Нестабильный холостой ход, обороты плавают
Сообщений в теме: 509
#141 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 23:24
Цитата(yakovlev111 @ 11.12.2010, 11:48) Просмотр сообщения
ДПДЗ это Датчик положения дроссельной заслонки.
Цитата(patrik046 @ 12.12.2010, 11:45) Просмотр сообщения
Съездил в гараж. Обороты востановились.Что делал? Приехал снял клемму с АКБ,снял разьём с ДПДЗ одел обратно,снял разьём с датчика который стоит на впускном коллекторе сверху одел обратно,одел клемму на АКБ,завёл, прогрел, обороты в норме. ar.gif flag.gif
Я же говорил,что это он глючит,наверное контакты в штекере окислились вот и не было достоверного сигнала. Надеюсь напрягать больше машинка не будет.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#142 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: шевроле VIVA
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:52
Други мои! Форумчане! Подскажите олуху, обороты холостого хода должны быть стабильны, если выставил их 740 так и должно быть на холостой ход 740? или возможны мотыляния от 730-900? а то я в СТО ездил, а там звиздят что это нормально, но я чую, тут что-то не так!
#143 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:10
А что значит "выставил"? "Мотыляние" возможно +-50 об/мин.
Wild Wild West ®
#144 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:12
мое имнение что плюс минус 20-40 оборотов это нормально Но вот плюс минус 200 это перебор
#145 маг-волшебник
маг-волшебник
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:55
спасиба што просветили, просто раньше как часы было 740 на холостом ходу оборотов, вот я и забеспокоилсо.
#146 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:03
Други,привет. У меня снова проблема с ХХ. Завожу значит машинку,всё Ок,стоит прогреться так обороты поднимаются до 1100-1200 и играються +- 50,как будто кто то педалькой играеться.сканер показывает что дроссель открыт на 3%,но есть одно НО,отключаю штекер ДПДЗ, подключаю обратно и всё Ок. В чём может быть причина,в качестве контакта?? в штекере или в гнезде датчика??
#147 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 23:29
Братцы,ну что никто не знает???
#148 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 1.7 дти
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:00
С Рождеством всех! У меня такой вопрос. Сегодня ехал по трассе и переключении передач, когда я отпускал газ и выжимал сцепление двигатель глох. Потом долго не заводился. К тому же была плохая тяга, слабо разгонялась машина. Мороз -9. Ездила на той же соляре и в -19. Снимал фильтр-все норм. Грешу на забитый топливозаборник в баке. А у кого какие варианты?
Y17DT
#149 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 08 Январь 2011 - 16:20
чисти форсунки!!!!
#150 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 08 Январь 2011 - 19:15
я конечно не спец в моторах и не знаю оснащен ли ваш двигатель ЕГР, но такие же симптоме были у меня при мёртвом ЕГРе.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#151 adamoff
adamoff
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:56
Я для начала поменяю топливный фильтр.
Y17DT
#152 Woolf85
Woolf85
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:16
всем доброго времени суток. столкнулся с проблемой. У меня Astra G 1998г, вдруг загорелся чек и на холостом ходу стали падать обороты. Проверили датчик холостого хода, работает. по читал форумы , пришёл к выводу - ЕБУ. вскрыли, были отпаяны две ноги. вернули на место (припаяли). машина, до этого заводилась ,но сразу глохла, а теперь, вообще перестала заводиться. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. сейчас присутствуют 3 ошибки - 0505,0100,1614. Мастеров у нас почти нет, а мой мастер находится за 400 км, эвакуация дороговато стоит вот ищу помощи сдесь forever.gif
#153 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:45
Woolf85, это ветка Вектра В,перенесу я вашу тему в Астру
#154 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 19:49
Цитата(Woolf85 @ 9.1.2011, 19:16) Просмотр сообщения
по читал форумы , пришёл к выводу - ЕБУ. вскрыли, были отпаяны две ноги. вернули на место (припаяли). машина, до этого заводилась ,но сразу глохла, а теперь, вообще перестала заводиться. forever.gif
на какой паяльной станции паяли ?
антистатический браслет использовали?
флюс (остатки) смыли?
#155 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:03
Незачот!
Профиль не заполнен. Двигатель не указан.
Сейчас машина не заводится из-за ошибки 1614. Что вы там напаяли в ЭБУ одному паяльнику известно... ЭБУ не видит иммобилайзер или иммо не видит ключ.
Какие ошибки были до "рукоприкладства"?
#156 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:06
Цитата(ASPID @ 9.1.2011, 20:03) Просмотр сообщения
Незачот!
любит у нас народ в ЭБУ со 100 ваттным паяльничком, да с ПОС-40, да с кислотой... aq.gif
#157 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:10
САНЕК66, ASPID, ну налетели...
Woolf85, заполни профиль!
#158 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:13
смело, без точного диагноза мозг вскрывать.....теперь лучше к спецам, кольь сам не волокешь...
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#159 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Январь 2011 - 08:58
Я даже не буду спрашивать какой двигатель, в блоке присутствует ошибка 1614 - неправильный сигнал иммобилайзера, не знаю что вы делали, но блок от иммобилайзера вы отвязали, или просто убили.
Сочувствую, вряд ли что то получится сделать самостоятельно.
#160 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Январь 2011 - 16:43
Вопрос к спецам по прогревочным оборотам, двигатель Z18XE, 2003год.
Описываю ситуацию. Проблема проявляется при температуре окружающего воздуха ниже -12 и усиливается по мере падения.
Сразу после запуска идёт бросок оборотов до 2500-3000 оборотов, потом падение до 600-500, 1-2 секунды неустойчивой работы, опять бросок, падение, и так по затухвющей синусоиде раз 5-7, потом всё разравнивается, и идёт прогрев, примерно 1400 оборотов с плавным падением по мере прогрева.
Активные ошибки отсутствуют, дроссель чистый как котовые яйсы, подсосов нет, ЕГРа тоже, беезин 95ый.
Отчего такое может быть, и куда копать?! Сильно напрягает.
Вчера помыл форсунки. Результат нулевой, обороты прогрева так и продолжает колбасить.(((
Сообщение отредактировал Malay: 12 Январь 2011 - 08:35
