Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#241 DrPuH
DrPuH
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 19:50
Просмотрел тему, так и не понял какие противотуманные фары можно поставить. Может кто-нибудь написать расстояния между креплениями и диаметр?
#242 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:45
+1, диаметр бы, есть желание туда ДХО круглые поставить, а замерять щас бррр как противно на улице)))
Руки по локоть в запчастях
#243 дикий
дикий
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 00:49
диаметр 10 см.с креплениями сложнее.А как заглушки-один в один поворотники от УАЗа подходят.Изнутри можно и на клей,если по колхозному совсем.Или на время.
#244 DrPuH
DrPuH
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 17:03
Спасибо за диаметр, но все еще хочется узнать расстояния для крепежа? ))
Сообщение отредактировал DrPuH: 15 Январь 2012 - 09:55
#245 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 05 Февраль 2013 - 01:43
Эмм,потухла салонная передняя лампа,как менять не понял,расскажите пожалуйста =) bf.gif
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#246 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 05 Февраль 2013 - 06:09
дергаешь за белый плафон на себя, снимаешь его и достаешь лампочку. вставляешь новую и плафон на своё место.
Я в Telegram - @rasto4nik
#247 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Февраль 2013 - 07:24
Правильно. Белый колпачёк на защелке.
#248 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 08 Август 2013 - 07:40
Не знаю в какую тему написать. Решил здесь.
Проблема в следующем: уже давненько через раз начал срабатывать звуковой сигнал предупреждающий об оставленном включенном свете фар или о не вынутом из замка зажигания ключе. А вчера вообще этот сигнал перестал пищать. До этого перебирал переключатель включения (габариты-ближний-свет в салоне) ни чего подозрительного не заметил. Хочу ещё проверить контакт на "пищалке", судя по исходящему писку стоит где-то под панелью.
А вот где именно эта "пищалка" и как должна выглядеть? Или может у кого ещё какие мысли?
#249 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 08 Август 2013 - 08:07
У меня так бывает - бью ладонью в районе воздуховода левого и опять работает Изображение
#250 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 08 Август 2013 - 13:04
эта пищалка с обратной стороны приборки. она у меня тоже отходит. иногда даже забываю про нее. :-) нет времени чинить. не пищит, да и хрен с ней.
#251 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 19 Август 2013 - 23:11
Привет всем. Кто нить примерял ПТФ от матиза они вроде по диаметру похожи?!
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#252 Paramon
Paramon
  • Автомобиль: opel agila 1,2 2000 год
Отправлено 31 Август 2013 - 10:34
Гдето в этом форуме читал что подходят от матиза один в один, но где сейчас не вспомню.
#253 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 18:02
пришли от матиза, диаметр входит отлично. 1 крепёж подходит,а 2 приделаю планкой от сиги. стоимость 700 руб пара. Чисто на пробу поставлю если гуд то поставлю качественые
#254 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:21
Фотоотчет если мона,до этого стояли туманки?И есть ли кнопочка?
89997108283
#255 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:13
до этого не было туманок, как поставлю сфотаю, с коробкой разгребусь и воткну. Купил кнопку и реле к ПТФ, даже провода подходят,удивило.
#256 Pog80
Pog80
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 09:54
Кто-нибудь ставил дневные ходовые огни на Агилу? Насколько это целесообразно? Нужно ли?
#257 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 11:56
Как меняются габаритные лампочки в передних фарах?
#258 Крашер
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:39
Mak$, вероятнее всего пищит при открывании водительской двери. Проверьте концевик на двери. Может "закис" ?
#259 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:08
Цитата(Pols @ 7.1.2007, 12:06) Просмотр сообщения
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Я уже полгода в темноте езжу. Странно как я не додумался, кондиционер и обогрев заднего стекла по такой же схеме включаю, а про свет даже и не подумал.
Подскажите как заменить лампочку во включателе кондиционера
#260 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:41
Я поставил в начале лета ходовые. Раньше при включении ближнего света, ощущался заметный
провал на холостых оборотах. С ходовыми этого нет, они потребляют то всего у меня по 150 мА
каждое плечо. Нагрузки на генератор и аккум. практически от них нет.
Подключал к проводу на котором появляется (+)12в, при вкл зажигания. Второй конец (-), на + ламп стояночных огней, можно и на + ламп ближнего.
[attachmentid=107530] [attachmentid=107531] [attachmentid=107532]
