желтая эмульсия в клапанной крышке
Сообщений в теме: 154
#141 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Февраль 2019 - 21:08
@valli а расскажите о ваших поездках пожалуйста. Как далеко и часто ездите?
#142 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 09 Февраль 2019 - 22:25
Не далеко, на работу, с работы по магазинам и домой. км 10-12 в день
Я понимаю Ваш вопрос - короткие расстояния, не прогрев, пластиковая крышка, конденсат, конструкция.
Просто самому стало интересно побороть эту эмульсию и выяснить место где она появляется.
Мотор то прогревается до рабочей температуры, но сразу же и остывает, образуя конденсат.
А за 2 месяца такого режима собрать 1 литр воды из движка, думаю это уже что то.
#143 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Февраль 2019 - 13:44
Валер, маленькая дырочка внизу бутылки не помешает? Не уследишь уровень, и разом во впуск. Гидроудар не приятная штука. Продумать бы защиту?
Кстати...
В 80х годах в журнале "За рулём" описывали Опыт...
Суть - Во впускной коллектор под дроссельными заслонками подводили трубку с жиклёром для подачи воды. Её дозировали совсем по капле. Вода очищала камеру сгорания. Коллектор и головы поршней блестели, как новые. Раскоксовывались.
Но был риск, что на стоячем моторе вода самотёком наполняла горшки и БАБААххх!
Сообщение отредактировал roma48: 10 Февраль 2019 - 13:50
#144 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Февраль 2019 - 14:50
потомучто именно заполняли. а это бредовая технология.
много лет так ездил на жигулях. расход воды был примерно 2,5литра (бачок омывашки) на 80-100 км. ни каких проблем не было. детонации кстати тоже. ни какого самотека и заполнения. мотор сам сосал воду только во время работы. из приспособ только кембрик(трубка) и иголка.
#145 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Февраль 2019 - 17:24
@berkut , справедливо, когда бачок омывателя (ёмкость с водой) Гарантированно ниже уровня иглы. В Жигулях и Москвичах бачки на уровне впускного коллектора. А бывало и выше него.
При таком подходе Это Важно.
#146 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Февраль 2019 - 17:31
Был опыт. Прохудилась прокладка головки. Выдавило в 4й горшок космича по тосолу. Голова поршня после разборки отличалась от других трёх. Она блестела люминью и не было нагара.
Валер, твой опыт ПОЛЕЗНЫЙ. Но ну его нафиг. Придумай таблетку.
#147 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Февраль 2019 - 18:06
@roma48, я не про теорию, а про реальную практику
  • roma48 сказал за это спасибо
#148 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 13 Февраль 2019 - 09:13
Да, дырочка бы не помешала. Думаю поставить две камеры (бутылки) последовательно, первая основная, большая, вторая поменьше для страховки.
Придумай таблетку.
Думаю все же проблема не в масле а в конструкции самой крышке. Слишком рано остывает, в то время горячие пары еще поднимаются
с низа двигателя, охлаждаясь на ней. Тут надо или делать небольшую герметичную воздушную прослойку над крышкой, по принципу
двойных оконных рам, чтоб воздух был изолятором, или хотя бы утеплить крышку, как я сделал, временно для пробы.
Нашел толстый войлок, 2 см толщиной, по размеру крышки, чуть больше, обмотал его гобеленом в 3-4 слоя и уложил
сверху крышки, закрепив проводками с 4х сторон. Поезжу так пару недель, понаблюдаю. Как раз сейчас температуру
будет колбасить от + к -.
#149 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:04
@valli, капот утепли.
#150 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Февраль 2019 - 18:18
@berkut, извини, но это как "припарка для мёртвого". Там есть где воздуху гулять. @valli сделал хороший опыт. Ждём результатов по утеплению крышки с его самопальным отстойником.
#151 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Февраль 2019 - 20:02
@roma48, согласен, но гулять можно поразному. внутренний утеплитель уменьшает тепловые потери и тепло под капотом дольше сохраняется. в результате процесс остывания крышки изменяется и растягивается по времени.
#152 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 Март 2019 - 17:11
Сегодня проверял воду в бутылке, посмотрел на пробку и на щуп.
Вот что там вышло. Бутылку не стал доставать, там воды грамм 40-50, но вода прозрачная
не как раньше с желтой эмульсией.
Пробка и щуп
На пробке теперь белые взбитые сливки! ))) но нет густого, желтого майонеза как раньше.
Масло зато чище как бы стало, поезжу понаблюдаю еще.
#153 —Виктор
—Виктор
  • Автомобиль: Agila 1.2L
Отправлено 06 Март 2019 - 19:29
Здравствуйте являюсь счастливым обладателем агуши 1.2л 2001г пробег 133000. Купил по лету 4 г назад первой зимой обнаружил эмульсию под пробкой ,проверил ож на месте значит конденсат. Не долго думая в чем причина и решение проблемы сверлю дырку в маслозаливной пробке отверстие на 14 вставляю шланг ,получился сапун . Проблема с эмульсией ушла на 4 года. Кому помог с головником ожидаю слов благодарности. Весь пост не читал может кто-то уже озвучивал что маленькие двигатели плохо прогревается зимой отсюда и конденсат . В моем поджеро 3.5л этой проблемы нет а у жены на опеле 1,4л иногда проскакивать конденсат.
#154 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 Март 2019 - 09:18
Спасибо за совет! У меня есть теперь одна запасная клапанная крышка с пробкой, надо будет с ней
поэкспериментировать, засверлить где нибудь отверстие в самой крышке и вывести штуцер под шланг.
#155 —Виктор
—Виктор
Отправлено 11 Март 2019 - 09:11
Крышка пустотелая сверли в центре под шланг не меньше 14мм . Забудешь как страшный сон
Сообщение отредактировал —Виктор: 11 Март 2019 - 09:13
  • valli сказал за это спасибо
