Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#721 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:14
вы откуда?
#722 Vermuth
Vermuth
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:43
вы откуда?
Могилев,Республика Беларусь.
#723 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:46
далековато.
если дружите с тестером, то 2 первые проблемы сами в силах проверить.
#724 Vermuth
Vermuth
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:48
далековато.
Буду пробовать)
#725 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:55
если будут вопросы, спрашивайте.
на общие без конкретики ответь сложновато, а на конкректные,  пожалуйста.
  • Vermuth сказал за это спасибо
#726 bogach
bogach
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER механика
Отправлено 27 Февраль 2018 - 18:49
Добрый вечер.
На ходу начали мигать индикаторы: машинка с ключом, ESP, ABS, и аккумулятор. Стрелка спидометра упала в ноль, стрелка тахометра то падала в ноль то опять начинала показывать. После остановки считался целый ворох ошибок:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
OP-COM 100219a
OP-COM
**********************ECU ID STARTS**********************
Исходный адрес: CIM
Исходный адрес: 0x00000245
Идентификатор: 0x010A
VIN: W0L0AHM75E2001570
Название системы: VALEO A3300 CIM
Номер аппаратуры:13306115
Номер детали:13306115
Номер версии программы: M:10.62 S:01.00A
Описание системы: VALEO0400
Hardware key number:  26RLB9
Programming Date: FFFFFFFF
Альфа код: яяя
Дата производства: 20130731
Code Index and version: яяя яя
Количство сохраненных кодов ошибок: 4
U2100 - Нет коммуникации с  CAN-Bus (High Speed)
(00)  - Не присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
U2108 - CAN-BUS  нет связи с ABS (Антиблокировка тормозов)
U2111 - CAN Bus нет коммуникации с EPS ( Рулевое управление с сервоусилителем))
**********************ECU ID ENDS**********************
Исходный адрес: ECM
Исходный адрес: 0x000007E0
Идентификатор: 0x0F82
Название системы: Z18XER
Номер аппаратуры:51114
Номер детали:55564081
Номер версии программы: 00000102
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S07006
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Альфа код: FQ
Software version: O758101C
ECU variant coding: 0x00001445
Количство сохраненных кодов ошибок: 5
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70)  - Не присутствует
U0121 - CAN-Bus нет коммуникации с ABS/TC
U0140 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
P0650 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
P0564 - Неисправность интерфейса устройства круиз контроля
(72)  - Не присутствует
Исходный адрес: ABS/TC/ESP
Исходный адрес: 0x00000243
Идентификатор: 0x049E
Название системы: ESP MK60
Номер аппаратуры:16090000
Номер детали:13244860
Номер версии программы: D3_RAA00009
Описание системы: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Альфа код:
Дата производства: 20130719
ECU variant coding: 0x0000B4C0
U2143 - CAN-Bus нет коммуникации с SAS (датчик угла поворота руля)
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
Исходный адрес: EHPS
Исходный адрес: 0x00000244
Идентификатор: 0x0203
Название системы: EHPS EP2 ZFLS
Номер детали:13292554
Номер версии программы: 7625379113  P551
Описание системы: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Альфа код:  JV
Дата производства: 00000000
Code Index and version: 001 01
Количство сохраненных кодов ошибок: 3
Исходный адрес: IPC
Исходный адрес: 0x00000255
Идентификатор: 0x110B
Название системы: BCM/KOMBI-A3300
Номер детали:13423835
Номер версии программы: 8.661 36/12
Описание системы: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Альфа код: TY
Code Index and version: 008 02
Количство сохраненных кодов ошибок: 6
P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
(71)  - Не присутствует
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
Исходный адрес: AIRBAG SDM
Исходный адрес: 0x00000257
Идентификатор: 0x0204
Название системы: MRSZ-Temic
Номер детали:13367444
Номер версии программы: A3300RG3 V 3.4.0
Альфа код: KH
Дата производства: 20130718
Нет сохраненных кодов ошибок.
