=0
http://www.vectra-cl.......61d&start=0
#64 aybolit
aybolit
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:06
Добрый день, уважаемые зафироводы!
Подскажите, кто сталкивался с ошибкой 000970, по форуму ничего толком не нашел.
Zafira B, 2006 год.
Могу помочь с приобретением красивого номера МегаФон
#65 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 03 Апрель 2012 - 20:06
Zafira B, 2006 год.
На глаза попалось только это:
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
#66 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:11
привет подскажите что за ошибка 227911
Opel Zafira 1.9CDTI 110kw
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:31
dima3265, В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
#68 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:28
dima3265, EGR чисти.
#69 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:55
при появлении этой ошибки температура двигателя на хх доходит до 101 градуса
#70 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Апрель 2012 - 01:41
Доброго времени суток!!!
Подскажите, коллеги, что за ошибочка выскочила....В поле ESP- 036504.Наверное по таблице кодов Р 0365, но я в списке её не нашёл???!!!
Zafira B Z18XER МКПП
#71 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2012 - 07:16
и что? у всех при прогреве мотора температура высокая.
значит плохо это делал.
один из вариантов:
Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
#72 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:59
один из вариантов:
Спасибо за ответ, но я лазил в двух вариантах списка, и в обоих одно и то же.....
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION
И чем это грозит????
Кстати, сбросом клеммы аккумулятора не стирается, зараза.......
Сообщение отредактировал yurochka: 28 Апрель 2012 - 11:24
#73 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:09
yurochka, а просто форумом воспользоваться не, ни как?
фак для кого?
расфазировкой
#74 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Апрель 2012 - 17:34
фак для кого?
расфазировкой
Спасибо за лаконичный ответ. Да , я вроде из тех, что сначала поищут,.Ну не нашёл я сразу Вашего PDF, а в тех ,что скачал и у нас, и на MyZafira нет этой ошибки.А теперь, извините за назойливость, что такое (B-039), напротив кода, и что значит "расфазировкой".Ещё раз извиняюсь за непонимание...увы!!!
#75 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2012 - 18:30
да, ладно, перестань, это не назойливость, а любознательность.
такое бывает, если ошибку искать не в своем моторе или не в своей машине.
они не всегда по разным авто одинаковые.
что такое (B-039),
код алгоритма поиска в TIS
Это значит, что мотор потеряет частоту подстройки по РВ и выйдет в аварийный режим, что связано с потерей мощности и пр.
в нашем моторе есть такая регламентная работа как проверка синхронизации валов.
при нарушении синхронизации происходит сбой в настройки фаз ГРМ
#76 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Апрель 2012 - 18:49
#77 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2012 - 22:44
и у нас,
а это где?
#78 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 09:40
Да вот тут...
http://forum.opel-cl...opic=20029&st=0
Сообщение 4
Устранение моей ошибки через сервис, я так понимаю?????????????
Сообщение отредактировал yurochka: 29 Апрель 2012 - 09:59
#79 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Апрель 2012 - 10:03
yurochka, а то что там изначально говорится про мотор 2,2 с отличным от твоего впрыском, это ни чего?
#80 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Апрель 2012 - 10:36
Дык, я того, уже увидел свой косяк...Просто у меня, по новизне информации, голова уже винтом..... ai.gif
