Лампы освещения, световые сигналы на Агиле.
Сообщений в теме: 269
#61 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Март 2009 - 10:49
В лужу с вкл фарой не катись- не лопнет.
#62 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Март 2009 - 07:28
ДИМА, roma48 ваши ответы вполне оптимистичны, спасибо.
#63 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 17 Март 2009 - 11:59
А у меня лопнула ai.gif ,пришлось не родные hella вставлять.....
#64 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 18 Март 2009 - 17:48
Всю зиму по вечерам ездила по своей деревне с противотуманками (без них колдобины не углядишь) и ничего, тьфу-тьфу. Правда, еще в ноябре я в них лампочки поменяла ужо и не помню на какие, но видно с ними все распрекрасно
#65 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:26
Цитата(toolma @ 4.3.2008, 11:05) Просмотр сообщения
Крепления по отверстиям можно доработать, одно точно подойдет))) а по остальным можно пластину сделать
А вчера видел на "Приору" круглые, с крепежем на 3 отверстия
А с "Приоры" подходят, кто-нибудь ставил?
#66 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:21
Ваще, то я тоже задавал такой вопрос , но чуть несколько раньше. Все однако промолчали. с "Приоры" ханарики выглядят заманчиво. Поставить принципе можно (сказали мне на СТО), тока дырку в бампере надоть сделать поменьше, чтобы они не трепыхались. Поставь - будь пыонэром в этом вопросе.
#67 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 09 Апрель 2009 - 14:12
Уже писал, вставил Хеллу, а зоодно и нижнюю решетку на сетку заменил.
#68 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Апрель 2009 - 11:39
Привет! А фотку можешь выложить?Интересно и тоже так хочу.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Апрель 2009 - 11:39
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#69 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 01 Июнь 2009 - 21:43
Вот я добрался до неработающей подсветки номера. Проблема оказалась та же, что иAstor, и Paruthik, , сгнила ножка вместе с концом провода. Припаялся, заменив лампочку на вот такой светодиод http://www.megway.ru...=20267443&cnt=1 и зегерметизировал патрон, чтоб соль больше не попадала.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#70 kjut
kjut
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 г.в.
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:44
Не очень удобно работает внутрисалонная лампочка: чуть недозакроешь двери (хотя двери захлопнуты и центральным замком закрываются) или дверь багажника она горит. Я так 2 раза в спешке оставляя машину сажал аккумулятор, ну а потом через 2 дня так же как Sany гемороился с запуском в форуме про пищалку. Это заставило меня обзавестись "крокодильчиками" для прикуривания от донора и держать их в салоне.
Когда едешь в темноте или сумерках и переднему пассажиру нужно что-то посмотреть (например карту), чтобы осветить салон, приходиться на ходу приоткрывать и недозахлопывать дверь. Очень жаль что нет принудительной кнопки включения/отключения внутрисалонной лампы. sad.gif
Или возможно самому её врезать (имея электрическую схему).
Может кто уже подобную проблему решил?
Сообщение отредактировал kjut: 13 Июль 2009 - 15:44
#71 kjut
kjut
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июль 2009 - 10:59
Всё верно.
Для всех других тугодумов, коим и я был все эти годы bg.gif, давайте в этой теме раз и навсегда ответим в самом начале:
Принудительное включение внутрисалонной лампочки производитсь круглым рычажком переключателя габаритного/ближнего света (что слева от руля) путём отжатия на себя (аналогично включению обогрева зеркал и задего стекла и включению кондея у кого есть). Отключение - соответсвенно её утоплением.
Вот толкько проблема с капризными датчиками закрытия дверей и горением внутри салонной лампочки при слегка захлопнутых дверях (хотя этого закрытия достаточно чтоб закрыть дверь на центральный замок) остаётся.
Уходя надолго и несильно захлопывая дверь - следите, господа агиловоды, за внутрисалонной лампочкой. Я так раза 2 посадил себе аккамулятор sad.gif. "Уходя гасите свет!"
Сообщение отредактировал kjut: 16 Июль 2009 - 11:21
#72 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Июль 2009 - 23:43
по мне, так это наоборот плюс! по свету сразу видно, закрыты все двери или нет. никогда не думал, что можно поиметь из-за этого проблему...
#73 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 30 Июль 2009 - 12:42
у меня уже как привычка-нетрогаюсь не глянув на внутрисалонную лампу.не горит значит поехали
#74 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 30 Июль 2009 - 12:53
может следует заменить концевик на водительской двери?
фишман...
#75 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 30 Июль 2009 - 13:12
[quote name='fotonplus' date='24.7.2009, 20:43' post='589459']
[/quote
полность согласен, буржуи все продумали четко. это на наших тазиках едут с полуоткрытой дверкой и радуются - лампочки не горят.
#76 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 31 Июль 2009 - 10:26
Ну двери надо просто захлопывать и следить за этим.
Между прочим:
при открытой двери салонные лампочки ( а их две, одна у зеркала, другая над багажником) светят БОЛЕЕ ТУСКЛО, нежели включить принудительно. Вот.
Двери в однообъемниках, коим является и Агила, при закрытых окнах закрываются пыьаясь вытеснить воздух плохо, они легкие и надо применять усилие для захлопывания, но стоит приоткрыть окна (окно)-все нормально.
Когда я притащил Агилу, больше всего понравилось неперегруженная кнопкам панель. Переключатели многофункциональные.Все есть и все удобно.
Сообщение отредактировал toolma: 31 Июль 2009 - 10:32
#77 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Июль 2009 - 10:35
это из зи падения напряжения на длинных проводах и на контактах концевиков. а выключателем лампочка включается напрямую. чистка концевиков поможет. у меня была разница если открыта задняя правая. почистил ее концевик и все стало нормуль.
#78 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 28 Август 2009 - 09:39
Всем здрасьте. Передних туманок нет,но есть задняя.Заметил что при включении(с ближним светом) работает она где-то 10-15 минут и вырубается.Может кто подскажет что за ерунда такая ?
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#79 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Август 2009 - 10:35
Контакт при нагреве пропадает.
#80 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 28 Август 2009 - 17:39
Вот только на кой она тебе нужна - эта задняя противотуманка? Никто ее не включает, а включенная она очень раздражает вслед едущих водителей. Нужна она токо при прохождении техосмотра - они посмотрят, что работает (2-3 секунды) и хватит радости.