Исходный адрес: UEC
Исходный адрес: 0x00000250
Идентификатор: 0x0106
Название системы: FZM INTEDIS
Номер детали:13206748
Номер версии программы: FZM 8.16
Альфа код:  GU
Исходный адрес: REC
Исходный адрес: 0x00000251
Идентификатор: 0x010C
Название системы: RZM INTEDIS
Номер детали:13220832
Номер версии программы: RZM 9.12/31
Альфа код:  HU
Дата производства: 20130712
Исходный адрес: ECC
Исходный адрес: 0x00000248
Идентификатор: 0x0202
Название системы: ECC A3370
Номер аппаратуры:13245110
Номер детали:13274229
Номер версии программы: 0AM75/08C68
Описание системы: PREH 04
Альфа код: 000
Дата производства: 20130706
Code Index and version: 003 01
Исходный адрес: EHU
Исходный адрес: 0x00000241
Идентификатор: 0x0213
Название системы: CD 40 USB
Номер аппаратуры:13396081
Номер детали:13396147
Номер версии программы: 0320A/-----
Описание системы: DELPH0400
Альфа код: BF
Дата производства: 20130813
Code Index and version: 066 02
Audio Index and version:  060 01
Temperature Index and version: 030 01
Исходный адрес: DIS
Исходный адрес: 0x00000246
Идентификатор: 0x1409
Название системы: CID/GID Delta
Номер аппаратуры:13381053
Номер детали:13381053
Номер версии программы: 8.1.2/-----
Альфа код: TC
Code Index and version: 005 00
Количство сохраненных кодов ошибок: 2
B1000 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
U2139 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
После того как сбросил ошибки побрызгал очистителем контактов разъемы СИМ модуля, блока ABS и блока управления двигателем. Так-же проверил проводку от блока управления двигателем до монтажного блока, от монтажного блока до АБС. (Повреждений проводки не обнаружил)  После этой операции остались ошибки:
OP-COM 100219a
OP-COM
Исходный адрес: CIM
Альфа код: яяя
Исходный адрес: ECM
Альфа код: FQ
U0415 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(72)  - Присутствует
Альфа код:
(00)  - Присутствует
C0241 - Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
(71)  - Присутствует
Альфа код:  JV
Количство сохраненных кодов ошибок: 1
Исходный адрес: IPC
Альфа код: TY
Альфа код: KH
Исходный адрес: UEC
Альфа код:  GU
Исходный адрес: REC
Альфа код:  HU
Исходный адрес: ECC
Альфа код: 000
Исходный адрес: EHU
Альфа код: BF
Исходный адрес: DIS
Альфа код: TC
Подскажите пожалуйста что могло произойти.
#727 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Февраль 2018 - 21:01
сбой связи по кан-шине.
причин может быть множество как внутренних, так и внешних.
самое главное на что обращайте внимание, это наличие присутствующих т.е. активных ошибок. из активных у вас как раз ошибка по шине и крутящему моменту.
например ТИС при наличии этих кодов приговаривает или блок ДВС или блок АБС. т.е. предлагается последовательно заменить блоки для выявления причины.
начните с проверки высокоскоростной шины ДВС -АБС.
#728 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Февраль 2018 - 22:53
Аккумулятор зарядите и клеммы потом как следует затянуть не забудьте.
#729 bogach
bogach
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Февраль 2018 - 13:29
Спасибо за советы, аккумулятор свежий, проводку прозвонили, вчера вечером заводил, после 10 минут работы мотора опять начали мигать лампочки и падать стрелки. Похоже все-таки мозги двигателя...
#730 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006 Z18XER
Отправлено 16 Март 2018 - 19:31
Вечером доехал с работы как ни в чем не бывало, на следующий день сажусь в машину (Opel Zafira B 2008г Z18XER, Easytronic) и загорается F.
