желтая эмульсия в клапанной крышке
Сообщений в теме: 154
#101 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:47
pashar, , не сцы!!! Так у большинства у наших моторов.
#102 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 26 Январь 2014 - 17:51
Спасибо..погуглил вроде как из за конденсата,но трубки все равно снять хочу,если не сложно напиши в лс как,я про трубки вентеляции картерных газов..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#103 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Январь 2014 - 18:28
pashar, Я ленюсь их проверить. Если запустился в мороз и не сругнулся, то пусть себе работает. Не мешаю ему, мотору.
#104 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:00
Просто тут тема помню была про то что вытекло масло,а во всем оказались виноваты эти трубки rolleyes.gif
89997108283
#105 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:24
я сення тож с утра слазить решил под капот. решил охлаждайки залить. пробку отвинтил, а она изнутри позамерзала(клапаны я имею ввиду все).
думаю дай щуп достану гляну, достал, а на конце щупа лёд. откуда хз. либо снизу, либо когда доставал, то царапнул сверху. открутил пробку, а майонез который там всегда был, превратился в лёд. немного насторожило это. никогда такого не было. blink.gif
Я в Telegram - @rasto4nik
#106 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:41
У меня тоже чуть льда было,но я так думаю что этот "майонез"большей части из воды...Я убрал его,посмотрим на сколько хватит..
Сообщение отредактировал Niraid: 26 Январь 2014 - 21:44
89997108283
#107 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:42
каждую зиму один и тот же холивар. Изображение
"майонез" - это вода(конденсат) с маслом.
на крышке - потому что она пластиковая и остывает моментом. крышка холодная, мотор теплый: что будет?? конденсат!
от "майонеза" вас избавит утеплитель на двигатель, а именно утеплить/изолировать пластиковую клапанную крышку, и избегать коротких поездок(например не глушить)
Сообщение отредактировал fotonplus: 27 Январь 2014 - 10:45
#108 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila 1.2 2001г
Отправлено 27 Январь 2014 - 13:20
подскажу что за эмульсия собирается ,у меня то же самое! сняли башку и там прокладка где цепь и помпа( терминами особо не владею скажу что увидел) так вот эта прокладка в районе помпы изношена или сгнила как правильно назвать не знаю но ож пропускает от туда и эмульсия причем вся крышка лапанная забита этой дрянью!
#109 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Январь 2014 - 13:25
Хм...ну и что делать?а скольк стоит голову снять примерно?
89997108283
#110 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:44
Почитал,белого дыма вроде нет,но сейчас сложно судить -25 на улице
Сообщение отредактировал pashar: 27 Январь 2014 - 18:44
89997108283
#111 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:26
чтоб поменять прокладку под помпой голову снимать не надо! снимается с права крышка где цепь цена вполне приемлемая это дешевле чем движок менять ! просто я дотянул до более сложного ремонта так что просто делюсь с чем столкнулся
прошу прощения с лева )))
#112 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:22
Коллега. Ты единственный за 7 лет на этом форуме, которого развели на изношенную прокладку из-за "майонеза". Мастер твой отмазки лепит. Чего он полез туда? Что преследовали?
..Если пенять помпу, то и про термостат подумай.
#113 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:03
нет не развели, порвалась цепь вот и полезли, после вскрытия обнаружили и эту проблемку вот мастер и вывод сделал насчет эмульсии там видно ож явно просачивалась мастер проверенный ))а прокладки так и так менять
#114 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:22
а если уж совсем колхоз придумать ..... помните как на старых вазовских моторах - шланг с сапуна вниз и счастье ar.gif глупость конечно но ведь никто не пробовал
сколькож машинка прошла что цепь порвали ?
Сообщение отредактировал Dron: 28 Январь 2014 - 11:28
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#115 olegmay68
olegmay68
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:42
прошла 200 тыс чуть больше
#116 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:04
собирался майонез... проконсультировался... сопливила прокладка под клапаннойкрышкой... механик сказал что нужно прочистить сапун... купил прокладку и поехал к нему... разобрали... вся крышка в майонезе(снимали в начале октября)... на крышке обратная сторона не снимается... все трубки до воздухана в майонезе... все почистили и промыли бензином клапанную крышку... согласился на эту процедуру т.к. сопливила прокладка под клапанной крышкой и поддон, а эти проблемы связаны с ПЛОХОЙ вентиляцией картера.
потраубки в майонезе были только до толстого патрубка воздухозаборника
#117 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:01
у вас какая температура на улице?
89997108283
#118 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:37
я в курсе о влиянии температуры, а машина у меня 4 года и надоел этот майонез решил попробовать бороться... хотя и при + если вы вскроете то увидите тот же майонез, на крышке для залива масла он появляется ближе к 0... сам лично видел его при +15 когдавскрывали клапанную крышку и не нужно тут мне физику рассказывать... ПИШУ то что ВИДЕЛ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ
#119 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:23
Уважаемый,я ни в коем разе не собираюсь с вами спорить,тоже не первый год владею.
Лично у меня так на улице -,все майонез.Летом ни разу не видел и весной тоже!Но один раз весной при довольно теплой погоде была какая то дрянь...поменял масло и больше не видел...Мне кажется масло тоже влияет на эмульсию....но то что у всех такая херня зимой это так!
89997108283
#120 Daser
Daser
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opei Agila 1.2
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:12
Всем привет!
Агиловодом стал недавно, но автомобилями владею давно, и всегда майонез был следствием смешивания антифриза с маслом. Где у двигателя агилы есть контакты с путями ОЖ там и нужно искать проблему, и как правило это прокладка ГБЦ (головного блока цилиндров)
