Astra F термостат
#21
Отправлено 17 Январь 2008 - 14:49
Термостаты идут для двигателей 1.4-1,6 и для 1,8-2,0. В магазине действительно два разных показали.
Экономить на цене не стоит, ибо часто менять придется.
Когда менять будешь - поменяй заодно ремень ГРМ с роликом и помпу (если мотор 1,6 восьмиклапанный). Потому что все равно ремень снимать.
#22
Отправлено 17 Январь 2008 - 15:34
Путевая фотка.
Ну, меняют же только термостат сдвигая звездочку распредвала. Муторно, но удается. А спешить на движках 1.6 менять ремень, помпу и ролик не столь критично. У них при обрыве ремня ГРМ клапана практически не гнет (говорят очень редко встречается при обрыве на очень высоких оборотах), как у меня на 1.4 (практически всегда), так что можно преждевременно не огорчать некое квакающее земноводное излишним опустошением кошелька. Особенно если пробег у человека предполагается небольшой, то помпа с роликом могут и машину пережить
Сообщение отредактировал KVM2007: 17 Январь 2008 - 16:16
#23
Отправлено 28 Январь 2008 - 18:09
Путевая фотка.
Не ну ладно ремень, ролик (кстате че за ролик ? натяжитель чтоли ?) это для меня не проблема их меняли два года назад на этой машинке ,а точнее тыщщ эдак 4-5 назад, а вот помпа та причем ?? вроде нормально пашет....
Сообщение отредактировал _SAN_: 28 Январь 2008 - 18:10
#24
Отправлено 28 Январь 2008 - 20:17
Когда у помпы подшипник вырабатывается она ремень гробит довольно быстро. Тут кто-то писал - 2 или 3 ремня порвало пока не сообразил помпу сменить. Причем вращалась рукой нормально, без усилий и хрустов. Как я понял, ресурс помпы где-то 60-70 тыс, т.е. где-то одна помпа на два ремня (в наших условиях считается, что ремень лучше менять через 30-40 тыс а не 60 как по книге, условия эксплуатации похуже, да и доступные ремни погавнистей)
#25
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 09:47
Проверяется сдохший открытым термостат так. Заводим холодную машину и едем пока стрелка температуры не сдвинется с минимума. Останавливается и щупаем верхний толстый патрубок от двигателя входящий в радиатор. Если он теплый - термомтат открыт постоянно и надо менять. В целом, пока стрелка не дошла до точки открытия термостата 90 град С , у некоторых больше, радиатор должен оставаться холодным
#27
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 11:41
и уже чувствую, что машина медленнее нагреваться стала...
Сообщение отредактировал Lightning...: 07 Октябрь 2008 - 11:41
#28
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 22:23
Мне знакомый продавец запчастей сказал, что в среднем термостата максимум на два года хватает (оригинала), поэтому я и купил оригинальный... Сейчас наступает вторая зима после замены термостата
Тебя слушая я никогда в жизни не потолстею, вот и сейчас не удержался встал с мягкого топчана и пошел смотреть дату выпуска выбитую на моем старом Wahler с фотки. 02 / 95, машина у меня 95 года, так что это именно дата выпуска. И какой продавец меня убедит что на моей машине 10 лет ездили с убитым термостатом бо он без сомнений тот что шел с завода. Просто тот продавец в жизни ни одного оригинала не продал, а то что продал "псевдоориганалы" состряпаные в кетаях голимых, то если и два года отработает, свечку ставить надо.... мой нынешний тоже мне уже не по душе,, хотя вроде еще работает, но при первой же возможности заменю на второй профрезеровав пазик
#29
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 22:25
да скорее всего так и есть. вполне допускаю, что неоригтинал мне впарили. не смотрел кто производитель на нем...
#31
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 21:51
сколько стоит замена термостата?учитывая цену только замены. а то почитал про него,такой гемор его менять.
я сам менял, фиг знает сколько это стоит... я менял не разбирал грм, а отодвигая зваездочку только, но нервов потратил столько, что хватило возненавидеть опиль на всю жизнь, после чего все делаю только в сервисах - здоровье дороже
#32
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 22:25
Единой цены нет, этот как определение понятия знахарь: "знаток харь" - физиономист, человек по физиономии обращающегося к нему клиента определяющий сколько с него можно содрать...
#33
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 22:45
не знаю как везде, но в том сервисе где делаю я... все по нормо часам... смотрят сколько нужно нормочасов на замену и считают. Нормочасы ессно сам опиль усанавливает )))))
#34
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 22:52
Гы, звонил мне сейчас брат с Риги, поздравлял с днем рожденья. У него видавший виды Гольф. Поволок в сервис на ремонт. Когда цену сказали он в ответ, дай мне эту сумму и забери это ведро с гайками, а я на трамвае уеду...
#35
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 22:56
бывает и такое к сожалению
в москве такие помойки обслуживают в основном либо сами, либо в сервисах - приезжих... там цены в разы меньше...
Мне в моем "родном" сервисе после аварии весь ремонт обсчитали в 40-50... Армяне знакомые все сделали за 20 что ли... Причем сделали очень хорошо, пока мне нра... есть косяки конечно, но они могут быть и после официалов
#38
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:15
эт када у тебя ДР?=))
вчера 8-го был, только я перед этим отравился немного и пришлось сабантую дать отбой (вот и торчал весь день в и-нете) Впрочем вечером соседи затащили мена к себе на хинкали, и рюмка хорошай водки сразу наладила здоровье
#39
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:39
так поздравляю тогда=)))
а на 1,6 где термостат стоит то?
хрен уйду=)))
#40
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 11:19
- присоединяюсь!!!
- думаю там же где и на 1.4 - за шестерней распредвала, т.е спереди движка (в отсеке слева) за кожухом узла ГРМ. свой менял недавно, но разбомбил весь перед движки. снял все кроме шкива коленвала...
иван иванЫч