Считал ошибки:
000970 - В блоке предохранителя замыкает контакт, Проблема в присутствии влажности на приборе. Смотрите нет ли окисления на контактах, почистите их, просушите блок предохранителя, Не связи с узлом CAN-BUS
001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик (ряд
036504 - Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала.
011014 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
010006 - Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
170000 - Проблемы в коробке переключения передач
Пробег 170000 км, до текущего момента проблем не было. Собирался уже ехать менять сцепление и делать адаптацию, но видимо не успел. Аккумулятор отключал, ошибки остаются. До этого дня работала идеально, единственное тянула хуже и переключалась на малых оборотах, поэтому часто ездил в ручном режиме.
Возможно что-то сделать своими силами или вызывать эвакуатор и в сервис?
#731 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Март 2018 - 21:24
перестать дергать разъемы на работающем моторе.
ехать в сервис, менять сцепление, раз уж собрались. там стереть все коды, заменить щетки в изике, провести обучение и адаптацию по окончании работ.
а потом уже смотреть что будет далее по авто и по мере обнаружения проблем ими заниматься.
#732 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Март 2018 - 21:46
Дергать разъемы на работающем моторе? Не уточните, про какие разъемы? Я на работающем моторе вроде ничего не дергал
#733 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Март 2018 - 11:11
одновременно появляются если снять разъем с дмрв
@plox99, и конечно же чек не горит?
#734 plox99
plox99
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Март 2018 - 12:39
Когда менял воздушный фильтр, отсоединял разъем, после этого ездил 2 дня до поломки. Проверил визуально, вроде все ок.
Чек тоже горит, F мигает
Начал думать, что могло быть, может где-то просто контакты окислились, т.к. как раз в ночь перед проблемой было тепло и снежок, может подтаяло и где-то. Одно дело бы в движении, а тут за ночь что-то случилось. Хотел сейчас щетки подвигать, может с ними контакта нету, но как-то холодно. Решил в сервис, один хрен сцепление менять хочу.
Спасибо за помощь!
#735 vitucas
vitucas
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 27 Август 2018 - 10:27
Добрый день, подскажите умные люди, всё уже перепробовал но горит ошибка: C0241 - Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
Куда копать, замена датчика положения коленвала ничего не дала.
#736 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Август 2018 - 18:08
машина какая?
#737 vitucas
vitucas
Отправлено 29 Август 2018 - 10:13
машина какая?
Opel Zafira A (F75) 1999 г.в.  мотор стоял X18XE1 сделал замену на Z18XE c Vectra C, (Навеску всю старую оставил, масляный насос заменил на старый т.к. датчик положения коленвала крепится на нем)
#738 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Август 2018 - 18:48
а мозги чьи теперь стоят?
#739 vitucas
vitucas
Отправлено 31 Август 2018 - 10:59
Мозги старые, но причем тут мозги если вся навеска и электроника стоит старая? Распредвалы одинаковые датчик распредвала заменен на старый, датчик коленвала считывает со шкива, шкив старый.
Вчера заметил, на холостом ходу подтряхивает, включаю кондиционер, выравнивается (под нагрузкой), на холодную ошибка пробукса не загорается, после поездки 40км, остановки и затем заводка и вернутся назад, в самом начале после простоя были затупы и рывки, не постоянно но ближе к 3000-3500 оборотам двигателя, после 5-10 минут езды рывки пропали. Свечи поменял, катушку тоже, не изменилось ничего.
OP COM есть могу считать все показания или что нужно.
Сообщение отредактировал vitucas: 31 Август 2018 - 11:25
#740 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 20:44
разные.
вот звезды(шестерни) одинаковые
ищите подсос воздуха. при увеличении нагрузки смесь обогащается вот и выравнивается.
только сейчас появилась или была и до замены мотора?
по самому мотору ошибки есть какие?
Сообщение отредактировал berkut: 02 Сентябрь 2018 - 20:50
