Аккумулятор для Омеги
Сообщений в теме: 141
#101 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Август 2008 - 15:00
Цитата(Trash @ 4.8.2008, 15:50) Просмотр сообщения
Меня просто напрягает некоторый факторы, у вас дизель наверно нужен не меньше 100. В описание к АКБ есть грофа ток холодной прокрутки, и чем больше емкость, тем больше это значение. Не страшно если я себе возьму на 100 при значение 830 этого тока. например у 74 это значение равно 750.
Попутно вопрос, как можно проверить гениратор, есть полевой советский тестер smile.gif
Да, дизель, но для любого авто чем больше емкость тем лучше, будет больше запас прочности, если можно так сказать. А генератор должен выдавать 13,5-14,5 В Хотя у меня он (гад такой) больше 13,8 в момент запуска двигателя выдавать не хочет, а потом напряжение вообще падает до 13,2. Хотя как я уже писал выше машина без проблем ездила и заводилась в морозы до -30 без проблем. И АКБ не заряжал пока он не умер своей смертью.
#102 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 04 Август 2008 - 15:26
Понятно, буду менять. Заодно и свечи с ВВ, осталось найти магаз поблизости, но это уже совсем другая история smile.gif
#103 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Август 2008 - 18:00
Большой пусковой ТОК = Хорошо. Это сколько АКБ может дать. А стартер сам возьмет сколько нужно.
12V*110А генератор = чуть более 1.2 кВт отсюда считай на какую музыку тебе хватит (более половины не рекомендую).
Но, музыка импульсный потребитель, щас ставят с конденсаторами большой емкости (1-10Ф) с ними можно не боятся перегрузки и АКБ тоже подключается при переборе.
Короче до 1кВт с хорошей проводкой, кондером и АКБ можно пихать.
#104 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 04 Август 2008 - 21:57
Спасибо, учту. Музыка до 1кВт(500Вт), думаю все супер, буду брать.
ДИМА, Unc Большое спасибо!
#105 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 17:40
Подбираю аккумулятор, не знаю какой взять , на улице погода часто ниже -25, стоит hydronic , буф на 500 w c усилком и еще усилок на колонки 1000W, конденсатор на 5 фарат. Подумываю о Varta SILVER dynamic на 74 А\Ч, кто может что получше предложит??? Предлагают поставить гелевый аккум, но стоит он 8 т.р
#106 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 18:43
DIAMOND89reg, а у саба операционная температура какая? имхо при холодах его сразу лучше не врубать...
Варта на 100Ач есть, можно ее взять.
#107 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 08:41
Какая операционная температура у саба не знаю, но то что врубать его сразу не надо я знаю. А если и врубать то потихонечку , специально записаны "прогревочные" темы для саба bf.gif
#108 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 13:00
Как узнать на сколько у меня генератор?
#109 shevchenko_al
shevchenko_al
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Опель-омега В, 1996г. X20SE
Отправлено 22 Июль 2009 - 09:24
Достался мне от соседа по гаражу аккумулятор. Стоял он у него на REXTON корейце. У него из-за проблем с проводкой он сел. Т.к. у него нет зарядки, то АБ простояла некоторое время. Соответственно он себе купил новый, а мне этот отдал, т.к. у меня есть зарядка. У меня на машине стоит BOSH, емкостью 55AH. Соответственно два вопроса.
1. Можно ли реанимировать подаренный АБ ( он у него почти новый, необслуживаемый, какой фирмы не знаю, с иероглифами, видимо родной)?
2. Если я его поставлю на свою машину, что ожидать? Посадочного места хватит, проверял
Данные АБ( написано на стенке АБ)
72-31FR-MF
12V, 90AH(72AH/5HR)
Если кто знает расшифруйте пожалуйста.
Еще вопрос где на генераторе посмотреть его характеристики. Ген тоже BOSH.
Спасибо.
#110 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:18
1. Можно попробовать заряжать его малым током. Внимательно посмотрите есть ли под наклейками крышки для доступа в банки.
2. Посадочное место (площадка под АКБ) вроде как у всех одинаковая, у меня стоит АКБ на 100 а/ч
3. Расшифровка 12 вольт, 90 ампер/час. Больше ничего не подскажу. Параметры генератора как правило указывают на табличке приклеенной на сам генератор
#111 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 23 Июль 2009 - 13:55
сульфатированные акб восстанавливают заливая вместо электролита дистиллят и заряжая его очень малым током. процесс очень долгий, в домашних условиях очень трудно реализуемый. помню мой дедушка на 21й волге так делал, ведь тогда новый аккум достать было почти невозможно. если на каком-нибудь автосервисе за это возьмутся, то цена работы будет сопоставима с ценой нового аккумулятора, а на выходе любой новый все же по-любому лучше восстановленного.
необслуживаемый вообще может быть восстановить нельзя - ведь электролит нужно слить, залить дистиллят, потом снова электролит. если на банках нет пробок, как это сделать? дырки сверлить что ли?.. smile.gif
восстановление "чудесными" зарядными устройствами - лажа. дай бог появится 10-15% от первоначальной емкости. сгодится разве что один раз пустить мотор при теплой погоде. стартовый ток будет очень низким и т.д. ведь при сульфатации поверхность пластин в акб перестает работать полностью. и восстановление никогда не очищает их полностью, разве что в заводских условиях.
#112 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Июль 2009 - 14:16
shevchenko_al,
1. пробуй
2. смело пробуй
#113 Sergeydzhan
Sergeydzhan
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Omega B 1996 г.в. x20xev АКПП
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:06
Всем доброго времени суток! Тоже озадачился выбором АКБ. Про пацанские почитал, но цены...
Склоняюсь в сторону KRAFT. Есть у кого опыт использования таких, что скажете? Вот магазинчик нашёл: http://akb-shop.ru/CatalogKraft.html
И ещё вопрос по ёмкости/ току холодной прокрутки - на машине сейчас 74Ah EN 680A, брать такой же или можно чуть меньше?
Нашёл такую инфу:
#114 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:53
взял себе вот такой http://www.konsulavt...unit233199.html
уже испытал... 500 метров тащил меня на стартере до заправки.. ))) Изображение Изображение Изображение
#115 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 19:15
по совету Vadim 777 взял вот такой - http://www.sm-tuning...g/r1/r3/r2/986/ нареканий нет.
#116 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:01
у меня "аккум +" желтого цвета- 72 или 76- не помню, 3 года гарантии, езжу очнеь редко- заводится моментально,, а варта и бош на одном заводе клепают(уже писал про это), тока этикетки разные- много друзей напокупали их- на 1 год хватает!
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#117 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 01:29
в принципе когда он новый, крутит хорошо ))))))))))))))
#118 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:07
на 1 год хватает!
Ну насчет года ты загнул...
Мой Омега
#119 CDY839
CDY839
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Omega B caravan X20XE avtomat
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:40
Коллега по работе за полтора года поменял по гарантии 2 Боша. Ему долго морочили голову что у него генератор накрылся, потом ещё с электрикой что то... В итоге пришлось объяснить что с врачами республиканской санэпидстанции лучше не выпендриваться. Деньги вернули, он купил себе польский (как у меня) и уже год проблем нет. Ещё и денег сэкономил.
Opel Omega B caravan 2.0 16V,автомат, ГБО 4 поколение, 164 тыс пробег... Машиной доволен как слон!!!
Сегодня, 11.11.11 машина обрела нового хозяина. Пусть она у него служит так же без проблем и доставляет только радость!
#120 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 11:58
даже меньше?
