Поставил средство связи... Кто ещё в канале?
Сообщений в теме: 143
#81 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Май 2008 - 15:28
Цитата(ASPID @ 7.5.2008, 14:21)
#82 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Люблю дальние поездки (много времени уделял туризму), интересуюсь оружием, компьютерами, СВ связью
  • Автомобиль: HYUNDAI Santa Fe 2.7 АКПП, был Zafira "A", 2.2, АКПП
Отправлено 07 Май 2008 - 16:11
Цитата(Leshij @ 7.5.2008, 11:18)
ag.gif ага, а ечли ще на КВ перейти, то можа и с европой потрещать, а ежели спутник будет проходить...
Все поставил я се станцию в авто... Тока с жаль с Чумом не свяжусь у мя не CB...
у меня приятель на 70-ке сидит...можешь через него приветы передавать... в СВ он как Пузо откликается -глядишь и там отзовётся... az.gif
Штаны желательно на себя, а то проблеммы по мужской части могут огорошить...
Так СиБи как раз и находиться в диапазоне КВ.... 11 метровые волны...разве не так?
#83 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 15 Май 2008 - 23:16
Нашёл замечательный способ установки антенн для рации ar.gif и сегодня его опробовал... ay.gif, померял после установки КСВ и мощность на передачу и остался очень доволен (110 Вт , КСВ=1,4) , да и по геморойности оказалось не так сложно, как ожидал, всё-таки молодцы GM-овцы, снять панели, а потом поставить их назад оказалось совсем не сложно, да и в машине столько каналов предусмотрено для прокладки кабеля as.gif , что можно линию высоковольтных передач проводить и никто не заметит... вобщем опель рулит flag.gif
Если кому интересно-поделюсь знаниями , фотографии приложу позже... Кстати, мой способ подходит и к Зафире Б, да и, по-ходу, ко многим другим опелям...
#84 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Май 2008 - 21:29
А для Меривы такой способ подойдет?
#85 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 19 Май 2008 - 13:57
Думаю да, как впрочем и для большинства импоршных машин в стиле минивен, универсал и хечбэк...
#86 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 19 Май 2008 - 14:29
Коротко опишу что и как, если будут вопросы-спрашивайте...
Рация у меня установлена на задней воздуходувке, т.к. спереди с местом для установки швах.
Напрягает в этой установке только одно-не видно табло, но, впрочем, я уже давно приноровился переключать всё что надо наощупь...потом ещё на тангенту пару полезных функций выведено...
Питание подведено от блока предохранителей и релюх, к нему от аккумулятора довольно толстый кабель тянется, хотя правильнее было бы вести непосредственно от аккумулятора
Антенный кабель у меня выходит из стойки сзади водителя в районе пола, куда приходит сзади по кузову Изображение
а потом идет на усилитель, установленный под сидением водителя,
запитан усилитель так же как и рация. Ну а от него уже идёт короткий переходничек на рацию.
Сама же антена установлена на штатном месте магнитольной антены, не смотря на то, что штатное гнездо для врезки магнитольной антены квадратное, а антенный штырь круглый-становиться врезная антена в него идеально и без проблем, укрепляется же она притяжкой крепления, идущего в комплекте с врезной антеной. Да, хочу ещё отметить, что все соединения проводов делаются ТОЛЬКО ПАЙКОЙ, НИКАКИХ СКРУТОК.
Снятая же магнитольная антена в сборе со всеми проводами прячется в кузов (в отверстия в металле под задней верхней панелью) , что практически совсем не влияет на качество приёма радиопрограмм. Сняв заднюю верхнюю панель (где лампочка подсветки багажника установлена, единственно прийдётся при обратной сборке снять пластиковую подкладку плафона-будет мешать) сразу можно разглядеть куда и что идёт и убирается.
Панели снимаются и ставятся элементарно, т.к. крепяться на многоразовые крепёжные дюбеля. Для съёмки надо просто посильнее потянуть за неё, а для установки-надавить. Проводов от антены в салоне у меня не найдёшь, т.к. после снятия панелей оказалось, что в кузове такие каналы незаполненные ничем существуют, хоть сварочную КГ 1х25 тащи... вобщем при помощи протяжки (сделанной из тросика подсоса для Нивы) и рукодельного товарища процедура протяжки прошла за 20 минут.
#87 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Май 2008 - 19:02
Чум,
Здорово!!!
Единственое место конечно для рации не очень..У меня под пепельницей есть что-то типа лотка глубиной примерно с компакт диск...малогабаритную си-бишку можно туда засунуть? Надо померить для интереса....
#88 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 20 Май 2008 - 19:28
и все-то это место ругают...ну не предусмотрено в Зафире под рацию отсека...
Да, а малогабаритное место у меня тоже имеется в районе подстаканников под пепельницей, но этот вариант меня тоже не устраивает... Вот если б штатное место было, как на транспортёре например...тогда другое дело...
#89 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Май 2008 - 12:56
ММм...Да тут подумать надо будет куда ее пристроить!!!
#90 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 06 Июнь 2008 - 07:33
Место установки станции не айс конечно.
Я чтобы поставить се радиостанцию пожертвовал штатной магнитолой и впиндюрил себе однодиновую, ну а под нее уже станцию. Антенный кабель естессно проложен по всем правилам, благо в омежке для этого тоже место есть.
Подсветочка станции прям в цвет к штатной подсветке приборов омежки - янтарная, вот фото правдо не очень, с мобилы...
Да, антенну пришлось поставить на багажнике, т.к. штатной антенны магнитольной на крыше нет, а самому колхозить чтоб торчали провода а тем паче кузов дырявить желания никакого нет!
"Пузо" не слышал ни разу в эфире. Я обычно в 200-й или в 175-й репе, ну на крайняк в нулевой, есть еще линк 625-й, но там вообще голяк.
433,200 МГц (разнос +5,5 тон 77)
433,175 МГц (разнос +6 тон 123)
433,625 МГц (без разноса, тон 77)
Сообщение отредактировал Leshij: 06 Июнь 2008 - 07:47
#91 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 06 Июнь 2008 - 08:08
Да я тоже все думал, думал, вот один из рассматриваемых мною варьянтов:
купить можно у Vadim 777, вот глянь:
http://forum.opel-cl...Потолочный ящик
правда не знаю встанет ли он на меривку, а ежели встанет,то как будет смотреться...
вопрос по УМ:
что у тебя за усилитель?
Сколько стоит?
Ему пофигу что усиливать? 70-ку тоже можно?
Много электричества жрет? При установке доп. конденсатор или т.п. нужно ставить?
rolleyes.gif вот, сори, если много вопросов. еще чуть понаглею... а можешь помоч в настройке антенны, а то у меня КСВ-метра нету...
Сообщение отредактировал Leshij: 06 Июнь 2008 - 08:07
#92 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2008 - 06:28
А ты себе уже приобрел?
#93 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 07 Июнь 2008 - 20:21
Нет, я поставил на место штатной магнитолы, смотри мою предыдущую фотку и пост.
#94 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:09
Приблуда конечно хорошая,но как она на Мериву пойдет или нет не ясно.....Я склоняюсь к замене штатной магнитолы 2 дин на 1 дин ДВД + моник на торпеду и рация..ну вообщем типа как у тебя...Думаю самый вариант..Причем по деньгам считал получается самый бюджетный вариант..!!
#95 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 08 Июнь 2008 - 02:40
сегодня купил себе майком!!! полгода за ней гонялся!
#96 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 08 Июнь 2008 - 09:51
ТТХ,фото в студию!!
#97 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 08 Июнь 2008 - 20:12
Какой модель и че она могет? СВ -шка?
#98 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 20 Июнь 2008 - 08:59
Мля... куда пропали то?
Чум, Аск ???
Сообщение отредактировал Leshij: 20 Июнь 2008 - 08:59
#99 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
Отправлено 20 Июнь 2008 - 16:46
Да все здесь... Просто с Си-Би примочками последнее время ничего нового не замутили ещё вот и не отписываемся.. Я всё больше в теме встречи в ВАО пасусь, у нас на Юге никто, к сожалению встречаться не жаждет, а на Север ездить далековато по километражу получается, а на метро и неудобно вообще... Вот Аск тоже как-то обещал в ВАО заехать, но так и не собрался...Так что заезжай-пообщаемся, похвастаемся примочками...
Хотя нет, по поводу нового-вру as.gif я себе внешнюю колоночку для станции поставил, вывел из станции внешнюю 5 Ватную колоночку и прикрепил её в районе педального узла, протащив провод под панельками. Всё очень аккуратно смотрится. Вся операция заняла минут 10, а слышимость сильно улучшилась. Во- первых, внешняя колонка всегда лучшее чем встроенная, во-вторых, напралена прямо на меня bg.gif Такие дела...
#100 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
Отправлено 23 Июнь 2008 - 07:47
Цитата(Чум @ 20.6.2008, 16:46)
Да все здесь...
Эх... да я бы с радостью встретился, да все возможности нет. К стати я думал про выносную аккустику к станции... но я думаю, надо на штатную аккустику вывести, в магнитоле вход есть на AUXе можно будет слушать станцию, причем я так думаю надо запараллелить чтобы и внутренний динамик станции работал. А че: слушаешь магнитолку, станция включена, бухтит потихоньку во встроенный динамик. Ежели услышал что тебя кричат, переключаешь магнитолу на AUX и пожалуйста слушай через всю аккустику машины...
